PaleMoon
Благодарил (а): 406 раз
PaleMoon
#181
16 дек 2017, 00:09
Товарищи!
Подскажите, плиз, существует хоть какая-то вероятность самостоятельно изменить/изменять высоту вкладок или строки вкладок без привлечения дополнений?
Речь ессно о PM.
PaleMoon
#182
16 дек 2017, 22:23
Еще - вопросик: в Palemoon только у меня не заводится скриптятина/флэшовина на этом сайте ('история операций') ? :blink2:
PaleMoon
#183
17 дек 2017, 17:52
У меня тоже в луне не работает
PaleMoon
#184
17 дек 2017, 19:55
17 дек 2017, 17:52
У меня тоже в ... не ...
:fly:
PaleMoon
#185
19 дек 2017, 17:27
Как-то сильно луна отстает по элементам HTML5
PaleMoon
#186
19 дек 2017, 17:32
darkfenix, Это смотря что считать за благо,
во многом её ценность в том и есть, что комбайнство несколько скромней :smile:
оттуда же
Нафига всегда держать в памяти то, что ни разу в жизни не юзал и пока не планирую...
PaleMoon
#187
20 дек 2017, 16:39
Расширения с меткой AMO ведут на сайт расширений для лисы, а так как часть из них таки обновилась под новый лисий движок - они больше не устанавливаются на сабж. Хотя удалось установить более старую версию переводчика S3. Печаль-беда :cray2:
PaleMoon
#188
15 янв 2018, 16:34
Релиз 27.7.0 (2018-01-15)
http://www.palemoon.org/releasenotes.shtml
Это релиз стабильности и исправления ошибок, а также добавление ряда новых функций для дальнейшего улучшения совместимости с сетью.
Изменения / исправления:
● Реорганизован доступ к настройкам (перемещен в меню «Инструменты» в Linux и переименован в «Настройки» в «Настройки» в Windows).
● Переименован «Перезапустить с отключенными надстройками» на «Перезагрузка в безопасном режиме», чтобы лучше отразить то, что он делает.
● Работа над проблемой с некоторыми неправильно написанными PNG-файлами, не декодирующимися после нашего обновления libpng.
● Исправлена ​​проблема с сборками Mac, которые неправильно заполняли меню приложения.
● Добавлена ​​«Моя домашняя страница» в качестве опции для новых вкладок.
● Добавлена ​​опция отключения 4-й и 5-й кнопок мыши (Windows).
(mouse.button4.enabled и mouse.button5.enabled, соответственно)
● Улучшено 'сброс профилей не по умолчанию'.
● Исправлена ​​проблема с деталями / сводками, имеющими неправильную высоту, если они были всплывающими, разбивая макеты.
● Сделано несколько улучшений в тегах деталей / сводок, чтобы выровнять их с текущей спецификацией и исправить некоторые дополнительные ошибки.
● Реализована поддержка содержимого flex / colock внутри кнопок, чтобы согласовать его поведение с другими браузерами.
(это должно устранить проблемы макета с новым веб-интерфейсом Twitch)
● Исправлена ​​ошибка, при которой операции клонирования CSS могли бы нарисовать границу.
● Изменен способ округления округлых границ, чтобы обеспечить более естественное поведение.
● Исправлена ​​ошибка, при которой числовые входы неправильно помечены как доступные только для чтения.
● Добавлены активы для отображения плитки в стартовой панели Windows.
● Завершена синхронизация с синхронизацией путем добавления одноразовой миграции pref для используемого сервера.
● Улучшенный API WebAudio. Верните подключенный аудиоузел из AudioNode.connect ()
● Добавлена ​​поддержка начального положения воспроизведения по умолчанию в элементах мультимедиа.
● Исправлено утверждение в коде cubeb-alsa (Linux).
● Добавлена ​​поддержка событий изменения медиа-событий (например, субтитров).
● Обновлен SQLite до 3.21.0.
● Исправлена ​​ошибка при попытке использовать встроенную платформу.
● Исправлены скриншоты devtools (gcli) на страницах с вертикальным текстом.
