Устранение тиринга на гибридной графике Nvidia
ProfessorNavigator
16 апр 2018, 17:03
Потянуло меня установить Linux Mint 18.3 Cinnamon на свой ноут Asus GL552VW. Установка пошла только через nomodeset в grub, но не суть. В общем всё работало более менее удовлетворительно сразу "из коробки", кроме воспроизведения видео - тиринг. На тематических форумах советуют переключаться на встроенную карту Intel через nvidia-prime (или прямо через Nvidia Settings), установить bumblebee или редактировать xorg.conf.
По первому варианту неудача - стоит Intel Skylake. При установке проприетарных драйверов Nvidia и попытке переключения на Intel после перезагрузки или выхода из сеанса выдает черный экран, спустя секунд 10-15 начинает бешено работать вентилятор (при этом перегрева машины нет, даже наоборот - идет охлаждение ниже обычной температуры работы). Дальше никаких эффектов нет (на Ctrl+Alt+F1/F2 реакции нет). При использовании встроенных драйверов nouveau (в том числе последней версии) система загружается нормально, видео работает без тиринга (игры не проверял), но при перезагрузке или выключении комп наглухо зависает. :dash2:
Второй вариант тоже не рабочий. Bumblebee при загрузке пытается использовать карту Intel, появляются те же симптомы, что описаны выше (черный экран, вентилятор). Bumblebee устанавливал по этим инструкциям:
1) http://help.ubuntu.ru/wiki/bumblebee-xenial
2) Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X
:dash2:
Третий вариант тоже не проходит - при каждой загрузке, на сколько я понял, xserver переписывает файл xorg.conf, соответственно редактировать его бесполезно. При создании же различных копий, как советуют на форумах, xserver вообще отваливается. :dash2:
В общем решение, которое заработало у меня:
1) установил Linux Mint (в моем случае приходится прописывать nomodeset в grub, иначе первоначальная загрузка с флэшки зависает на логотипе Linux Mint), скачанный отсюда: https://linuxmint.com/download.php
2) До установки обновлений через Менеджер драйверов переключился на проприетарный драйвер Nvidia (nvidia-384)
3) Перезагрузился (перезагрузка "жесткая", через клавишу выключения ноута, из-за описанных выше проблем с nouveau)
4) Установил все обновления ( в Менеджере обновлений "Выбрать все", в том числе новое ядро Linux версии 4.13)
5) Перезагрузился (перезагрузка прошла нормально через "штатные" средства основного меню)
6) Установил новый xserver (на момент написания 1.19.5, в Mint 18.3 на сколько понял используется версия 1.18) через терминал по следующим командам:
apt update
apt install xserver-xorg-hwe-16.04 xserver-xorg-legacy-hwe-16.04 xserver-xorg-video-all-hwe-16.04
apt install -f
Первоисточник здесь: viewtopic.php?t=2037
Xserver обновлял потому что, на сколько понял из официального форума Nvidia, вертикальная синхронизация в версиях ниже 1.19 для гибридной графики не работает (судя по всему тиринг именно из-за этого). Драйвера там же рекомендуют использовать не ниже 375 версии.
7) Перезагрузка (не выход из системы, а именно перезагрузка)
8) Дальше через терминал:
sudo xed /etc/modprobe.d/zz-nvidia-modeset.conf
В открывшемся файле вставляем строку(даже если там пусто):
options nvidia_384_drm modeset=1
В "nvidia_384_drm" подставляем свою версию драйвера. Сохраняем изменения, закрываем файл. Далее через терминал:
sudo update-initramfs -u
Первоисточник здесь: https://www.cmscritic.com/stop-screen-t ... -in-linux/
9) Перезагружаемся и проверяем тиринг (спец. видео можно найти на youtube)
У меня тиринг исчез.
Конфигурация железа: видеокарты Intel Corporation Skylake Integrated Graphics (rev 06) и NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 960M] (rev a2).
Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit.
На других версиях операционок , драйверов и железа решение не тестировалось, так что если кто будет проверять - просьба отписаться о результатах (сам ничего более посоветовать не смогу, т.к. обычный "юзверь", но мало ли, может на тему набредет кто-нибудь из бородатых гуру Linux и сможет помочь)
Если кто знает более простое решение - просьба также отписать, думаю, для народа будет небесполезно.
P.S.
Если кто знает решение для нормального запуска с видеокарты Intel Skylake просьба также скинуть хотя бы ссылку на возможный вариант.
