Гудит нетбук
Вы не знаете в какой раздел задать вопрос? Ищите ответы на популярные вопросы? Тогда вам сюда!
Ivan 85
Благодарил (а): 18 раз
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 01:43
Всем привет! У меня сегодня вдруг загудел нетбук перегрева на ощупь не ощущается гудеть начинает буквально примерно через пару минут включение нетбука. В инете нашел инфу как решить данную проблему https://www.youtube.com/watch?v=4EyvVm2MVKU . Подскажите действительно так можно решить проблему или это полная лажа? До сегодня нетбук не шумел так сильно ОС Linux Mint Mate 64-bit.
Решение Ivan 85 » 28 мар 2018, 20:49
Всем спасибо! смазал кулер (правда оружейным маслом) перестал гудеть.
Гудит нетбук
Сообщение rogoznik » 28 мар 2018, 06:07
Ivan 85, вскрываешь, чистишь от пыли, меняешь термопасту, собираешь, включаешь и слушаешь.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Гудит нетбук
Сообщение Bill Williamson » 28 мар 2018, 11:03
Ivan 85 писал(а):
28 мар 2018, 01:43
Есть более объективные способы определить наличие перегрева. Если нетбук в чистке не нуждается и не перегревается, а кулер шумит - можно попробовать настроить через pwmconfig.
Ivan 85
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 11:55
28 мар 2018, 06:07
По чистить я его по чистил, а вот термопасту незнаю куда наносить. Толи на обведенную синем или красным цветом, а может и вообще в другом месте? В ютубе там всё на ноутах показано.
Гудит нетбук
Сообщение rogoznik » 28 мар 2018, 11:58
Лучше наносить на то, что красным обведено. Но сначала почистить спиртом. То что синим обведено это толи термоклей, толи термопрокладка не помню как называется. Но если класть термопасту, то эту штуку надо убрать и место где она была почистить спиртом.
abulaev2008
Благодарил (а): 24 раза
Гудит нетбук
Сообщение abulaev2008 » 28 мар 2018, 12:11
если термопрокладку снял, то паста не поможет. Лучше новую покупай такую же по толщине и ставь.
D.Malyshenko
Благодарил (а): 27 раз
Гудит нетбук
Сообщение D.Malyshenko » 28 мар 2018, 13:09
Эммм...
Вот вы сказали про термопасту! Так она же не мешает кручению подшипника. А вот пыль мешает, вместе с подшипником, его не надо смазывать? Рассуждаю как автомеханик :joke:
И согласен что надо заменить термопасту если туда полез)
Плохо иметь желание, не имея мозгов
Jetta
Благодарил (а): 11 раз
Гудит нетбук
Сообщение Jetta » 28 мар 2018, 13:27
D.Malyshenko писал(а):
28 мар 2018, 13:09
Эммм...
Там не подшипник, а электромагнитные катушки)
термопаста и терморезинки служат для отвода тепла от микросхемы на трубку системы охлаждения ) Следовательно, чем сильнее нагревается чип, тем сильнее крутится кулер)
P.S. Если после всех манипуляций кулер продолжает шуметь, лучше купить новый под вашу модель нэтбука. Цена вопроса от 500 до 800 обычно.
P.S.2 И не забудьте проверить радиатор системы охлаждения, если решетки будут забиты, то толку от нового кулера не будет)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Jetta; всего редактировалось раз: 28
Ivan 85
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 13:37
abulaev2008 писал(а):
28 мар 2018, 12:11
А как наносится термопаста? Всмысле просто смазать или нанести слой определённой толщины?
Jetta
Гудит нетбук
Сообщение Jetta » 28 мар 2018, 13:40
Чем тоньше-тем лучше. Капаете капельку термухи на чип и пластиковой картой размазываете тонким, равномерным слоем без комочков на всю поверхность кристалла (не путать с микросхемой)
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
Гудит нетбук
Сообщение Ольга » 28 мар 2018, 13:48
Ivan 85 писал(а):
28 мар 2018, 11:55
28 мар 2018, 06:07
не думаю, что здесь нужна термопаста, так как ее роль выполняет термопрокладка, кулер можно смазать если есть такая возможность но смазка должна использоваться специальная и ее должно быть не много, иначе разбросает, если кулер продолжает шуметь, найти идентичный и заменить, возможно втулка износилась и никакая смазка уже не поможет, так как наработка добавила диаметр.
