iSCSI за NATом
Автор темы - Сообщения: 5469
iSCSI за NATом
Раскурил на домашнем сервачке iSCSI. Внутри сети подключаюсь к диску без проблем с любой ОС. Снаружи (пробовал c Win7) не цепляется, хотя таргет видет, даже его имя показывает. Колёса пиннал, лобовуху протирал Порт в роутере пробросил. Ни кто не занимался подобными изощрениями?
Re: iSCSI за NATом
Наверное нет, т.к. озвученный тобой термин вызвал у меня суеверный ужас.
Собственно, и не настраивал ничего. В Вебмине просто подцепил диск и внутри сети всё заработало
- Решено: 216
Re: iSCSI за NATом
Прочитал как серверный ужас
Посмотри есть ли на целевом хосте с сервисом файлики
/etc/initiators.allow
и /etc/initiators.deny
Если есть, то что в них.Ну и саму службу на наличие можно чекнуть -
sudo service scst status
Re: iSCSI за NATом
di_mok@nedoServak:~$ cat /etc/initiators.allow
cat: /etc/initiators.allow: Нет такого файла или каталога
di_mok@nedoServak:~$ cat /etc/initiators.deny
cat: /etc/initiators.deny: Нет такого файла или каталога
di_mok@nedoServak:~$ sudo service scst status
● scst.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
Re: iSCSI за NATом
Блин, под рукой нет той инструкции, а по памяти не восстановил. Вобщем вот:
sudo service iscsi* status
● iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid)
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; vendor preset: e
Active: active (running) since Вс 2016-10-23 09:01:07 MSK; 4 days ago
Docs: man:iscsid(8)
Main PID: 884 (iscsid)
Tasks: 2
Memory: 1.8M
CPU: 1min 33.237s
CGroup: /system.slice/iscsid.service
├─883 /sbin/iscsid
└─884 /sbin/iscsid
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
● iscsitarget.service - LSB: Starts and stops the iSCSI software target
Loaded: loaded (/etc/init.d/iscsitarget; bad; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Вс 2016-10-23 09:47:23 MSK; 4 days ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 10175 ExecStop=/etc/init.d/iscsitarget stop (code=exited, status=0/SU
Process: 10851 ExecStart=/etc/init.d/iscsitarget start (code=exited, status=0/
Tasks: 1
Memory: 256.0K
CPU: 35ms
lines 1-23...skipping...
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; vendor preset: enabled)
Docs: man:iscsid(8)
Tasks: 2
Memory: 1.8M
CPU: 1min 33.237s
├─883 /sbin/iscsid
└─884 /sbin/iscsid
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Process: 10175 ExecStop=/etc/init.d/iscsitarget stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 10851 ExecStart=/etc/init.d/iscsitarget start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 1
Memory: 256.0K
CPU: 35ms
CGroup: /system.slice/iscsitarget.service
└─10865 /usr/sbin/ietd
