Не загружается система с первого раза
motyl
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 12:46
Утром, когда комп уже "отдохнул" за ночь, с первого раза не загружается. Со второго раза происходит загрузка, но потом намертво зависает! Получается запустить только с третьего или четвёртого раза. Причем эта проблема не только с минт, но и с убунту тоже. Подскажите, что не так?! Я новичек! Просьба объяснять на пальцах!
Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bit версия 3.2.7, Ядро Linux 4.4.0-53-generic. Проц. Intel Core I3-2100 CPU 3.10GHz * 2, Карта Nvidia GF116 [GeForce GTX 550 Ti]
не загружается система с первого раза
Сообщение di_mok » 11 дек 2017, 12:54
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 13:19
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение kobolt » 11 дек 2017, 13:44
может батарейка села на материнке?
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 14:17
Тогда время сбивалось бы. Но с этим все норм
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 14:18
di_mok писал(а):
11 дек 2017, 12:54
Выкладывай сюда результат Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
https://linux-hardware.org/index.php?probe=4a71feee9e
что дальше?
Сообщение Dja » 11 дек 2017, 14:32
С питаловом что-то вроде?
[ 15.513517] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.SBRG.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 15.513522] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 15.513524] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.SBRG.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 15.513526] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 15.513527] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.SBRG.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 15.513530] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
Сообщение Chocobo » 11 дек 2017, 14:37
motyl, нам и с первого раза видно было :acute:
В логи пробы ничего сверхествественного не попало, что могло бы указать явно на зависание.
Создай директорию для ведения сислога каждой сессии - sudo mkdir -p /var/log/journal, затем перезагрузи систему.
Дальше юзай как ни в чем не бывало, до первого зависания. Заметь время, когда оно произошло и при очередной загрузке вызови journalctl --boot=-1 -p err, и покажи нам, тут будет список всех ошибок возникших с момента прошлой загрузки до её отказа.
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 14:46
спасибо всем за отзывчивость... буду пробовать... о результатах сообщу) :blush:
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 14:47
Dja писал(а):
11 дек 2017, 14:32
Питалово это что, извиняюсь за неосведомленность?!)))
Сообщение Dja » 11 дек 2017, 15:05
motyl писал(а):
11 дек 2017, 14:47
Питалово это
питание
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 15:37
11 дек 2017, 14:37
~ $ journalctl --boot=-1 -p err
-- Logs begin at Пн 2017-12-11 17:26:22 +05, end at Пн 2017-12-11 17:34:00 +05.
дек 11 17:26:32 evgen ntpdate[718]: name server cannot be used: Temporary failur
дек 11 17:26:37 evgen NetworkManager[920]: nm_device_get_device_type: assertion
дек 11 17:26:37 evgen wpa_supplicant[1050]: ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not perm
дек 11 17:26:37 evgen wpa_supplicant[1050]: ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid arg
дек 11 17:26:37 evgen wpa_supplicant[1050]: dbus: wpa_dbus_get_object_properties
дек 11 17:26:37 evgen wpa_supplicant[1050]: dbus: Failed to construct signal
дек 11 17:26:38 evgen NetworkManager[920]: <error> [1512995198.7754] (wlxc46e1f2
дек 11 17:26:46 evgen mdm[1247]: PAM unable to dlopen(pam_kwallet.so): /lib/secu
дек 11 17:26:46 evgen mdm[1247]: PAM adding faulty module: pam_kwallet.so
дек 11 17:27:56 evgen mdm[1247]: GLib-CRITICAL: g_key_file_get_string: assertion
дек 11 17:27:56 evgen mdm[1247]: GLib-CRITICAL: g_key_file_free: assertion 'key_
дек 11 17:28:06 evgen pulseaudio[2146]: [pulseaudio] pid.c: Daemon already runni
дек 11 17:28:31 evgen pulseaudio[1912]: [pulseaudio] bluez5-util.c: GetManagedOb
lines 1-15/15 (END)
Сообщение Chocobo » 11 дек 2017, 15:54
И сюда ничего интересного не попало.
motyl писал(а):
11 дек 2017, 15:37
повис сразу, через 7 минут работы?
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 16:01
через пару минут после загрузки
Сообщение Unborn » 11 дек 2017, 16:04
Dja писал(а):
11 дек 2017, 14:32
ОС думает, что она на недобуке установлена. asus_wmi 28672 1 eeepc_wmi в выводе lsmod.
Это уже годами тянется. В Убунту и по наследству остальным передаётся говённый анализатор и установщик оборудования.
Видит вендора и грузит ноутбучные модули. Внимания не обращайте, это не рукожопость спеца из Каноникал, его там просто давно нет. Уже лет 7 наверно.
motyl, симптомы умирающего БП у твоего ПК.
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 17:06
11 дек 2017, 15:54
motyl писал(а):
11 дек 2017, 15:37
Сообщение rogoznik » 11 дек 2017, 17:35
motyl писал(а):
11 дек 2017, 14:17
Ох как сильны вы ошибаетесь. При севшей батарейке может много чего интересного происходить. А так согласен с
Unborn писал(а):
11 дек 2017, 16:04
motyl
Сообщение motyl » 11 дек 2017, 17:54
Спасибо всем! Вобщем комп в топку! :dash2:
