Простой способ автомонтирования дисков. [Перевод]
Сообщение di_mok » 20 янв 2018, 17:44
  1. Откройте Приложение "Диски" из меню Mint. (В разделе "Параметры".) Или наберите gnome-disks в терминале.
  2. В левой части окна нажмите на диск, который содержит раздел, который вы хотите подключить.
  3. Список разделов выбранного диска появится в правой части окна.
  4. Выберите раздел, который вы хотите автоматически монтировать, нажав на него. Выбранный раздел будет выделен.
  5. Необязательно - если вы хотите немедленно подключить диск, вы можете сделать это, нажав треугольную кнопку "Play", которая появляется слева под дисплеем раздела. Это не приведет к автоматическому монтированию при следующей загрузке.
    Вы можете отмонтировать раздел, если вы хотите, нажав квадратную кнопку "Stop", которая появляется там, где была кнопка воспроизведения.
  6. Щелкните значок шестеренки <дополнительные параметры раздела> и выберите "Изменить параметры монтирования".
  7. Переведите переключатель Параметры автоматического монтирования в положение Выкл.
  8. Установите флажок "Подключать при запуске".
  9. Необязательно - выберите пользовательскую точку монтирования - в поле "Точка подключения" введите точку монтирования. Я всегда выбираю что-то в директории /mnt. например, в /mnt/Mydiscname
  10. Необязательно - дайте вашему диску хорошее отображаемое имя. Это имя будет отображаться как на рабочем столе. Введите выбранное имя в поле Отображаемое имя.
  11. Нажмите OK и закройте приложение Диски. Диск должен автоматически монтироваться при следующей загрузке.
Источник
Ктулху
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ктулху » 21 мар 2018, 16:53
Какое отображаемое имя вводить? На латинице, цифрами или что? И почему у тебя на русском Диски?
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 21 мар 2018, 17:09
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 16:53
...почему у тебя на русском Диски?
наверное русификация в системе проведена нормально ....
Сообщение di_mok » 21 мар 2018, 17:19
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 16:53
У меня пунктик ещё с ДОСовских времён - всё пишу на латинице. А так - как тебе больше нравится.
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 16:53
colonel писал(а):
21 мар 2018, 17:09
broken
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение broken » 21 мар 2018, 17:23
Как это повлияет на права? И как это зависит от файловой системы подключаемого раздела?
Сообщение di_mok » 21 мар 2018, 17:24
broken, что-то не совсем понятны вопросы
broken
Сообщение broken » 21 мар 2018, 17:28
di_mok, ну вот тут
UUID=71FC84E61F0AF303    /media/memory     ntfs-3g  uid=1000,gid=1000,dmask-022,fmask=133,locale=ru_RU.UTF-8       0       0
четко видны права. 022 для папок и 133 для файлов при ntfs. Каких прав ожидать через гуйное подключение?
Ктулху
Сообщение Ктулху » 21 мар 2018, 17:32
di_mok писал(а):
21 мар 2018, 17:19
Напишите пожалуйста где и что там написать чтобы русификация нормально прошла
Сообщение di_mok » 21 мар 2018, 18:04
broken, пропиши там нужные.
Ктулху, да он сразу после установки такой
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 22 мар 2018, 06:25
Ктулху писал(а):
21 мар 2018, 17:32
Писать ничего не надо, достаточно мышком поклацать по языковым настройкам.
И если в вами установленной системе в стандартных подключенных репах имеются соответствующие пакеты русификации то будет вам щастье.
Ктулху
Сообщение Ктулху » 22 мар 2018, 15:17
Офигеть :yahoo: защел в настройки языка и там напротив русского написано, что установлены не все пакеты. Два раза клацнул и все - все пакеты установились. А я блйан мучился все это время
Какой классный форум надо почаще сюда заходить
mint
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение mint » 22 мар 2018, 17:43
Как сделать человеческое имя дискам 320Gb и 1000Gb без лишнего мусора
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 22 мар 2018, 18:16
mint писал(а):
22 мар 2018, 17:43
где отображаются "нечеловеческие имена дисков" которые вы хотите переименовать?
