Управление вращением куллера на ноутбуке
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
#21
22 фев 2018, 01:13
Так это вот:
Улучшить работу ноутбука от батареи
TLP (TLP - Linux Advanced Power Management) является прогрессивной утилитой управления питанием от батареи для Linux, которая применяет различные настройки автоматически при входе в систему и каждый раз при смене источника питания.
Установить TLP.
Выполните следующие команды в терминале:
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt update
sudo apt install tlp tlp-rdw
sudo tlp start
http://compizomania.blogspot.com/2016/0 ... -1604.html
#22
22 фев 2018, 01:37
WWolf, Я пока не рыл глубоко эту тему, давай попробуем разобраться как оно работает.
Но
84°С это в каком профиле нагрузки ноута?
В штатном - оно вряд ли к кулеру, слишком уж много :)
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
#23
22 фев 2018, 02:22
22 фев 2018, 00:45
под руками бук с 84°С
я б сперва железо проверил: кулер почистил, термопасту переложил.
потом в БИОСе бы посмотрел настройки вентиляторов, если есть (да и сам БИОС проверил бы не появилось ли нового?)
и только потом через ОС искал бы решения
#24
22 фев 2018, 10:03
Chocobo, в танках конечно же :) штатно он 40-50 что на интеле, что на нвидиа
#25
22 фев 2018, 10:08
StarMAUGLI, не в железе дело. На винде так же грелся и так же не имеет доступа к кулеру. Биос крайний и думаю последний. Буку уже лет 5. И настроек там кот наплакал. И подозреваю что обдув регулируется самой нвидиа, на уровне дров или вообще железно :(
#26
22 фев 2018, 11:08
Всё регулируется теплопакетом прошивки ноута. И не лезьте туда. Вы не умнее производителя.
#27
22 фев 2018, 11:13
Unborn, но какие-то регуляторы явно есть... потому что разницу между дровами 384 и 390 заметны и на слух и на температуру...
и что плохого, если я хочу что б он у меня ревел, а не шептал, когда играю? :)
#28
22 фев 2018, 11:21
22 фев 2018, 11:13
Драйвер к железке должен быть соответствующий, вот и всё.
22 фев 2018, 10:08
Буку уже лет 5
И какой на хрен ему 390 драйвер?
#29
22 фев 2018, 11:27
Unborn писал(а):
22 фев 2018, 11:21
отличные дрова ;)
Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X
#30
22 фев 2018, 16:50
svtv1, и что это? где там управление хоть чем-то? какая-то вещь в себе...
Благодарил (а): 212 раз
#31
22 фев 2018, 17:24
Unborn писал(а):
22 фев 2018, 11:21
Мне тоже уже рекомендуют 390-й драйвер, до этого был 384 (буку 3,5 года). В какой-то момент по мере появления новых билдов в рекомендациях появляется новая версия.
Поддержка широкая, Чокобо писал уже про это Bumblebee (Nvidia + Intel) в Linux Mint 18.X (Пост Chocobo #43179)
StarMAUGLI
Решено: 19
#32
24 фев 2018, 11:29
Странный вывод
22 фев 2018, 10:08
Как раз если греется во всех операционках, то именно в железе и дело.
Вот если бы в какой-то ОС ноут грелся, в какой-то не грелся, я бы согласился, что проблема программная. А так приведенные факты (по крайней мере те, что в данной теме) указывают на аппаратную неисправность. Если есть какие-то еще факты отсеивающие аппаратную неисправность, то тогда их надо привести.
И не обижайтесь на мое занудство. При локализации неисправности я иду по общей стратегии трублешутинга от HP, называемой ими "6 шагов". В первом же шаге говорится о том, что необходимо отделить аппаратные неисправности (компьютера, сервера, принтера, чего угодно) от программных.
На этот счет есть несколько общеизвестных приемов, типа загрузиться с другой ОС или запустить оборудование в минимальной конфигурации (отключив по максимуму харды, локалку, принтера, юсб-устройства и т.п.), проверка отдельных элементов компьютера специализированными программами (в целом ничего сверхъестественного). На данном этапе даже мультиметр и паяльник не нужны. Только время (всякие там проверки харда, типа Виктории, или памяти, типа МемТеста, отжирают изрядно часов при поиске проблемы). Но у вас-то иной случай.
Пока аппаратные неисправности не устранены, ремонт программных - пустая трата времени. Когда инженер убедился, что аппаратная часть полностью исправна, можно (и нужно) переходить к поиску и локализации программных неисправностей (если они еще остались).
#33
24 фев 2018, 13:33
StarMAUGLI, Какая нафик неисправность? Не выдирайте из контекста и поиграйте на буке в игры (не косынку) ...
StarMAUGLI
Решено: 19
#34
24 фев 2018, 13:56
24 фев 2018, 13:33
я пытаюсь вычленить факты из того, что вы написали
22 фев 2018, 00:45
сидя у батареи и под руками бук с 84°С
22 фев 2018, 10:03
22 фев 2018, 10:08
Лично для меня очевидно - первым делом почистить систему обдува от войлока, если есть возможность смазать кулер, поменять термопасту.
А потом уже (если не поможет) искать какие-то дополнительные датчики...
#35
24 фев 2018, 14:27
StarMAUGLI, хоспади, вы на буке когда-нибудь играли на дискретке? Он так с рождения греется и это нормальное поведение для всех буков с дискреткой и кривым выхлопом в бок...
Чистка у меня стабильно раз в полгода идёт, так что не ищите проблем, где их нет ибо это офтоп, а не поиск получения управления над кулером
#36
24 фев 2018, 18:55
24 фев 2018, 14:27
Если он так грелся с рождения - это брак и надо было его сразу тащить в магазин, где покупался. Потому как 84 градуса это дофига для дискретки на ноуте. Вот если бы было 70 градусов то еще норм.
#37
24 фев 2018, 18:59
darkfenix, графон накрути в танках и не такое увидишь ;) вплоть до отрубания после боя или во время...
#38
24 фев 2018, 19:26
24 фев 2018, 18:55
Смотря во что играть. На реально тяжелых играх относительно быстро доходит и до 84 хоть с праймом, хоть с бамблби. Решающее слово в этом вопросе всё-таки остается за NVIDIA.
#39
25 фев 2018, 02:23
как и предполагал железкой управление идёт, но доступ к ней имеется
https://habrahabr.ru/post/189616/
завтра со свежей головой займусь адаптацией под свой бук, но регистры читаю уже, видно где температура хранится, осталось найти регистр вентилятора и будет мне счастье и холодный бук в играх :)
dimansky@WWolf ~ $ sudo perl fan.pl regs
  	00	01	02	03	04	05	06	07	|	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
  	__	__	__	__	__	__	__	__	|	__	__	__	__	__	__	__	__
00 |	0	128	1	0	0	0	0	0	|	0	0	160	163	160	163	0	0
10 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
20 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
30 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
40 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
50 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
60 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
70 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
80 |	0	3	16	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
90 |	96	0	73	48	233	9	75	10	|	224	64	0	0	215	11	0	0
A0 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
B0 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
C0 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
D0 |	48	17	48	42	202	5	0	0	|	0	0	0	0	0	0	0	0
E0 |	49	0	62	68	97	95	105	0	|	63	3	0	0	2	0	49	0
F0 |	0	0	0	0	0	0	0	0	|	0	0	148	0	0	0	0	0
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 1 гость
