LM 18.3 Mate неожиданно стал долго грузиться, update ядра с 10 до 13 исчезло меню загрузки
Благодарил (а): 1220 раз
Сообщение hellonet » 20 дек 2017, 11:53
h@h-mint ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 12min 24.906s (kernel) + 33.571s (userspace) = 12min 58.478s
h@h-mint ~ $
Внезапно стала загружаться по 13 минут. Раздела SWAP нет вообще. ОЗУ 16 гигов. Что тут можно сделать? Или на что обратить внимание?
Команда
systemd-analyze blame
показывает следующее:
1.100s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
948ms polkitd.service
822ms systemd-modules-load.service
723ms dev-mqueue.mount
610ms systemd-sysctl.service
601ms systemd-journald.service
516ms systemd-tmpfiles-clean.service
462ms dev-hugepages.mount
462ms sys-kernel-debug.mount
309ms apt-daily-upgrade.service
263ms kmod-static-nodes.service
263ms ufw.service
262ms geoclue.service
258ms udisks2.service
235ms wpa_supplicant.service
233ms setvtrgb.service
197ms openvpn.service
169ms systemd-journal-flush.service
153ms nvidia-persistenced.service
lines 1-56...skipping...
11.473s NetworkManager-wait-online.service
7.552s dev-sdb3.device
7.470s ntp.service
7.033s ModemManager.service
5.803s apparmor.service
4.561s apt-daily.service
3.930s console-setup.service
3.725s accounts-daemon.service
3.600s virtualbox-guest-utils.service
3.561s networking.service
3.346s grub-common.service
3.200s irqbalance.service
2.803s loadcpufreq.service
2.781s systemd-logind.service
2.777s apport.service
2.626s ondemand.service
2.624s speech-dispatcher.service
2.621s console-kit-log-system-start.service
2.613s lm-sensors.service
2.612s pppd-dns.service
2.612s alsa-restore.service
2.610s gpu-manager.service
2.609s systemd-user-sessions.service
2.609s iio-sensor-proxy.service
2.606s rsyslog.service
2.561s thermald.service
2.561s avahi-daemon.service
2.539s lvm2-monitor.service
2.050s rtkit-daemon.service
2.019s console-kit-daemon.service
1.937s lightdm.service
1.514s binfmt-support.service
1.449s dns-clean.service
1.375s systemd-udevd.service
1.367s keyboard-setup.service
1.329s NetworkManager.service
1.111s systemd-tmpfiles-setup.service
263ms ufw.service
130ms upower.service
lines 1-57...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
105ms systemd-update-utmp.service
lines 1-58...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
101ms hddtemp.service
lines 1-59...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
95ms rc-local.service
lines 1-60...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
89ms systemd-remount-fs.service
lines 1-61...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
80ms systemd-rfkill.service
lines 1-62...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
65ms user@1000.service
lines 1-63...skipping...
7.470s ntp.service
263ms ufw.service
47ms systemd-udev-trigger.service
Долго загружается mate 64
Сообщение Dja » 20 дек 2017, 12:19
Что-то там всё зациклено
Сообщение hellonet » 20 дек 2017, 12:28
Dja писал(а):
20 дек 2017, 12:19
Вот и я заметил. Попробовал перезагрузиться уже по другому:
Startup finished in 21.296s (kernel) + 35.938s (userspace) = 57.235s
h@h-mint ~ $
но всё равно многовато. Удалил кучу лишних ядер. Стало ещё быстрее:
Startup finished in 5.163s (kernel) + 32.722s (userspace) = 37.885s
h@h-mint ~ $
Теперь хочу с 10 ядра переключиться на 13, но не получается. 10 не удаляется потому как активное, а 13 пишет, что установлено. Как можно переключиться?
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 20 дек 2017, 12:47
hellonet писал(а):
20 дек 2017, 12:28
перезагрузиться с 13 ядром не?