- в окне компьютер , скорее всего никак, если только не сделать эти диски автопримонтированными при загрузке,тогда они в этом окне не отобразятся.
- в боковой панели файлового менеджера и на рабочем столе , вроде как не сложно сделать - например установить метку (имя ) для раздела\диска в гпартед или в утилите Диски
- есть ещё в гпартед опция "имя раздела" но вроде может и не работать , а в утилите Диски попробуйте в опциях монтирования Отображаемое имя
mint
Сообщение mint » 22 мар 2018, 18:35
Да отображаются в nemo по ссылке "computer:///" к примеру "WDC WD3200AAKS-00L9A0: 320Gb" а хотелось бы только то что после ": " , просто у меня восприятие названий всегда с лева, а дисков много
Сообщение Dja » 23 мар 2018, 14:50
mint, gparted - задать имя раздела
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 мар 2018, 15:58
Dja писал(а):
23 мар 2018, 14:50
и что? работает?
может чего у мну не доустановлено, но ни в 17.3 ни в 18.3 в меню гпартеда опция "Задать имя раздела" неактивна.
потому и сказал в #13 что "есть ещё в гпартед опция "имя раздела" но вроде может и не работать"
mint писал(а):
22 мар 2018, 18:35
... в nemo по ссылке "computer:///" к примеру "WDC WD3200AAKS-00L9A0: 320Gb" а хотелось бы только то что после ": "
собсно, уже говорил что "в окне компьютер , скорее всего никак " но может и ошибаюсь и в гпартеде вдруг при задании имент раздела в друг будет меняться имя HDD.
те действия что указывал в #13 приводят вот к такому результату
при задании "отображаемого имени" в Диски
или при задании метки в Диски
(метку можно установить и в гпартеде)
ЗЫ
если метка задана то при назначении Отображаемого имени
в боковой панели ФМ и во второй части имени раздела в окне Компьютер отображается заданное Отображаемое имя.
Это же имя отображается и на рабочем столе под иконкой подключенного раздела.
(по крайней мере у мну так показало )
Сообщение rogoznik » 23 мар 2018, 16:36
colonel писал(а):
23 мар 2018, 15:58
и что? работает?
Не проверял, но в меню активна строчка
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 мар 2018, 16:45
23 мар 2018, 16:36
версия гпартеда?
попробуйте хоть на флешке какой.
но сомневаюсь что там заданное имя решило проблему mint - > в "computer:///" к примеру "WDC WD3200AAKS-00L9A0: 320Gb" а хотелось бы только то что после ": "
Сообщение rogoznik » 23 мар 2018, 17:54
colonel писал(а):
23 мар 2018, 16:45
версия гпартеда?
colonel писал(а):
23 мар 2018, 16:45
Вот что удалось выяснить:
1. Если раздел на флешке ntfs, fat32, ext4 - этот пункт меню не активен
2. Этот пункт меню активен на любом разделе HDD (efi,swap,/,/home)
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 23 мар 2018, 18:39
23 мар 2018, 17:54
Вот что удалось выяснить: 1. .... 2. .....
наверное у мну чего-то не доустановлено к гпартеду в системе ,
и как уже говорил ни в 0.24 на минт17.3, ни в 0.25 в минт18.3, ни на HDD, ни на флешках, ни на внешних USBHDD, ни на каких разных разделах этот пункт меню не активен.
Зато в утилите Диски завсегда , и на USB и на HDD и на всех FS что "имелись" в системе и на всех разделах....
но интересовало более - решает ли гпардовское "Задание имени раздела" проблему вопрошающего, или результат полностью аналогичен указанию "Отображаемого имени" в утилите Диски
Вернуться в «Руководства»
