Как установить JDK 7?
Языки программирования, IDE, компиляторы, интерпретаторы, гипервизоры и виртуальные среды
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 06:22
[sudo] пароль для idea:
Пакет openjdk-7-jdk — виртуальный, его функции предоставляются пакетами:
  oracle-java9-installer 9.0.4-1~webupd8~0
  oracle-java8-installer 8u161-1~webupd8~0
  oracle-java7-installer 7u80+7u60arm-0~webupd8~1
Вы должны явно указать, какой именно вы хотите установить.
E: Для пакета «openjdk-7-jdk» не найден кандидат на установку
cat2cat
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 06:48
это тоже выдает ошибку sudo apt-get install oracle-java7-installer
Сообщение rogoznik » 17 фев 2018, 08:35
Если хочешь именно openjdk-7-jdk то его нет уже в наших репах.
Вот тут Создание справочника-приложения для Android (Пост darkfenix #41913) есть как установить jdk. Если тебе нужна оракловая java 7 версии, то добавляешь реп из того сообщения и устанавливаешь так sudo apt install oracle-java7-installer
Хотя 7 версия уже старая и похоже не поддерживается больше. Ставь 8 версию или 9.
cat2cat
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 09:19
17 фев 2018, 08:35
или 9
на ней работает только новый eclpipse, а оно тормозит сильно
17 фев 2018, 08:35
Ставь 8
там с JOptionPane проблема
cat2cat
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 09:23
17 фев 2018, 08:35
не встает так, я и до этого пробовал
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java9-installer
idea@cat ~ $ sudo apt install oracle-java7-installer
Уже установлен пакет oracle-java7-installer самой новой версии (7u80+7u60arm-0~webupd8~1).
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 340 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Хотите продолжить? [Д/н]
Настраивается пакет oracle-java7-installer (7u80+7u60arm-0~webupd8~1) …
Downloading Oracle Java 7...
--2018-02-17 11:23:09--  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz
Распознаётся download.oracle.com (download.oracle.com)... 88.221.72.98
Подключение к download.oracle.com (download.oracle.com)|88.221.72.98|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Moved Temporarily
Адрес: https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz [переход]
--2018-02-17 11:23:09--  https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz
Распознаётся edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)... 184.86.54.138, 2a02:26f0:18:489::2d3e, 2a02:26f0:18:499::2d3e
Подключение к edelivery.oracle.com (edelivery.oracle.com)|184.86.54.138|:443... соединение установлено.
Адрес: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz?AuthParam=1518848710_bbc052ed2f0ce513051ea28ee8ea866c [переход]
--2018-02-17 11:23:09--  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u80-b15/jdk-7u80-linux-x64.tar.gz?AuthParam=1518848710_bbc052ed2f0ce513051ea28ee8ea866c
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 404 Not Found
2018-02-17 11:23:12 ОШИБКА 404: Not Found.
Ход выполнения: [  0%] [.......................................]
download failed [  0%] [.......................................]
Oracle JDK 7 is NOT installed..................................]
dpkg: ошибка при обработке пакета oracle-java7-installer (--configure):
 подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:..............]
Последний раз редактировалось пользователем 1 cat2cat; всего редактировалось раз: 17
Grombixalo
Благодарил (а): 640 раз
Сообщение Grombixalo » 17 фев 2018, 09:33
Вот полная иснтрукция.
http://help.ubuntu.ru/wiki/java?s[]=jdk ... %D0%B8_jdk
Вот JDK8.
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... ds/2133151
З.Ы.
Тусуйся. Рекомендую. Установка Java вручную (на примере Oracle JDK 8).
Grombixalo
Сообщение Grombixalo » 17 фев 2018, 09:34
Мною. проверено. Так как нужно мне для Андроид студио и Qt.
Сообщение rogoznik » 17 фев 2018, 10:08
В общем ты все забили на 7 версию. И openjdk и oracle.
Вот что пишет oracle
Updates for Java SE 7 released after April 2015, and updates for Java SE 6 released after April 2013 are only available to Oracle Customers through My Oracle Support (requires support login).
Так что не судьба.
Хотя вот тут можешь взять оракловую java 7
cat2cat
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 10:16
17 фев 2018, 10:08
уже пытался - просят зарегистрироваться делать что ли?
и просят должность наименование организации рабочий телефон
Сообщение rogoznik » 17 фев 2018, 10:21
cat2cat писал(а):
17 фев 2018, 10:16
Ну значит остается пользовать только 8 или 9 версией
Сообщение Chocobo » 17 фев 2018, 10:27
cat2cat, да пиши от балды регданные, потом только на мыло гадить будут некоторое время своими вебинарами и новостями)
Я также у них качал OracleEnterpriseLinux седьмой, на пощупать)
cat2cat
Сообщение cat2cat » 17 фев 2018, 10:35
17 фев 2018, 10:21
в 9 еклипс тормозит сильно на слабом ПК
в 8м с JOptionPane && JFrame проблемы
cat2cat
Сообщение cat2cat » 18 фев 2018, 09:41
скачал короче я jdk-7u80-linux.tar.gz
как установить его теперь?
так https://losst.ru/kak-ustanovit-tar-gz-v-ubuntu
Сообщение di_mok » 18 фев 2018, 10:03
cat2cat писал(а):
18 фев 2018, 09:41
так
Похоже на то.
cat2cat
Сообщение cat2cat » 18 фев 2018, 17:18
не встает
вот исходники
https://itmag.es/4BluN
Сообщение rogoznik » 18 фев 2018, 17:22
Сообщение Chocobo » 18 фев 2018, 17:25
Ну раз с оракловой не срастается - может openjdk тебя устроит:
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
apt update
apt install openjdk-7-jdk
java -version
java version "1.7.0_95"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.4) (7u95-2.6.4-3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.95-b01, mixed mode)
cat2cat
Сообщение cat2cat » 18 фев 2018, 17:46
18 фев 2018, 17:25
сраслось но очень долго делал это и 100500 команд вручную редактировал (менял 8 на 7) http://help.ubuntu.ru/wiki/java#%D1%83% ... acle_jdk_8
cat2cat
Сообщение cat2cat » 18 фев 2018, 17:48
18 фев 2018, 17:25
apt update
Сообщение Chocobo » 18 фев 2018, 18:12
cat2cat, может еще на прошлые эксперименты ругается. оракловый инсталлер тут не при делах должен быть.
сама-то java как?)
