Тупняки после выхода из сна
Mimino
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Mimino » 07 дек 2017, 13:56
При закрытии крышки ноутбука он успешно засыпает, но при пробуждении невероятно тупит. Просто безбожно.
Заметил, что тупилово идет по такой схеме: 5 секунд работает нормально, потом 3 секунды доводит меня до бешенства, а потом снова 5 секунд нормальной работы, и так по кругу.
В любом случае, приходится сразу же перезагружаться, т.к. работать совершенно невозможно. Соответственно, теряется и весь смысл отправлять ноутбук в сон.
Если смотреть на нагрузку процессора - она сильно плавает. В моменты тупняка процессор нагружен на все 100%. Но при этом, если смотреть на процессы в системном мониторе, то остается не ясным что конкретно его нагружает.
Фигня какая-то...
Некоторые мои мысли
Есть подозрения в кривизне рук людей, которые писали драйвера под мой ноутбук. Дело в том, что это глючное говно нормально не работает ни с одной ОС. Windows 7, Windows 10, Ubuntu, Linux Mint... Особенно хреново обстоят дела с видеокартой. Она настолько позорная, что... мужики, ну, это просто пи**ец... Артефакты, подвисания, моргания, кривая отрисовка - всё это для меня уже привычные вещи.
Сначала я думал, что у меня брак... Но потом почитал отзывы по моей модели ноутбука - такие проблемы у всех. Т.е. это не заводской дефект, а вполне нормальное положение дел для моей модели ультра-бюджетного куска дерьма. И никто ничего не собирается с этим делать. "Это ультра-бюджетный сегмент" - этой фразой производитель, как бы, культурно посылает на**й по всем вопросам, при этом предлагая купить более дорогое решение. И я не спорю - у ASUS есть замечательная линейка ROG, которая, как бы, для геймеров, но идеально подошла бы и для работы, но ноутбук у меня не иначе, как временное решение, пока я собираю замену своему внезапно скончавшемуся настольному ПК (кладовка ему пухом).
И я очень надеюсь, что с Linux Mint у меня получится решить хотя бы часть имеющихся проблем. Кроме того, совсем не факт, что данная конкретная проблема связана с кривизной ноутбука. Возможно, нужно всего то подправить какой-то параметр... Надеюсь на вашу помощь.
Необходимая инфа:
Linux Mint 18.3 Mate (x64)
Та же проблема была актуальна и на версии 18.2
Смена версии ядра никак не влияет на ситуацию.
Probe URL: https://linux-hardware.org/index.php?probe=77ed11856b
Тот, кто задает вопрос, рискует на пять минут прослыть глупцом. Тот, кто не задает вопросы, останется глупцом на всю жизнь.
Сообщение rogoznik » 07 дек 2017, 14:26
Mimino писал(а):
07 дек 2017, 13:56
мой ноутбук
В какой-то теме вы говорили что он старый. Поэтому предложу сменить
Mimino писал(а):
07 дек 2017, 13:56
это глючное говно
на что-то более нормальное
Mimino писал(а):
07 дек 2017, 13:56
Как-то не вяжется с
Mimino писал(а):
07 дек 2017, 13:56
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение kobolt » 07 дек 2017, 14:51
может с памяти все в swap уходит. а потом неспеша обратно. у меня ноут из сна когда выходит - тоже безбожно тормозит. а потом потихоничку шустрить начинает. но в свопе все равно чуть чуть да остается. так что бывает, что лучше перезапуститься.
ну и может запущено приложений много судя по inxi:
Info: Processes: 218 Uptime: 47 min Memory: 2034.6/3835.2MB
Сообщение Unborn » 07 дек 2017, 18:21
Mimino, убунтовское ядро всегда криво работало со спящим режимом. А сейчас этот режим не актуален вообще. А на современных ноутах, недобуках и планшетах с клавиатурой тем более, не зависимо от вендора и модели.
Ну и тебе надеяться на производительность N3060 не стоит. Малопроизводительное 2-х ядерное 2-х поточное SoC без кэша 3-го уровня на Braswell.
Можно руками собрать патченое ядро, например pf, под свою аппаратную конфигурацию, потому что убунтовское ядро генерик, оно собирается для среднесфирического компа в вакууме. Один древний гувернёр ondemand чего стоит.
