Linux 18.0 каждый день зависает
Автор темы - Сообщения: 99
Добрый день!
Установил на компьютер рядом с виндой 64-разрядную версию Минт. Ну, обычные проблемы, как всегда: принтер настроить невозможно, программы сначала глючно устанавливались (потом это как-то само собой прошло) - это всё в Линукс как обычно. Однако, сейчас мой вопрос не о принтере.
Странное дело: раз в день система стабильно "зависает". Я не пойму, в чем дело? И не знаю, как быть в данном случае. Приходится каждый раз нажимать на системном блоке принудительную перезагрузку. Помогите, пожалуйста, разобраться: почему система зависает и что предпринять для исправления?
- Решено: 216
Re: Linux 18.0 каждый день зависает
Стоит определить с чем именно связано зависание, в некторых случаях колом встают иксы, бывает от видеодров.
Посмотри в
А с тем, что называешь "обычным" - тоже непорядок. И печатаем, и играем, и работаем в минтах - всё норм)
Посмотри в
journalctl
, dmesg
, и /var/log/Xorg.*.log
на время зависаний. inxi -Fxz
тоже покажи. чтоб знать что за конфигурацияА с тем, что называешь "обычным" - тоже непорядок. И печатаем, и играем, и работаем в минтах - всё норм)
zzzzzz ~ $ inxi -Fxz
System: Host: zzzzzzzz Kernel: 4.4.0-47-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: Mobo: Gigabyte model: P67A-UD3-B3
Bios: Award v: F9 date: 03/21/2012
CPU: Dual core Intel Core i3-2100 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 12372
clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1607 MHz 2: 1602 MHz 3: 1674 MHz
4: 1691 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on NVCF
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GF116 High Definition Audio Controller
Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-47-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: ee00 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (2.0% used)
ID-1: /dev/sda model: ST31000524AS size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 118G used: 15G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 4.28GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 39.0C mobo: N/A gpu: 36.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 180 Uptime: 1:20 Memory: 1046.2/3934.7MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
4: 1691 MHz
Я правильно понял, что во время зависания я должен в Терминале набрать эти 3 команды?
Но дело в том, что это не получится. У меня только мышка движется во время зависания, а ничего открыть или закрыть я не могу - всё стопорится.
Помню, давно поставил Убунту... Естественно, принтер не работал, даже не определялся. Я на тамошнем форуме стал спрашивать советов у спецов. Полторы недели по их инструкциям пытался принтер настроить. Делал всё как они говорили. Ничего не заработало. Плюнул, оставил эту затею.
Сейчас вот Минт поставил. Подключил принтер, ОС его увидела и даже правильно определила модель. Я подумал: "Шикарно! Неужели теперь я смогу в Линуксе даже печатать?" Запустил документ на печать, но так ничего и не пошло.
В винде всё просто: подключил принтер к компу - и печатай себе на здоровье. Сразу же.
Неправильно, когда комп зависнет, засеки время. После перезагрузки выполни эти команды, а то, что присходило в ближайшее время до зависа, покажи здесь.Я правильно понял, что во время зависания я должен в Терминале набрать эти 3 команды?
- Решено: 216
Не, логи будут доступны и после перезагрузки. Просто найти записи того временного промежутка, может что-нибудь и прояснится.
Теперь по результатам Inxi - в первую очередь попробуй притянуть проприетарные nvidia-драйвера из "менеджера драйверов" вместо нуво
Вопрос к производителю принтера, почему их дрова не хотят работать с твоей железкой.
Сейчас (до изменений) у меня вот так:
Кстсти, а Intel это что там за драйвер внизу? И почему-то говорится что "это устройство не используется". Как это процессор может не использоваться - не пойму...
Может быть, выбрать intel-microcode ?
После перезагрузки компьютера у меня стал кошмар: всё растянутое на мониторе, и сообщение висит:
Со старым драйвером такого не было. Может, вернуть старый? Я не знаю, как настроить новые дрова.
- Решено: 216
Явно какой-то непорядок. Настраивать в общем случае ничео не требуется при задействовании проприетари.
550ti карточка довольно распространенная, драйвер тоже уже давно обкатан.
Надо все таки рыть логи, откуда ноги растут у всех этих ошибок.
При установке самой системы кстати не было ли каких-либо аномалий?)
Попробуй добавить новый драйвер :
После перезагрузи... по всему дрова...
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt update
sudo apt install nvidia-375
Сначала хотел бы поблагодарить всех, кто посвящает своё личное время решению моих проблем с Линуксом! Друзья, я очень вам признателен за это!
А теперь новости: после повторной перезагрузки (я уезжал по делам и теперь снова сел за комп) - проблема с видеодрайвером исчезла! Теперь изображение на экране не растянуто, а нормальное. И уведомление из моего сообщения № 8 больше не появляется.
Кстати, сегодня целый день работаю в Линуксе, и еще система ни разу не зависла (раньше это было каждый день, а то и 2 раза на дню). Очень надеюсь, что с установкой обновлений (я ее обновляю регулярно) уйдет и этот баг. Если снова будут зависания, сразу отпишусь.
Ну а пока думаю открывать еще тему насчет принтера, который в Линуксе не печатает. Буду очень вам признателен, если и с этой проблемой поможете.
интел микрокод это cipset, установиMarko писал(а):Сейчас (до изменений) у меня вот так:
Я ставлю драйвер, который на скриншоте указан как "Рекомендованный", верно?Скрытый текст
Общая рекомендация. 1 - ставить надо (проги) с консоли. 2 - после установки очередной проги не помешает инсталл -ф. 3 - регулярно обновляйтесь (с консоли же). 4 - привыкайте к консоли. 5 - циннамон не самый удачный вариант для начинания, но это уже мое ИМХО.
Надо, конечно, потихоньку перестраиваться. Просто для того, кто всю жизнь работал в Windows и где всё можно сделать из графической оболочки, консоль - это жесть, вы понимаете.
Но буду перестраиваться.
- Решено: 20
Не надо никуда перестраиваться
1 - схренаб? графический менеджер программ отлично справляется.
2 - схренаб?
3 - схренаб? менеджер обновлений висящий в трее отлично справляется
4 - схренаб? она полезна только при поиске проблем с приложениями. в типичной работе не нужна.
5 - имхо оно и в африке имхо. я не пишу про то какая кака КДЕ, дак зачем свое фи циннамону в каждый пост вставлять
- Решено: 216
zuzabrik, плюсую.
У терминала свои юзкейсы, штука безусловно полезная, но перечисленные действия к ним относятся мало - для этих задач есть графические утилиты.
Пусть в дебианах руками пишут, у нас и мышекликается неплохо)
1+2 - поставь мате или пресловутую корицу. Качни вайбер. Поставь даблкликом. Попробуй запустить. Удачи )))zuzabrik писал(а):Не надо никуда перестраиваться
2 - схренаб?
3 - гуям доверять нельзя, они не покажут того, о чем скажет консоль. Гуй - для пользования уже самими прогами.
4 - никогда не помешает.
5 - я кеды не хвалю. Заметь я даже не написал что у меня кеды. Но наличие полок как минимум радует. Корица только до вертикальной панели доползла вслед за мате, в которой оное уде давненько присутствует.
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 1 гость
