Подключение кнопочных телефонов как съёмный диск
Устройства хранения данных
А так же обсуждение вопросов, связанных с разделами на них.
Владимир Кальметьев
Сообщение Владимир Кальметьев » 01 мар 2018, 12:13
При подключении телефона Alcatel 2008G выдаёт следующий лог:
[vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $ sudo tail /var/log/sislog/
[sudo] пароль для vladimir:
tail: невозможно открыть '/var/log/sislog/' для чтения: Нет такого файла или каталога
vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $ sudo tail /var/log/syslog
Mar  1 14:06:05 Acer-Extensa-2519-N15W4 kernel: [92094.824901] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Mar  1 14:06:05 Acer-Extensa-2519-N15W4 kernel: [92094.856279] sd 2:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
Mar  1 14:06:04 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch_dispatcher[13458]: message repeated 2 times: [ Could not read attribute: No such file or directory]
Mar  1 14:06:05 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch: switch device 0e8d:0002 on 001/012
Mar  1 14:06:05 Acer-Extensa-2519-N15W4 systemd-udevd[13463]: inotify_add_watch(9, /dev/sdb1, 10) failed: No such file or directory
Mar  1 14:06:06 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch[13458]: usb_modeswitch: switched to 0e8d:0002 on 1/12
Mar  1 14:06:07 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch_dispatcher[13458]: Unable to open bind list file: No such file or directory
Mar  1 14:06:07 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch[13458]: usb_modeswitch: add device ID 0e8d:0002 to driver option
Mar  1 14:06:07 Acer-Extensa-2519-N15W4 usb_modeswitch[13458]: usb_modeswitch: please report the device ID to the Linux USB developers!
Mar  1 14:06:14 Acer-Extensa-2519-N15W4 systemd[1]: Started USB_ModeSwitch_1-5.2.
Решение Chocobo » 01 мар 2018, 13:23
Владимир Кальметьев, давай сделаем проще :)
вот тебе одна команда, которая сама поменяет этот параметр:
sudo sed -i 's/DisableSwitching=0/DisableSwitching=1/g' /etc/usb_modeswitch.conf
Сообщение Dja » 01 мар 2018, 12:14
Эм... а зачем такое чудо подключать? Он что-то умеет?
Владимир Кальметьев
Сообщение Владимир Кальметьев » 01 мар 2018, 12:18
Ведь написано как съёмный диск что не понятно в этом?
Сообщение Dja » 01 мар 2018, 12:21
Думаю дров нет под этот хлам :) Флешки дефицит?
В сети
Сообщение Chocobo » 01 мар 2018, 12:23
Владимир Кальметьев писал(а):
01 мар 2018, 12:13
В конфиге /etc/usb_modeswitch.conf
Попробуй выставить
DisableSwitching=1
Затем можно ребутнуться, для верности.
Сообщение rogoznik » 01 мар 2018, 12:42
01 мар 2018, 12:40
Есть только вот что:/etc/usb_modeswitch.d
Это директорию нашел. А есть еще файл /etc/usb_modeswitch.conf
Открой его
sudo xed /etc/usb_modeswitch.conf
В сети
Сообщение Chocobo » 01 мар 2018, 12:43
Владимир Кальметьев, хм, а минт какой версии? У меня в 18.Х на месте, к примеру
▶ file /etc/usb_modeswitch.conf
/etc/usb_modeswitch.conf: ASCII text
Владимир Кальметьев
Сообщение Владимир Кальметьев » 01 мар 2018, 12:53
Вот что выдаёт:[center]vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $ sudo xed /etc/usb_modeswitch.conf [sudo] пароль для vladimir: Попробуйте ещё раз. [sudo] пароль для vladimir: sudo: xed: команда не найдена vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $
[/center]
Сообщение rogoznik » 01 мар 2018, 12:55
Что у тебя за ОС и какое DE?
Сообщение vir0id » 01 мар 2018, 13:00
в студию
Сообщение di_mok » 01 мар 2018, 13:01
01 мар 2018, 12:59
Есть же файл там
Сообщение vir0id » 01 мар 2018, 13:07
darkfenix, kde у него
Владимир Кальметьев
Сообщение Владимир Кальметьев » 01 мар 2018, 13:17
vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: Acer-Extensa-2519-N15W4 Kernel: 4.13.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
            Desktop: KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Acer (portable) product: Extensa 2519 v: V1.23
            Mobo: Acer model: Extensa 2519 v: V1.23
            Bios: Insyde v: V1.23 date: 03/29/2017
CPU:       Dual core Intel Celeron N3060 (-MCP-) cache: 1024 KB
            flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 6400
            clock speeds: max: 2480 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: Intel Device 22b1 bus-ID: 00:02.0
            Resolution: 1366x768@60.02hz
            GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
            GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
            Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-36-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
            driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 01:00.0
            IF: enp1s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
            Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
            driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (2.5% used)
            ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB Partition: ID-1: / size: 455G used: 8.2G (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
            ID-2: swap-1 size: 4.12GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A
                   Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 169 Uptime: 1 day Memory: 1200.2/3781.8MB
Сообщение di_mok » 01 мар 2018, 13:21
sudo nano /etc/usb_modeswitch.conf
В сети
Сообщение Chocobo » 01 мар 2018, 13:23
Владимир Кальметьев
Сообщение Владимир Кальметьев » 01 мар 2018, 13:33
vladimir@Acer-Extensa-2519-N15W4 ~ $ sudo sed -i 's/DisableSwitching=0/DisableSwitching=1/g' /etc/usb_modeswitch.conf
Сообщение rogoznik » 01 мар 2018, 13:34
01 мар 2018, 12:53
Вот что выдаёт:
Так заменить xed на kate сам догадаться никак. Голову то включай когда кописпастишь.
sudo kate /etc/usb_modeswitch.conf
В сети
Сообщение Chocobo » 01 мар 2018, 13:37
01 мар 2018, 13:33
Ну и все ок, нигде не сругнулся.
ребутни систему для верности и переподтыкай свое устройство
