Обрезаются звуки
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
genghaev
Благодарил (а): 8 раз
Обрезаются звуки
Сообщение genghaev » 23 окт 2016, 14:43
Здраствуйте!
Проблема такая возникла, надеюсь общество поможет: звуки не полностью проигрываются, как будто обрезаются. Фильмы, музыка, в хроме ролики, все нормально воспроизводится, но системные уведомления, в частности: звуки в krusadere, xneure - проигрываются не до конца ( как буд-то режется окончание. alsa, pulseaudio - все удалял полностью и переустанавливал, /etc/daemon.conf весь перелопатил - ну не получается нифига починить. может быть просто зациклился или не там рою, направьте на путь истинный пожалуйста )
PS: KDE 18.0, после инсталла с нуля все работало, потом под шафе залез куда-то и все попортилось :) помогите плиз.
Re: Обрезаются звуки
Сообщение Chocobo » 24 окт 2016, 19:57
genghaev писал(а): потом под шафе залез куда-то и все попортилось :)
Вот отсюда и начинаются сложности :smile: Т.к. сделать с ситемой можно многое :smile:
Для начала стоит определить на каком уровне проблема, настройка ли Это KDE или уже уровнем ниже.
genghaev писал(а): daemon.conf весь перелопатил - ну не получается нифига
что там сейчас, покажи сюда тоже.
genghaev
Сообщение genghaev » 25 окт 2016, 15:21
Chocobo писал(а): Вот отсюда и начинаются сложности
мы не ищем легких путей )
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
; resample-method = speex-float-1
; enable-remixing = yes
; enable-lfe-remixing = yes
; lfe-crossover-freq = 120
flat-volumes = no
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 200000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
deferred-volume-safety-margin-usec = 1
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
С бекапа поднимал файл месячной давности - там все то же самое, и ведь работало.
Вернуться в «Звуковые карты»