Сообщение hellonet » 20 дек 2017, 13:34
colonel писал(а):
20 дек 2017, 12:47
После нескольких перезагрузок как то само собой получилось. Правда интерфейс загрузчика GRUB2 пропал с выбором Linux - Windows. Сразу грузится Linux. Но с этим попробую разобраться, когда Винда понадобится.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 20 дек 2017, 13:42
...интерфейс загрузчика GRUB2 пропал с выбором Linux - Windows. Сразу грузится Linux....
sudo update-grub ... ?
винда прописана в /boot/grub/grub.cfg ?
Сообщение hellonet » 20 дек 2017, 16:19
colonel писал(а):
20 дек 2017, 13:42
sudo update-grub
делал, даже и с liveCD. Не помогло, а раньше всегда помогало для восстановления GRUB. Заметил одну особенность в BIOS`e - когда включён UEFI, то грузятся 7 и 10. А когда UEFI выключаю - грузится Linux. Мне так даже удобнее. Пусть остаётся.
Сообщение slant » 20 дек 2017, 18:52
Если установлено только одно ядро, по умолчанию груб меню не показывает. Можно во время старта машины ESC понажимать - менюшка должна показаться. Либо покопаться в настройках GRUB и выставить принудительное выведение меню. (После чего нужно update-grub сделать)
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 20 дек 2017, 19:14
Если установлено только одно ядро, по умолчанию груб меню не показывает. ...
ой да ну да ну да ну да най
со времён динозавров было так
"В случае, если на компьютере установлена только Ubuntu, меню загрузки по умолчанию не будет отображаться, а GRUB будет загружать вас напрямую в систему. Однако же, иногда может возникнуть необходимость загрузиться с другим ядром или же запустить проверку памяти. Для этого предусмотрено «скрытое/ меню» за него отвечает параметр «GRUB_HIDDEN_TIMEOUT».
В случае, когда установлены другие ОС, этот параметр закомментирован (# в начале строки). Данное значение позволит приостановит загрузку на заданное количество секунд, давая пользователю возможность вызвать меню загрузки, нажав Esc. "
Если значение установлено в 0, то задержки не будет, однако вызвать меню можно, удерживая при загрузке Shift
Параметр «GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET» отвечает за отображение таймера во время паузы. Если его значение «true» таймер отображаться не будет, а со значением «false» будет.
Чтобы GRUB отображал меню со списком установленных операционных систем, без нажатия клавиш вызова меню (например Shift или Esc) необходимо:
Открыть файл /etc/default/grub для редактирования:
(с) руководство по GRUB - http://help.ubuntu.ru/wiki/grub
У ТС на компе 2 системы ... минт и парочка виндов
hellonet писал(а):
20 дек 2017, 16:19
возможно вы так установили минт и загрузчик что он считает что установлена только одна убунтообразная система ... так шта если хотите видеть грубовое меню - смотрите руководство по груб (ссылка выше)
Сообщение hellonet » 21 дек 2017, 08:41
20 дек 2017, 18:52
2 ядра - 10 и 13.
20 дек 2017, 18:52
Вот это помогло стоял таймаут 2 секунды. Успелю
20 дек 2017, 18:52
Сделаю.
Сообщение hellonet » 21 дек 2017, 08:44
colonel писал(а):
20 дек 2017, 19:14
.............. (с) руководство по GRUB - http://help.ubuntu.ru/wiki/grub
Появилось меню загрузки, но винда оттуда исчезла. Теперь ка уже писал выше выбор загрузочной оси выбирается в BIOS UEFI. Меня это ещё больше устраивает, чем загрузка из меню GRUB.
Сообщение Dja » 21 дек 2017, 09:26
По сути так и должно было быть изначально при уефаях :hoho:
Сообщение hellonet » 21 дек 2017, 10:51
Dja писал(а):
21 дек 2017, 09:26
У меня были в одном меню LM и семёрка, а 10 грузилась из UEFI. Сейчас и 7 туда ускакала.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 21 дек 2017, 18:10
hellonet, вас кто научил так безобразно цитировать и не думать? вам дали ссылку на руководство по grub , вы же какую-то хрень стали делать явно не удосужась внимательно прочитать и разобраться с тем что там написано, почему и для каких случаев ...
значит так, опять и снова...
бред !
