MX-17
Модератор: LinuxNEWS
Автор темы - Сообщения: 221
MX-17
Позволю себе отметить очередное знаменательное событие в среде LinuxMX - выход очередной версии под номером 17 "Horizont", которая базируется на Дебиан 9.3.
Система очень быстрая, достаточно удобная с множеством присущих только ей плюшечек. Рекомендую к ознакомлению. MX Linux
Вот как раз и занимаюсь тестированием и настройкой новинки и "живом" режиме с флешки. Даже при таких условиях скорость весьма и весьма впечатляет.
REM: вот интересно, если такой же быстрой будет Синти, то...
Последний раз редактировалось пользователем 1 LinDeMin; всего редактировалось раз: 7
Suum cuique
MX-17
Есть менеджер репозиториев, можно выбрать. Я их все отметил для начала. Обновление прошло нормально. Установил программы из родного менеджера, русификацию. Создал ISO.
Одно только - почему-то в этой версии нельзя панель вниз поставить, только сбоку и вверху. Может, чего пока не нашел. Если честно, малость, конечно, путанная навигация. Но зато легковесная.
Suum cuique
- Решено: 15
MX-17
Не согласен. Я ставил панель снизу. Её просто можно поставить сверху, а затем перетащить рукамЕ вниз, убрав галочку с "удерживать" или "закрепить" (не помню уже), в свойствах панели.LinDeMin писал(а): ↑07 фев 2018, 22:00Одно только - почему-то в этой версии нельзя панель вниз поставить, только сбоку и вверху.
MX-17
Возможно, после установки. Я в лыв-режиме. Переместить не могу, только выбрать "горизонтально". Но можно создать новую панель, а вот она уже закрепляется там, где надо.
В общем, как по-мне, МХ-16 и даже 15 удобнее была. в плане рабочего окружения. А здесь малость скорости и рюшечек добавлено - звук-то какой!
Оно-то так, конечно. Но Дебиан 9.3 под Cinnamon довольно шустрый. Будь там полный набор драйверов без всех этих танцев с бубном, поставил бы его. Пока жду обновления LMDE.
Suum cuique
MX-17
x230, обновляется он через update-upgrade. Никаких проблем. Может, доставить его можно? - не задумывался. А возьмите EleventryOS, там его тоже напрочь выпилили, но устанавливается при очень уж большой нужде и чешущихся руцях. Собственно, это мотивируется безопасностью, как бы чего злостный юзер не натворил. Может, в некоторых случаях такой подход вполне оправдан. Да и Синаптик присутствует в МХ, так что при должных навыках проблем не возникнет. А встроенный МХ менеджер программ? Там есть "переустановить". Он при этом новую версию из репы принесёт. И .deb он устанавливает за милую душу.
Но всё-таки как-то мне 17-я версия... предыдущие понятнее что-ли были, дружественнее. Или это я так к нему из-за полностью настроенной 16-й версии, которая на флешке для путешествий живёт...
Suum cuique
