После рестарта Х 4 бага: kactivitymanagerd, akonadi_sendlater_agent, akonadi_notes_agent, akonadi_maildispatcher_agent
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
Регулировал ширину панелей. И в этот момент все зависло. Рестартанул иксы. Вывалилось 4 бага сразу.
Что это и что со всем этим делать? Как лечить что бы не было впредь?-
- Решено: 15
Сперва надо выяснить почему зависло в тот момент. Логи в студию
- Решено: 19
- Решено: 19
- Решено: 15
StarMAUGLI, и еще логи ксорга
- Решено: 19
- Решено: 15
StarMAUGLI, Если я правильно прочитал баг-репорт, то эти сервисы есть - так и не исправленный баг самой плазмы. У меня всегда были проблемы с КДЕ, мне он не нра, и поэтому я тут не помошник
Это сервисы. Какие именно я не знаю. Лечить... ну.... может не растягивай панельку большеStarMAUGLI писал(а): ↑25 фев 2018, 18:43Что это и что со всем этим делать? Как лечить что бы не было впредь?
- Решено: 19
По поводу kactivitymanagerd пишут, что это реализация "комнат" в KDЕ. Я их не использую (т.к. не вижу в них ни смысла, ни удобства). Могу ли я (безболезненно для ДЕ) погасить этот демон? Или он может быть завязан на что-то еще? Как это правильно сделать? Сдается мне, что после сбоя, команды как-то не так отрабатывают (файледы в кедах в выхлопе):
Да и по комбинации клавиш Вин+Q - виджет управления комнатами запускается, что не вяжется с "инактиве" после второй команды... или я не правильно понимаю работу данного демона?
По поводу аконади я вообще пока не врублюсь, что это и зачем? В одном из комментов к статье на хабре его обозвали аналогом реестра для виндовс. Я удивлен и возмущен: заради чего я тогда уже второй год пользую линукс? что бы придти к тем же граблям? А что будет дальше? Тотальный слив информации? Только теперь уже не в Ричмонд и Вашингтон, а в Хельсинки?
mugalem@mugalem-P35 ~ $ systemctl stop kactivitymanagerd
Failed to stop kactivitymanagerd.service: Unit kactivitymanagerd.service not loaded.
mugalem@mugalem-P35 ~ $ systemctl is-active kactivitymanagerd
inactive
mugalem@mugalem-P35 ~ $ systemctl disable kactivitymanagerd
Failed to execute operation: No such file or directory
- Решено: 15
НабуржуйскомСтруктура Akonadi отвечает за предоставление приложениям централизованной базы данных для хранения, индексирования и получения личной информации пользователя. Это включает в себя электронные письма пользователя, контакты, календари, события, журналы, сигналы тревоги, заметки и т. Д. В SC 4.4 KAddressBook стал первым приложением, которое начнет использовать структуру Akonadi
Никто никуда не сливает. Если бы это было так то уже все об этом знали бы. Исходные тексты открытые и каждый может в них заглянуть - в этом и заключается фишка opensource.
Просто ломались какие-то конфиги в твоем профиле когда все подвисло и ты перезагрузил комп.
Если не жалко всех настроек то можешь удалить все файлы и папки в хомяке имя которых начинается с
. А потом перезагрузиться. И загрузишься в систему как-будто только что установил, только все программы будут установлены и нужно будет сделать все настройки заново.-
- Решено: 19
совет услышал, только комп я еще не перезагружал, только иксы рестартанул (Ctrl+Alt+Bksps), и эти предупреждения так и висят пока... я их еще не закрывал, пытаюсь нагуглить чего-нибудь путевое по проблеме... хочу разобраться на будущее
Тогда думаю стоит перезагрузить комп. Может просто сервисы вырубились из-за сбоя. Скрин ошибок у тебя есть так что не потеряешь текст ошибок.StarMAUGLI писал(а): ↑26 фев 2018, 08:42комп я еще не перезагружал, только иксы рестартанул (Ctrl+Alt+Bksps), и эти предупреждения так и висят пока
- Решено: 24
StarMAUGLI, это оконный менеджер глюкнул. Плазма же. Мятные кеды - они сугубо на любителя. Хочешь кеды и стабильности - меняй дистрибутив.
- Решено: 19
Странно это. Как-то мои (начальные) понимания основ линукса подрываются. Ядро для всех дистрибутивов - одинаковое. КДЕ, поскольку разработчик сторонний - тоже. Библиотеки, тем более qt - стандартизированы. Разница между дистрибутивами в установщике, иногда в формате пакетов, теме рабочего стола, да в умолчальном наборе программ. На каком этапе тогда пропадает стабильность кед в одних дистрибутивах и появляется стабильность в других?
Может быть стоит добавить какой-нибудь репозиторий разработчика КДЕ со стабильной веткой?
UPD: Полазил на сайте КДЕ, так и не понял какой ppa мне (с минтом) лучше выбрать для кубунты или для неона?
У меня сейчас стоит KDE Plasma 5.8.8 (Qt 5.6.1), а у них на сайте уже Plasma 5.12.2.
StarMAUGLI, KDE neon - дистрибутив на основе убунты с самой свежей плазмой. Можно подключить их репы, сделать
sudo apt update
, а затем обновить те пакеты которые предлагает. Но если сделать sudo apt dist-upgrade
станет у тебя KDE neon.-
- Решено: 24
Большая часть глюков связана с применением юзерами не совместимых тем оформления с версией Плазмы. То рамки пропадают, то вообще оконник зависает. Вы же как сороки на всё блестящее, а не смотрите под какую версию разработчик запилил тему, и она не обновляется вместе с Плазмой.StarMAUGLI писал(а): ↑27 фев 2018, 00:18На каком этапе тогда пропадает стабильность кед в одних дистрибутивах и появляется стабильность в других?
Да еще и гтк юзается впридачу. В таком винегрете никогда стабильности не будет.
- Решено: 19
специально зашел в Параметры системы - ... - Тема рабочего стола - Загрузить новые темы, и далее по ссылке
https://store.kde.org/browse/cat/104/ord/top/
Версий плазмы (5.8-5.12) под которую разработчик пилил тему, ни в одной из десятка просмотренных не увидел. Максимум, на что можно разделить, так это Плазма и не-плазма (наверное, четвертые кеды?).
- Решено: 24
А ты не по ссылке, а из меню, где популярные, последние. Вот там даже не каждая загрузится и установится. А с сайта руками - не работает, какие-то проблемы - так к разработчику обращайся. За гарантию их работы (тем) Минт не отвечает.
Не весь гтк софт корректно работает в кедах, да и не обязан. Меньше старайся его использовать.
- Решено: 19
так именно там и открывается сайт с темами, на который я дал ссылку
так я именно так и стараюсь сделать... Но вот darkfenix, говорит, что в кедах гтк присутствует уже из коробки.
Можно как-то определить какие именно программы мне не желательно использовать и есть ли на них аналоги сделаные на qt?