Благодарил (а): 212 раз
16 апр 2018, 21:53
ProfessorNavigator писал(а):
16 апр 2018, 17:03
У меня только на 4.15 бамблби нормально заработал (на 4.13 ни в какую)
16 апр 2018, 17:03
Тут надо всё самое новое ставить - ядро через Ukuu, драйвер nvidia 390.48 через PPA (на форуме есть темы)
Тогда может и бамблби заработает..
ProfessorNavigator
24 апр 2018, 12:48
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 21:53
На форуме Nvidia пишут, что с ядром 4.15 на их драйверах вертикальная синхронизация не работает, а так пробовал.
AlexZ писал(а):
16 апр 2018, 21:53
Собственно, самоцели поставить bumblebee не было, prime пока вполне устраивает. 390.48 ставил - браузер (Яндекс) начинает работать с глюками.
27 апр 2018, 00:19
24 апр 2018, 12:48
Раньше (на LM 18.1) меня тоже вполне устраивало, пока не поднадоел повышенный шум и нагрев. Более подробно здесь расписывал.. Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X (Пост Unborn #51014)
Этот ноут Asus GL552VW позиционируется как игровой, потому и завел речь про бамблби. Но для этого надо сперва как следует интел завести, может это видео поможет.. https://www.youtube.com/watch?v=IBHGRvG ... e=youtu.be
ProfessorNavigator
03 май 2018, 00:37
AlexZ писал(а):
27 апр 2018, 00:19
На это видео набредал, не поможет - по ссылке на скачивание Update Tool получаем вот это:
NOTICE TO PREVIOUS USERS
The primary benefit the Intel® Graphics Update Tool for Linux* OS provided was to simplify the update process to the most recent firmware, driver and other components in light of the sometimes substantial time gap from availability to kernel integration. Better processes are yielding faster inclusion and users will notice Fedora 27 and Ubuntu 17.10 and beyond are very current. Therefore, we are discontinuing the Update Tool as of version 2.0.6.
The final version 2.0.6 of the update tool was targeted specifically at both Ubuntu* 17.04 and Fedora* 26. Earlier revisions for those Linux distributions are no longer being supported.
We will keep the support forum available for some time, although we expect it to be for archival purposes.
History: The Intel® Graphics Update Tool for Linux* OS (formerly known as the Intel® Graphics Installer for Linux*) was renamed starting from version 2.0.2, in order to more accurately reflect the purpose of the tool. Linux distributions already include by default an Intel® graphics driver, without needing any extra installation.
И никаких ссылок на скачивание... На сколько понимаю - надо ждать пока к Минту прикрутят новое ядро (из доступных пробовал: 4.16 убутувское секунд через тридцать увалило систему наглухо, пришлось переустанавливать, в причинах не разбирался; 4.15 в принципе нормально, но отказался, по причинам описанным выше). Вручную впихивать еще более новое или шлифовать напильником 4.16 - пока я не настолько крут)) Так что будем подождать.
03 май 2018, 15:05
03 май 2018, 00:37
LM 18 основан на 16.04, соответственно утиль версии 2.0.2 https://losst.ru/ustanovka-drajvera-int ... untu-16-04
Ещё вариант через PPA http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80 ... 1%82_intel
03 май 2018, 00:37
Тут где-то говорили что LM 19 будет на 4.15.
03 май 2018, 00:37
Нормально что, на интел работает?
03 май 2018, 00:37
Если есть возможность лучше сделать отдельный раздел для экспериментов. У тебя всё настроено-перенастроено на 384 драйвер и xserver 1.19, а надо с нуля пробовать по принципу "Если кто знает более простое решение". Т.е. такой порядок действий:
1. Установка и загрузка LM c параметром nomodeset.
2. Установка ядра 4.15 viewtopic.php?t=213 (если по обычному не загрузится (очень вероятно) опять nomodeset)
3. Установка рекомендуемого драйвера 390.48 http://www.nvidia.ru/download/driverRes ... /133328/ru
Далее по ситуации - интел, бамблби, тиринг и т.д.
ProfessorNavigator
11 май 2018, 16:09
AlexZ писал(а):
03 май 2018, 15:05
Собственно Linux Mint и установлен для экспериментов рядом с Windows 10, т.к. имеется сильное желание переползти на Linux, а Минт нравится больше всего пока (до этого был опыт использования Ubuntu).
AlexZ писал(а):
03 май 2018, 15:05
Сделал. Интел так и не завелся, соответственно бамбл даже не пытался. Тиринг с ядром 4.15 не уходит (установилось и запустилось, кстати, нормально в штатном режиме). Драйвер 390, как и писал выше глючит (рабочий стол отображается нормально, браузер криво)
11 май 2018, 20:30
11 май 2018, 16:09
Мне ещё не попадались ноуты со Skylake. Да и умники, советующие для линукса новейшие ноуты чисто на базе интел (проц+вк) куда-то подевались..