Будет по дефолту меню показываться или нет зависит не от количества ядер, а от того имеется ли на ПК установленная вторая ОС прописанная в меню или её нет .
в #6 не просто так был задан вопрос - "винда прописана в /boot/grub/grub.cfg ?" , на который вы не ответили . игнорировали.
Если при установке грубом не была определена какая другая ОС кроме устанавливаемой(а это значит что её , этой другой ОСи и в меню нет) , то по дефолту строка параметра GRUB_HIDDEN_TIMEOUT в /etc/default/grub закомментирована и меню не показывается и при включении ПК сразу грузится бубунта(или минт или .... )
Если другая ОС определилась грубом , записана в меню, но строку раскомментировали для скрытия меню, то указанное в строке время - это время ожидания до начала загрузки ОС определённой к загрузке по дефолту для возможности открыть меню и выбрать или другую ОС или другой вариант загрузки (по другому пункту меню )
об этом и сказано в руководстве и в цитате из него что приведена в #9
hellonet писал(а):
21 дек 2017, 08:44
кто-то вам обещал что откроется меню с прописанной в нём виндами?
То что написано в руководстве после "Открыть файл /etc/default/grub для редактирования:.... " описывает настройку меню для отображения пунктов меню си строк запуска ОС тех которые там имеются . Действия эти ни удаляют из меню ОС, ни добавляют в меню ОС .
Добавляются в грубовое меню установленные ОС (или удаляются удалённые ) автоматически при обновлении по update-grub , либо (если автоматически не получается ) ручками, с редактированием соответствующих конфигов grub. О чём вам и было толсто намЯкнуто в #9 - "смотрите руководство по груб (ссылка выше)"
уефи вместо биос вносит свои коррективы , вероятно из-за него в груб не видит при обновлении винды и еснно не прописывает их в меню и вероятно как сказал Dja -
"По сути так и должно было быть изначально при уефаях"
у мну для опытов нет под рукой ни одной машинки с уефи, пробовать и разбираться не начём. так что подсказать ничего не смогу , тем более что вас вроде бы устроила ситуация запуска ОСей выбором по уефи а не в меню груба. :bye:
Сообщение hellonet » 21 дек 2017, 19:48
colonel писал(а):
21 дек 2017, 18:10
colonel писал(а):
21 дек 2017, 18:10
Это не моя цитата.
colonel писал(а):
21 дек 2017, 18:10
была прописана(семёрка , т.к. десятку прописать не удалось - она установлена на GPT lbcrt), но после обновления ядра с 10 на 13 - исчезла. Но мне так больше нравится. Удобнее из BIOS UEFI выбирать нужную ось для загрузки.
colonel писал(а):
21 дек 2017, 18:10
как сказал Dja -
И это хорошо! И больше я в GRUB не полезу.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 21 дек 2017, 20:26
hellonet писал(а):
21 дек 2017, 19:48
Это не моя цитата.
никто вам её и не приписывал :-D там где цитировалоь вами сказанное стоит ваш ник
таки вы даже и не поняли что безобразно вы процитировали в #11 сообщении ужасно вырвав из контекста часть мною процитированного руководства по груб.
hellonet писал(а):
21 дек 2017, 19:48
была прописана(семёрка,........
"дорога была ложка к обеду" , а сейчас уже нафиг не нужно.
hellonet писал(а):
21 дек 2017, 19:48
ну ну :joke:
Сообщение hellonet » 21 дек 2017, 20:46
colonel писал(а):
21 дек 2017, 20:26
Ну, мягко говоря, да.
colonel писал(а):
21 дек 2017, 20:26
ну ну
В том виде, как у меня сейчас выглядит загрузка осей, не полезу. Со временем, конечно, планирую установить второй SSD диск чисто для LM (на первом стоит удачно, настроенная десятка. Его делить не буду). Ну а семёрку буду удалять, фактически за ненадобностью, так как захожу на неё всё реже и реже. Вот тогда ваша ссылка и пригодится. Сделал для неё ярлычок на рабочем столе. (Как уже писал где-то тут на форуме - память стала ухудшаться, приходится всё записывать).