Mimino
Сообщение Mimino » 07 дек 2017, 22:22
07 дек 2017, 14:26
Mimino писал(а): ↑Сегодня, 13:56
мой ноутбук
это глючное говно
Прошу прощения, если я где-то ввел в заблуждение словами про "старый ноут".
Честно говоря, я такого за собой не помню, но, зная себя, я допускаю, что вполне мог такое сморозить просто потому, что для меня "слабый" и "старый" это взаимосвязанные понятия. Мой ноутбук сильно разрывает этот шаблон - он новый, но очень слабый. Тем не менее, в голове еще остался очень устойчивый остаточный шаблон того, что новое всегда мощнее старого. Почему-то вопрос стоимости мой мозг игнорирует начисто.
А еще я мог говорить про ноутбук моей жены. В своё время он был довольно дорогим, но сейчас он уже действительно старый. По мощности он приблизительно такой же, как мой новый ноут.
07 дек 2017, 14:26
Как-то не вяжется с
Про "подправить параметр" - речь шла о параметрах режима энергосбережения, или чего-то типа того.
А про "не работает ни с одной ОС" - выдрано из контекста, где я говорю о том, что ни в одной ОС мой ноутбук не работает так, как нужно. Везде есть свои "косяки".
Касательно Windows у меня наблюдаются проблемы с двумя устройствами: 1) видео-карта: из всех её глюков наиболее всего бесит, что иногда случаются фризы приложений, особенно часто это бывает с флеш-плеером - звук идет, а картинка стоит 2) аудио-карта: программа управления подключенными аудио-разъемами от Realtek не отдупляется, когда я подключаю наушники. Выключаю её, потом включаю снова и только тогда она говорит "Опаньки! Хозяин, так у тебя же наушники подключены! Давать звук на них?". Без данной программы звука нет вообще.
Возможно, в Windows есть и другие "косяки", но я довольно редко им пользуюсь. Однако с переходом в сон у Windows точно всё нормально. Это 100%.
kobolt писал(а):
07 дек 2017, 14:51
Вряд ли... со временем тупняки не пропадают, а как будто наоборот - усиливаются.
Unborn писал(а):
07 дек 2017, 18:21
Оу..... это для меня уже сложно...
Если нельзя ничего сделать - так и скажите :-D
Единственное, что действительно заинтересовало - а почему спящий режим уже не актуален? Я упустил в жизни что-то важное? Что в последнее время произошло такого, что людям перестал быть нужен этот режим?
Кстати, к моему глубочайшему стыду, я вдруг понял, что не различаю понятий "ждущего режима" и "спящего режима" :blush:
Я даже толком не знаю какой режим у меня включается при закрытии. Для меня всегда эти понятия были синонимами))))
Простите, но я прям вообще нифига не разу не сисадмин, или вроде того))) Для меня ПК - это просто инструмент, который я использую без фанатичного изучения нюансов его работы. Хотя, конечно, ждущий и спящий режимы - это, наверное, азы... Азы, которые я, к глубочайшему стыду, упустил.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение BadBird » 08 дек 2017, 01:12
Unborn писал(а):
07 дек 2017, 18:21
не путай сон с гибернацией.
а клавиатура тут вообще ни при чем.
Сообщение Chocobo » 08 дек 2017, 01:15
kobolt писал(а):
07 дек 2017, 14:51
sudo swapoff -a
sudo swapon -a
Чтоб принудительно выгрузить его обратно в озу
Сообщение Unborn » 08 дек 2017, 08:17
BadBird писал(а):
08 дек 2017, 01:12
Сон, спящий режим - это не по русски гибернация называется, зимняя спячка. Железо давно умеет ждать, а не спать. И в Линукс есть ещё гибридный режим.
BadBird писал(а):
08 дек 2017, 01:12
Планшет с клавиатурой - это неразрывное словосочетание, термин обозначающий дешёвые гаджеты, по сути - перекомпонованные планшеты, но пиарются как прям как ноуты, и ценник ставится как для более менее машины.
kobolt
Решено: 6
Сообщение kobolt » 08 дек 2017, 09:07
Mimino писал(а):
07 дек 2017, 22:22
из той же оперы
BadBird
Сообщение BadBird » 08 дек 2017, 09:14
Unborn писал(а):
08 дек 2017, 08:17
Мне пофиг как это называется, речь не о том как называется это все, а о том что нафиг не нужна гибернация, когда есть более адекватный режим сна.
Есть моменты где гибернация выпилена, тогда как сон присутствует.