Вобщем пока есть только мысль обновлять ядро. Через UKUU можно попробовать 4.16.7. Или в манджарике можно 4.17 поставить
12 май 2018, 11:03
16 апр 2018, 17:03
Смотри в УЕФИ если ли настройка какой ГПУ использовать при инициализации.
Если вообще ничего не находится на этот счет, то может твоя модель ноута с залоченной в прошивке встроенной картой. Редкая модель, но бывает.
И работать будет как со старыми десктопными платами - подключил дискретку - встроенная отключается.
Твоя аппаратная конфигурация нормально работает с ядра 4.9 с крайними обновлениями и 384-м драйвером.
Может и в ядро 4.4 поддержку бэкпортировали.
12 май 2018, 11:34
Unborn писал(а):
12 май 2018, 11:03
Как она может отключаться, если в ноутах с Оптимус она всегда выводит картинку на экран? Разница только в обработке графики - либо сама, либо внешняя обрабатывает..
12 май 2018, 12:48
AlexZ писал(а):
12 май 2018, 11:34
Легко. И не всегда. В старых ноутах можно было использовать или встроенную или внешнюю, или же обе - Оптимус.
После, практически все модели у всех вендоров стали только с Оптимус, и нет возможности в меню УЕФИ переключить режим. У Херово были ноуты, где Оптимус только для красного словца, а по факту - всегда дискретка. И сейчас есть редкие модели, где встроенная залочена в прошивке и нет там Оптимус. Не говоря уж о том, что не каждая модель мобильной карты умеет Оптимус.
12 май 2018, 18:50
Unborn писал(а):
12 май 2018, 12:48
И как это выяснить наверняка?
12 май 2018, 20:26
AlexZ писал(а):
12 май 2018, 18:50
Спецификацию модели посмотреть, да и нормальный продавец указывает. На форуме есть человек, который специально такой ноут искал и купил.
Асус по моему, какая-то игровая модель что-ли.
А у ТС у модели GL552VW мало того, что штук 20 модификаций, но и последнее обновление прошивки - Optimize system performance - х.з. что там, у меня нет такой модели ноута.
Но Intel Graphics Driver на сайте присутствует, как и nVidia. ИМХО - Оптимус должен быть.
ProfessorNavigator
14 май 2018, 10:37
Unborn писал(а):
12 май 2018, 11:03
Посмотрел, настроек никаких на этот счет нет, так что похоже залочена встроенная карта.
ProfessorNavigator
14 май 2018, 10:47
AlexZ писал(а):
11 май 2018, 20:30
Поставил 4.16.7, устанавливается с ошибкой (на сколько понял отсутствуют какие-то библиотеки нвидия), но тем не менее система стартует нормально, только отваливается видеодрайвер нвидии версии 384 (390 работает, только наблюдаются некоторые глюки в браузере, как уже писал выше). Попытался установить бамблби - вроде бы установился, но после перезагрузки дошло до окна входа в систему и отвалились клавиатура и мышь (вообще никакой реакции ни на юсб мышь, ни на тачпад, ни на одну клавишу).
14 май 2018, 20:24
14 май 2018, 10:47
А с nouevau не пробовал, как у Imperio, работает на Intel Skylake с заблокированным свободным видеодрайвером Выбор видеодрйвера (Пост AlexZ #52012)
Делать надо всё на чистую, т.е. свежеустановленный Минт без проприетари. По итогу результат в студию:
и Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
Ну и бэкапы-откаты не забывать, чтобы одно не накладывалось на другое
14 май 2018, 10:47
Сейчас смысла нет, потому что интел корректно не работает. И сдается мне все эти глюки, тиринг и т.д. из-за неё родимой..