Гудит нетбук
Сообщение Chocobo » 28 мар 2018, 13:55
Ольга писал(а):
28 мар 2018, 13:48
Я помню перебирал один древнючий системник в кафе штатным эникеем, там процовый кулер колом встал, тяжко ему стало крутиться. Ну и вырубался по перегреву
Дело в выходной, а системник с кассы - надо запускать срочно. Магазинов с комплектухой или подменного кулера в шаговой доступности нет.
В итоге поработал он еще несколько дней на каком-то растительном масле с кухни, перед тем как привезли новый :joke:
Ivan 85
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 13:57
Jetta писал(а):
28 мар 2018, 13:27
28 мар 2018, 13:09
Эммм...
Вопрос ещё в том где найти такой я на алюхе смотрел вентилятор на 5v не мог найти. потом ещё попробую поискать.
Ольга
Гудит нетбук
Сообщение Ольга » 28 мар 2018, 14:00
ты сначала почисть и смаж его, вытри магнит по кругу, а на металлический сердечник нанеси немного смазки, не знаю как он точно называется, не сильна в терминологии
Гудит нетбук
Сообщение slant » 28 мар 2018, 14:01
Термопасту надо наносить "как масло на бутерброд для нелюбимой тещи" (с)Кто-то. :)
Смысл термопасты не в том чтобы прокладкой между чипом и термоинтерфейсом радиатора служить, а чтобы заполнить микронеровности в тех местах, где метал к чипу все-таки не прилегает - из-за царапин или дефектов.
А на фотографиях - синим обведена термопрокладка. При ее наличии термопасту наносить нельзя, будет только хуже. В некоторых случаях эту термопрокладку можно просто убрать, а в некоторых - после этого перестанет радиатор касаться чипа. В любом случае, если убрать - потом нужно радиатор на место ставить очень аккуратно, и с ноутбуком потом тоже обращаться осторожно - эта прокладка защищает чип от сколов при ударах, хоть тепло она и проводит хуже чем обычный вариант - прямое касание и термопаста.
Что касается самого кулера - крайне не рекомендую просто смазывать. Перед тем как смазать - его надо разобрать (снять крыльчатку с мотора) и вычистить ось и подшипник от старой смазки и грязи. Иначе они там как абразив будут работать изнашивая еще сильнее. Но не все кулеры можно легко разобрать.
Последний раз редактировалось пользователем 1 slant; всего редактировалось раз: 28
Jetta
Гудит нетбук
Сообщение Jetta » 28 мар 2018, 14:01
Ivan 85 писал(а):
28 мар 2018, 13:57
Модель ноутбука укажите, я посмотрю где найти.
Ivan 85
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 14:05
Netbook iRU Intro 103 Atom N455
Ольга
Гудит нетбук
Сообщение Ольга » 28 мар 2018, 14:06
28 мар 2018, 14:01
совершенно верно, снять крыльчатку, протереть, обезжирить ту часть которая будет смазываться, тем самым удалив старую смазку и грязь, затем смазать , в общем юзер должен понимать, что он делает, а то помажет магнит или катушки))
Ivan 85
Гудит нетбук
Сообщение Ivan 85 » 28 мар 2018, 14:12
Jetta писал(а):
28 мар 2018, 14:01
Ivan 85 писал(а):
28 мар 2018, 13:57
D.Malyshenko
Гудит нетбук
Сообщение D.Malyshenko » 28 мар 2018, 14:14
28 мар 2018, 14:01
Наверное у меня теща будет самая любимая, всегда с душой мазал :-D Хорошо что не разбросало, теперь буду знать :-D
