Траблы с подготовой загрузочной флешки ISO
Автор темы - Сообщения: 189
Записал образ Win XP в Linux Mint посредством "Запись образа на USB-накопитель" встроеная. При пробе оказалось что не указан "Boot". "Gparted" видит флэху как неразмеченую (при том что в файлменеджере файлы нормально видятся) и, естественно, не позволяет ни флаги поставить, ничего. UNetbootin вообще не увидела моей флешки. Это вообще бардак, как тут разобраться?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Cahes; всего редактировалось раз: 21
- Решено: 15
Использовал, ну это вывод информации. Касательно моей флехи показывает это:
По ходу сейчас на флехе всё есть, только надо загрузочный флаг поставить, как?
Disk /dev/sdb: 7,5 GiB, 8056209408 bytes, 15734784 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
ААА!!! - его выкинули!!! Вот список команд:
Options:
-b, --sector-size <size> physical and logical sector size
-B, --protect-boot don't erase bootbits when create a new label
-c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)
-L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)
colors are enabled by default
-l, --list display partitions end exit
-o, --output <list> output columns
-t, --type <type> recognize specified partition table type only
-u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
--bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format
-C, --cylinders <number> specify the number of cylinders
-H, --heads <number> specify the number of heads
-S, --sectors <number> specify the number of sectors per track
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
- Решено: 40
Образы винды не делаются этой утилитой. Ищите в мультизагрузочных утилитах или пишите в винде. Установить на этой флешке флаг boot равносильно взять флаг в руки.
Под виндой всё проще, под линухом - много утилит не полноценят, в итерфейсе кроме "выбрать образ" и "выбрать раздел" ничего нет. Использовал Multisystem, вроде создалось, но он работает через загрузчик GRUB2. UEFI-режим загрузчика сработал нормально, но в Legacy-режиме (если правильно выражаюсь) загрузочное меню не появляется - просто мигает курсор на чёрном фоне. Почему это может быть? Где копать?
WindowsXP не умеет устанавливаться с флешки нативно. Чтобы заставить ее это сделать - требуются особые действия(подробностей не помню за давностью времени, нужно было что-то интегрировать в образ и подправить). Иначе инсталляция не находила собственные файлы (искала исключительно CD-ROM). Просто залить образ на флешку - мало. Потому далеко не каждая программа для этого подходит. Даже в Windows. В отличии от более поздних версий, где это поддерживается официально.
Возможно мне везло в этом плане, потому как сколько раз ставил с флехи все ставилось без проблем.
Cahes, попробуй создать флеху так
sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdb bs=1M status=progress; sync
WinUSB установилась под названием "Woe" - странно...
DD - не сработала.
WoeUSB записала образ на флешку - файлы видно, из биоса в Legacy-режима стартонуть флэху удалось но загрузился GRUB с командной строкой. Я ожидал что инсталяха запустится... Недоработка проги...
DD - не сработала.
MultiSystem повергла меня в шок: я пришёл на поциента - старый комп на семпроне, и два часа потратил на сёрфинг по менюшке (почти) - при каждой операции менеджер перепаковывает ISO-образ. В конце концов XP-ха не предложила отформатировать раздел. Я в шоке.
Я об этом уже писал - ты не читал топика, по ходу.
Cahes, а нет CD-привода под рукой? Лучше ставить с диска хрюшу. Вот только сегодня шаманил над старечком с Пеньком 3 на борту.
Ещё раз. Что есть в ХРюше чего нет в Linux? Я понятным русским языком сейчас изъясняюсь? Или мне на китайский перевести???Cahes писал(а): ↑21 дек 2017, 17:49Записал образ Win XP в Linux Mint посредством "Запись образа на USB-накопитель" встроеная. При пробе оказалось что не указан "Boot". "Gparted" видит флэху как неразмеченую (при том что в файлменеджере файлы нормально видятся) и, естественно, не позволяет ни флаги поставить, ничего. UNetbootin вообще не увидела моей флешки. Это вообще бардак, как тут разобраться?
По ходу ты сам читать не умеешь. Находишь проблемы там где их нету. ХРюша - прошлый век, а компы, на которых только ХРюша и может работать должны валяться на помойке.Cahes писал(а): ↑22 дек 2017, 13:34MultiSystem повергла меня в шок: я пришёл на поциента - старый комп на семпроне, и два часа потратил на сёрфинг по менюшке (почти) - при каждой операции менеджер перепаковывает ISO-образ. В конце концов XP-ха не предложила отформатировать раздел. Я в шоке.
Слушай - вот чё ты сорвался? Вот чем я что нарушил? Между прочим про Windows XP ты спросил (модератор называется), я отвечать был не обязан. Мои вопросы - все про использование линуксовых утилит для копирования образа на флешку и деланье его загрузочным. Ты вышел из себя и не справедливо поступил. Нука - живо покрасней.
