Пожалуйста, удалите переменную среды QT_STYLE_OVERRIDE
lunaremortem
13 мар 2018, 21:52
Установить qt5ct. Добавил нужную переменную в ~/.profile. Однако это не помогает. Где находится эта переменная QT_STYLE_OVERRIDE, которую нужно удалить?
System: Host: lunaremortem-MS-7623 Kernel: 4.4.0-116-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Ubuntu 16.04 xenial
Machine: Mobo: MSI model: 880GM-E41 (MS-7623) v: 2.0
Bios: American Megatrends v: V11.4 date: 05/06/2010
CPU: Dual core AMD Athlon II X2 260 (-MCP-) cache: 2048 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12800
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 3200 MHz 2: 3200 MHz
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250]
bus-ID: 01:05.0
Display Server: X.Org 1.19.5 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: AMD RS880 (DRM 2.43.0 / 4.4.0-116-generic, LLVM 5.0.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series]
driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:05.1
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-116-generic
Network: Card: Qualcomm Atheros AR8131 Gigabit Ethernet
driver: atl1c v: 1.0.1.1-NAPI port: e800 bus-ID: 02:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (2.9% used)
ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 92G used: 5.0G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 360G used: 1.6G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-3: swap-1 size: 8.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 25.5C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 173 Uptime: 1:13 Memory: 1621.3/3699.1MB
Решение lunaremortem » 14 мар 2018, 13:37
Пофиксил свою проблему.
Итак, что нужно, чтобы ошибка пропала и вы могли свободно работать в программа на qt5 — объясню на примере Xubuntu:
Открываем консоль и пишем sudo gedit /etc/X11/Xsession.d/56xubuntu-session
В открывшимся окне видим строку с сабжем и удаляем её, далее перезагружаем систему и всё работает — настройки qt5 открываются и правильно работают.
lunaremortem
14 мар 2018, 13:37
14 мар 2018, 13:40
Речь про пятокеды?
14 мар 2018, 13:41
lunaremortem писал(а):
13 мар 2018, 21:52
grep -r "STRING_NAME" /etc для поиска подстроки в файлах глубже директории, к примеру etc
Так, на будущее :smile:
14 мар 2018, 17:42
Dja писал(а):
14 мар 2018, 13:40
Речь про пятокеды?
Нет. Про QT именно
14 мар 2018, 20:58
Ну так qt - кедошные либы.
15 мар 2018, 10:11
Dja, в обратной последовательности :)
KDE использует Qt-либы (и не только KDE, еще LXQt, Lumina к примеру)
Какой нибудь smplayer или qbittorent не являются KDE-приложухами и будут тянуть в зависимостях только qt*something, без ошметков кедолиб.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 0 гостей