● Исправлена ​​копия devtools как cURL для запросов POST.
● Улучшен компонент HTML-редактора (несколько исправлений).
● Добавлена ​​поддержка экспоненциальности ES7 оператора ** b.
● Исправлена ​​ошибка, при которой функции стрелок неправильно создавали привязку аргументов.
● Добавлен Javascript ES6 «unscopables».
Безопасность / конфиденциальность:
● По умолчанию отключено автоматическое заполнение регистрационных данных, чтобы предотвратить потенциальные риски злоупотребления учетными данными (например, для отслеживания) или кражи.
● Добавлена ​​возможность (в категории безопасности) легко включать или отключать автоматическое заполнение данных входа.
● Удалена отправка ссылок при открытии ссылки в новом закрытом окне.
● Добавлена ​​опция отключения веб-API видимости страницы (dom.visibilityAPI.enabled), позволяющая пользователям не допустить, чтобы страницы знали, активно ли они отображаются пользователю или нет.
● Удалена политика «запрашивать каждый раз» для файлов cookie. Для гранулированного контроля используйте любые превосходные доступные расширения, чтобы регулировать использование файлов cookie на основе каждого сайта или каждого URL-адреса.
● Добавлена ​​поддержка X-Content-Type-Options: nosniff (для скриптов).
● Изменено разрешение таймеров производительности до уровня, при котором любое потенциальное злоупотребление аппаратными таймингами в будущем может оказаться непрактичным. Сделал
DiD Это означает, что исправление является «Defence-in-Depth»: это исправление, которое не применяется к потенциально уязвимой уязвимости в Pale Moon, но предотвращает будущие уязвимости, вызванные тем же кодом, например. при изменении окружающего кода, выявлении проблемы или при обнаружении новых векторов атак.
PaleMoon
#189
18 янв 2018, 15:14
Релиз 27.7.1 (2018-01-18)
Это небольшое обновление для экстренных случаев для устранения обрывов сайта и проблемы с темой.
● Добавлена поддержка Array.prototype [@@ unscopables].
К сожалению, добавление Javascript ES6 Unscopables в 27.7.0 было неполным, что привело к тому, что несколько сайтов (например, Chase on-line banking, некоторые российские правительственные сайты) отображали пустую или не полную загрузку после обновления до этой версии браузера. Это обновление должно устранить проблему, добавив недостающую часть функции.
● Исправлена проблема с темой по умолчанию, в результате которой границы вкладок были слишком толстыми при более высоких настройках для масштабирования визуальных элементов (125% / 150%) в Windows.
PaleMoon
#190
25 янв 2018, 18:35
Опять про Яндекс.Деньги...
x230 писал(а):
16 дек 2017, 22:23
не заводится скриптятина... на этом сайте
Тут кратко, но подробно на "ихнем" форуме... выглядит как приговор !.. :sad:
https://forum.palemoon.org/viewtopic.ph ... ex#p117269
Перевод поста - в прилагаемом pdf.
palemoon-forum-money.yandex.pdf
(177.89 КБ) 17 скачиваний
PaleMoon
#191
25 янв 2018, 19:27
x230, ответ от Moonchild выглядит логичным. Как и позиция того, что это выглядит траблом на стороне сервиса. Если вносить костыли под каждый велосипед от веб-девелоперов - на выходе получим уже нечто не особо похожее на нынешнюю луну :)
"too much recursion" means there is an issue in yandex's website scripting that causes so many recursive calls that it is exhausting the JavaScript call stack. To prevent crippling or crashing the browser, such recursive calls are stopped by the browser; with the obvious result that their website code doesn't work as it should.
как и вердикт того, что со стороны яндекса фиксов особо ждать не приходится.
This is something the people at Yandex need to investigate, but considering the general level of communication i experienced from them before, I doubt they are going to do anything "as long as it works in Chrome/Yandex Browser".
PaleMoon
#192
01 фев 2018, 18:47
Релиз 27.7.2 (2018-02-01)
Это обновление безопасности и стабильности.
