хороший редактор кода python
Автор темы - Сообщения: 309
Здрасте , скажите пожалуйста честно говоря psycharm седает у меня много ресурсов хотел бы чтонибудь не очень большое но с подцветкой кода , ну не очень прожорливое.
Ещё бы потдержку php.
- Решено: 216
Владислав, подсветку кода умеют почти все уважающие себя текстоваые редакторы, включая идущие с дистрибутивом в комплекте)
а из питонячьих IDE - eric занятная штука, одно время пользовался исключительно им.
Chocobo, установил уже её до твоего сообщения , интерфайс приятный , в настройках указал какой питон использовать , больше ведь ничего не надо
открыл кусок кода , говорю запустить , выводится сообщение об исключении.
Отлаживаемая программа выбросила исключение unhandled UnicodeEncodeError
"'ascii' codec can't encode characters in position 17-25: ordinal not in range(128)"
Chocobo, вобще это чего-то с настройками так я залил код
он мне выдал Отлаживаемая программа выбросила исключение unhandled UnicodeEncodeError
потом написал файл и сохранил его в этот же каталог что вроде хеллоу ворд.
Всёравно такойже результат.
import string
import sys
import os
from var_dump import var_dump
bad_ip={}
mystring=''
file=[]
d=0
file='access_log'
content=open(file,'r')
while True:
text=content.read(os.path.getsize(file))
text.replace(' - - ', ' ')
text.split(' ')
print(text+"\n")
content.close()
print("Hello world!"):
Chocobo, что-то очень большая нагрузка на одно из ядер.
Ide выключила мой компьютер.
- Решено: 216
Уже мимо стандартной библиотеки. на что должен бы вылететь экзепшн о невозможности импорта.
Далее как вижу по коду - обломится на наличии файла
access_log
в рабочей директории скрипта (если там его не будет конечн). Но вот сам по себе
ты сможешь получить здесь, только жуя кириллицу в том файле, без обыгрывания юникода - единственным путем.
У тебя вероятно талант
Chocobo, у меня всё заработало только железо , повисло , талант - ну наверное .
Chocobo, честно говоря действительно нормальной и лёгкой оказалась geany , бай код правда запускать ручками пришлось - не самый удобный вариант.
Chocobo, жаль неудалось вот эту прогу посмотреть.https://sourceforge.net/projects/pyscripter/
А ктонибудь пользовался geany есть там способ то что в терминал программа выводит посмотреть?
Владислав, попробуй sublimetext. Для него есть множество расширений позволяющие сделать подсветку синтаксиса, запуск скриптов и еще кучу всего.
Я использую Sublime , который только что посоветовали. Подсветка кода есть из коробки. Редактор легкий и шустрый, но это не IDE, это просто лучший редактор кода. Я использовал его для python, сейчас работаю с php. Программа условно бесплатная. Если не покупать периодически выскакивает окошко, с напоминанием, о том что можно купить, его можно просто закрыть и все. Никаких ограничений нет.
Алексей. LM 18.3 Cinnamon
А ты помог Linux Mint ?
darkfenix, PantiL, вобще редактор действительно зачётный .Просто я запуская скрипт в командной строке после запуска вся информация - текстовая исчезает ну я так понимаю , что удаляется из памяти , а мне он - ну тоесть текст что программа выводит - необходим , запускаю вот так.
после прокрутки файла в терминале , текст исчезает , очень неудобно для отладки , неподскажите как отлаживать скрипт в таком случае?
python index.py
- Решено: 34
Bill Williamson, у меня немного другая проблема во время компиляции возрастает нагрузка на ядра.
Практически 100%
Практически 100%