ProfessorNavigator
15 май 2018, 00:38
AlexZ писал(а):
14 май 2018, 20:24
Нет, не пробовал, если время будет на днях попробую
А пока если нужно, результат inxi -Fxz с рабочей конфигурацией (ядро 4.13 из штатного обновления, с ядром 4.16 и драйверами nouveau терминал завис на команде inxi -Fxz, hw-probe даже не установился):
System: Host: ProfessorNavigator Kernel: 4.13.0-41-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: GL552VW v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: GL552VW v: 1.0
Bios: American Megatrends v: GL552VW.300 date: 09/06/2016
CPU: Quad core Intel Core i7-6700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 20736
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1340 MHz 2: 2276 MHz 3: 2191 MHz
4: 2334 MHz 5: 2356 MHz 6: 2287 MHz 7: 1875 MHz 8: 1738 MHz
Graphics: Card-1: Intel Skylake Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 960M] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.19.5 driver: nvidia
Resolution: 1920x1080@60.02hz
GLX Renderer: GeForce GTX 960M/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.111 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Sunrise Point-H HD Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-41-generic
Network: Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.1
IF: enp3s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2128.4GB (21.5% used)
ID-1: /dev/sda model: ST2000LM003_HN size: 2000.4GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_MZNLF128 size: 128.0GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 7.6G (30%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
ID-2: /home size: 276G used: 47G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 16.38GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda4
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.5C mobo: N/A gpu: 0.0:48C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 1400
Info: Processes: 252 Uptime: 1:19 Memory: 1634.8/15464.4MB
и
15 май 2018, 20:34
Unborn писал(а):
12 май 2018, 12:48
Похоже всё-таки они пошли 3-мя путями. Вот например у HP (кстати, на win7 Pro):
1. Встроенная https://market.yandex.ru/product/172910 ... unt-only=1
2. Оптимус https://market.yandex.ru/product/125439 ... unt-only=1
3. Дискретная https://market.yandex.ru/product/171731 ... unt-only=1 Вот тут вопрос, это как на десктопах или залочена встроенная?
Unborn писал(а):
12 май 2018, 20:26
У ТС судя по всему эта модель с DVD-RW и Оптимус https://market.yandex.ru/product/132790 ... track=tabs
Примечательно, что есть ещё точно такая же, но с Blu-Ray и дискреткой (похоже не наш случай) https://market.yandex.ru/product/139209 ... track=tabs
14 май 2018, 10:47
Можно ещё принципиальный вариант проверить - выдели раздел (проблем с этим вроде нет) и поставь Манджаро в режиме с проприетарными драйверами - там "из каробки" работает гибридный драйвер на Оптимусах. В свое время, когда уже было разуверился настраивать бамблби в LM 18.3, поставил манджаро (на 4.14 ядре) и убедился что он (бамблби) в принципе работает на моем железе. Следом же настроил его в федоре (на 4.15), а затем и в минте (причина, как уже говорил, оказалась банальной - надо было ядро выше 4.13).
ProfessorNavigator
14 июл 2018, 21:36
В общем - всем спасибо за попытки помочь, проблема более не актуальна по причине физической смерти железа (99%, что Linux не причем, вылезла проблема с регионом в биосе - при включении просто темный экран, заставку и windows можно увидеть только через внешний монитор, linux при этом загружается нормально через собственный; в сервисном центре три недели мучали, но вылечить так и не смогли, предложили в конце концов поменять основную плату :fp: ). На другом железе с гибридной графикой (параметры под спойлером) с Linux Mint 19 заработало штатное переключение видеокарт через программу нвидии (на 18 так и не получилось даже на новом железе)
System: Host: ProfessorNavigator Kernel: 4.15.0-24-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.7 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: Micro-Star product: GL62M 7REX v: REV:1.0 serial: N/A
Mobo: Micro-Star model: MS-16J9 v: REV:1.0 serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: E16J9IMS.31C date: 10/24/2017
Battery BAT1: charge: 40.4 Wh 96.2% condition: 42.0/42.4 Wh (99%)
model: MSI BIF0_9 status: N/A
CPU: Quad core Intel Core i7-7700HQ (-MT-MCP-)
arch: Skylake rev.9 cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22464
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 900 MHz 2: 900 MHz 3: 900 MHz
4: 900 MHz 5: 900 MHz 6: 900 MHz 7: 900 MHz 8: 900 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile] bus-ID: 01:00.0
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.01hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 630 (Kaby Lake GT2)
version: 4.5 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel CM238 HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Network: Card-1: Intel Device 24fb driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet
driver: alx port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 1128.2GB (52.7% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_MZNLN128 size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: ST1000LM048 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 8.4G (49%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 183G used: 54G (31%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
ID-3: swap-1 size: 16.00GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/sdb4
Sensors: System Temperatures: cpu: 55.5C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 264 Uptime: 1:07 Memory: 1858.9/15959.6MB
P.S. для нормальной установки и работы можно вместо nomodeset в grub прописать просто
nouveau.modeset=0
Тогда и установка сразу нормально запускается, и с перезагрузкой проблем нет
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
09 сен 2018, 11:35
а что такое
14 июл 2018, 21:36
Вернуться в «Песочница»