● Изменено поведение X-Content-Type-Options: поведение nosniff, чтобы проверять ответы сервера класса «успех» только по причинам совместимости с сетью.
● Снова изменило разрешение таймера производительности до степени детализации 1 мс после оценки более возможных способов злоупотребления Spectre.
● Это предполагает наиболее осторожный подход, не имеющий дополнительной информации (потому что, по-видимому, NDA были подписаны по этому поводу между основными игроками), следует за руководством Safari и должен сделать это не просто неосуществимым, но совершенно невозможно использовать эти таймеры для гнусных целей в этом контексте.
● Улучшена оболочка кэша запуска только для отладки, чтобы предотвратить редкий сбой.
● Исправлен сбой в XML-синтаксисе.
● Добавлена ​​проверка переполнения целых чисел в AesTask :: DoCrypto () (CVE-2018-5122) DiD
● Исправлено потенциальное состояние гонки в кеше браузера.
● Исправлена ​​авария в элементах мультимедиа HTML (CVE-2018-5102)
● Исправлена ​​авария в XHR с использованием рабочих.
● Исправлена ​​авария с некоторыми необычными FTP-операциями.
● Исправлено потенциальное состояние гонки в библиотеке JAR.
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
PaleMoon
#193
01 фев 2018, 20:38
Пользуесь ей практически с самого начало её выхода (охх уж этот значок :dance: :smile: ) лиса снёс :evil: (пишу из неё). Довольно шустрая, ну вобщем супер.
Да и еще, может кому пригодится:
Заходишь сюда и скачиваешь инсталятор (pminstaller.sh)
http://sourceforge.net/projects/pm4linux/
распаковываешь, потом в терминале заходишь в папку куда распаковал и копируешь
sudo ./pminstaller.sh
Дальше предложат установить, обновить, удалить, и т.д.,
uBlock Origin -Антибаннер для PaleMoon.
svtv1
PaleMoon
#194
01 фев 2018, 20:53
Спасибо за инфу
:smile:
avkp3
Благодарил (а): 2 раза
PaleMoon
#195
01 фев 2018, 21:02
Если честно, то преимущество отдам новому Firefox...
Просто из-за того, что в Firefox всё практичней ИМХО!.
По скорости работы, тоже отличий не вижу. (может дело в железке?)
Это моё мнение...
PaleMoon
#196
01 фев 2018, 21:12
svtv1 писал(а):
01 фев 2018, 20:38
pminstaller.sh
Я сделал так:
avkp3 писал(а):
01 фев 2018, 21:02
Тоже затрудняюсь с оценкой скорости, но по субъективным ощущениям - Луна шустрее (не "быстрее", а каким-то образом именно "шустрее"). А что касательно всеядности, то выше уже говорилось, например, про невозможность Луной поддерживать некторую скриптятину, например, как на Яндекс.Деньги.
svtv1
PaleMoon
#197
01 фев 2018, 21:14
avkp3
Извини но последний
, реально тупит (или я туп(не снес я его)
avkp3
PaleMoon
#198
01 фев 2018, 21:22
svtv1 писал(а):
01 фев 2018, 21:14
Извини но последний, реально тупит (или я туп(не снес я его)
svtv1 Черт его знает, у меня просто летают: Quantum и Nightly. Хрен знает почему, но претензий не имею !
svtv1
PaleMoon
#199
01 фев 2018, 21:27
Dja писал(а):
12 сен 2016, 03:43
:hm: Помнится там засада какая-то с лицензией была. Т.е. кто больше дырка Chrome или PaleMoon еще вопрос :look:
Не, с иконкой ((((((((((((((((((((),
Последний раз редактировалось пользователем 1 svtv1; всего редактировалось раз: 1
avkp3
PaleMoon
#200
01 фев 2018, 21:31
svtv1 писал(а):
01 фев 2018, 21:27
Да любой браузер дырка, без надлежащих (тонких)настроек. А вот Firefox в плане настроек очень податливое "существо".
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot[Bot] и 1 гость
