Самопроизвольный запуск
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение sputnik80 » 24 дек 2017, 12:03
Всем привет!Подскажите что не так.Вообщем установил минт 18.3 всё устраивает-но иногда бывает такая хрень,выключаю ноут через меню минт,нажимаю кнопку выключить,он выключается всё ок но иногда после включения когда закрываю ноут он сам посебе включается.
Обсуждение LinuxMint 18.3
Сообщение rogoznik » 24 дек 2017, 12:06
sputnik80 писал(а):
24 дек 2017, 12:03
Что-то тут не так
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 24 дек 2017, 12:53
Да что-то не так,но что не пойму.
Сообщение vir0id » 24 дек 2017, 14:36
А что в менеджере питания натыркано? Или наобарот? Если закрываешь крышку включенного компа, а он включается, значит что-то заставляет систему думать, что ты крышку не закрыл
Сообщение rogoznik » 24 дек 2017, 14:41
sputnik80 писал(а):
24 дек 2017, 12:53
Я имел в виду, что фраза странная с ошибками. :hoho:
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 24 дек 2017, 15:42
:sad:
Сообщение Chocobo » 24 дек 2017, 15:49
sputnik80,
- Что за ноут
- Какое окружение и версия ядра
- Как подклюен к сети, может быть WakeOnLAN гуляет
- Погаснет ли корректно на shutdown -h now
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 24 дек 2017, 20:45
Lenovo B590 Минт Cinnamon к сети подключён проводом dhcp,ядро 4.10.0-42-generic
Сообщение rogoznik » 25 дек 2017, 06:19
sputnik80, покажи лучше вывод inxi -Fxz
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 25 дек 2017, 13:06
System:    Host: sputnik75-Lenovo-B590 Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   System: LENOVO (portable) product: 20206 v: Lenovo B590
           Mobo: LENOVO model: 20206
           Bios: LENOVO v: H9ET77WW(1.14) date: 10/23/2013
CPU:       Dual core Intel Pentium 2020M (-MCP-) cache: 2048 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578
           clock speeds: max: 2400 MHz 1: 1891 MHz 2: 2323 MHz
Graphics:  Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile
Audio:     Card Intel 7 Series/C210 Series Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n driver: wl bus-ID: 02:00.0
           IF: wlp2s0 state: dormant mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (5.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS545050A7 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 47G used: 8.1G (19%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: /home size: 251G used: 13G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: 29.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 198 Uptime: 6 min Memory: 1249.9/3536.2MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 25
Причина: BBcode
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 25 дек 2017, 15:18
Ну вот сделал и в чём причина?
Сообщение Chocobo » 25 дек 2017, 15:46
sputnik80, есть в сети советы добавить параметр reboot=bios или reboot=pci к строке загрузки grub
sputnik80
Сообщение sputnik80 » 25 дек 2017, 15:58
А куда там именно добавить
Сообщение Chocobo » 25 дек 2017, 16:04
sputnik80, добавь один из вариантов в кавычки после "quiet splash" в /etc/default/grub
А затем - sudo update-grub, и ребутни. Уже когда загрузится с новым параметром - можно проверять, как себя поведет.
Сообщение Dja » 19 мар 2018, 08:13
24 дек 2017, 15:49
shutdown -h
А в чем отличие от shutdown -P?
achagaev
Сообщение achagaev » 19 мар 2018, 17:54
Я спрошу наверное глупый вопрос, но сам однажды боролся с ветряными мельницами (=
Как часто у Вас это происходит? Может это быть от будильника биоса?
У меня ноут и будильник работает только тогда, когда ноут подключён к сети 220в. Я и забыл сто раз про будильник,ибо ночью да к сети подключать... но ставил на ночь скриптик, который после выполнения должен был выключать ноут. С утра прихожу, а он включен. Запускаю скрипт руками - выключается и не включается. А после 'автоматического' режима с утра включен.
Сообщение rogoznik » 19 мар 2018, 18:03
achagaev писал(а):
19 мар 2018, 17:54
Ну так проверь. Переведи время близкое к будильнику. Запрети установку времени из сети. Запусти свой скрипт - пусть он комп выключит. И дождись срабатывания будильника и посмотри что будет.
broken
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение broken » 19 мар 2018, 20:29
А я как-то не понял. Если не надо было чтоб включался, тогда и будильник не надо было на нем включать... Или будильник сам по себе отдельное устройство? И ноут услышав его просыпается? :joke:
achagaev
Сообщение achagaev » 22 мар 2018, 12:38
darkfenix, broken, старая история, разобрался давным давно. Конфигурация будильника и запуск скрипта на ночь разделена довольно длительным промежутком времени.
Посыл к ТС с советом посмотреть будильник, если есть закономерность в просыпании.