Unborn писал(а):
08 дек 2017, 08:17
Очередная умора....не боле.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
Сообщение Bill Williamson » 08 дек 2017, 09:58
08 дек 2017, 01:15
kobolt писал(а):
07 дек 2017, 14:51
sudo swapoff -a
sudo swapon -a
У меня были тормоза, когда что-то попадало в swap при vm.swappiness = 10. Вернул на 60 и все стало нормально. Думаю, что не очень хорошая идея попадать в swap при заполненном озу с небольшой памятью.
Mimino
Сообщение Mimino » 08 дек 2017, 12:20
Unborn писал(а):
08 дек 2017, 08:17
Не верно. Спящий режим и гибернация - это разные вещи.
Кроме того, в Windows тоже есть гибридный режим))))
Короче говоря, судя по всему, не только я заблуждался в этих терминах. Но я уже разобрался и могу объяснить что к чему.
Спящий режим: компьютер переводится в режим пониженного энергопотребления - выключается дисплей, останавливаются жесткие диски, процессор работает на минималках и т.д. При этом, малейшее движение мыши, как бы, будит компьютер. Из спящего режима компьютер выходит за секунды, поскольку текущее состояние системы остается в ОЗУ (т.е. на протяжении работы спящего режима на оперативку продолжает подаваться питание).
Ждущий режим (или гибернация): текущее состояние системы выгружается не в ОЗУ, а на жесткий диск. Данный процесс длится дольше, чем в случае со спящим режимом, зато по завершению позволяет прекратить подавать питание на ОЗУ и все остальные компоненты ПК. Компьютер, как бы, выключается. Энергосбережение в таком случае, естественно, вырастает в разы. Выход ПК из этого режима длится хоть и дольше, чем в случае с режимом сна, но все-равно, обычно, немного быстрее, чем запускать ОС с нуля. К тому же, ОС запустится в том состоянии, которое было до перехода в ждущий режим (все запущенные программы и окна - всё останется на своих местах).
Гибридный спящий режим: компьютер переводится в режим сна, но при этом текущее состояние системы остается не только в ОЗУ, но и дополнительно выгружается на жесткий диск. Это сделано для того, чтобы иметь возможность восстановить текущее состояние системы даже в том случае, если во время сна компьютер вдруг будет обесточен. Своего рода, режим сна с перестраховкой. По сути, на ноутбуках с более-менее рабочей батареей он не нужен.
Сообщение rogoznik » 08 дек 2017, 12:35
Mimino, Вот только вы перепутали Спящий режим и Ждущий режим
Mimino
Сообщение Mimino » 08 дек 2017, 12:49
Unborn писал(а):
08 дек 2017, 08:17
Боже, АСТАНАВИТЕСЬ!!)))))
Тот случай, когда лучше промолчать, чем сказать чепуху))
Я, как бывалый техно-обзорщик, прочитал Вас с глазами, выпадающими из орбит :D
Особенно понравилась фраза "термин обозначающий дешёвые гаджеты"... Первыми планшетами с клавиатурой, которые официально были запущены в свободную продажу, были ASUS Transformer. Ранее были и другие эксперименты, но мы говорим об официальной свободной продаже в магазинах электроники.
И у меня не повернулся бы язык назвать ASUS Transformer дешевым устройством))) Он появился еще лет 5 назад, но даже сейчас его цена будет баксов 200, а на старте продаж он был устройством для обеспеченных вельмож.
Но и тут не всё так просто... Это был, скорее, не планшет с клавиатурой, а полноценный ПК, от которого отстегивалась клавиатура. Дело в том, что типичное для планшетов железо отличается от того, которое является типично ноутбуковым. Так вот - ASUS Transformer комплектовался типичным для ноутбуков железом. В планшеты такого не ставили. Поэтому ASUS Transformer и позиционировали именно как нотубук-трансформер, а не планшет с клавиатурой. Однако, полноценное компьютерное железо требует хорошего охлаждения, поэтому ASUS поступили следующим образом - комплектовали свои устройства максимально энергоэффективными комплектующими. Это позволило решить сразу 2 вопроса: 1) время автономной работы 2) тепловыделение. Однако, в погоне за энергоэффективностью, производительность оставляла желать лучшего. Кроме того, уже через пол часа работы давал о себе знать троттлинг. Поэтому простые пользователи не стали разбираться в технических тонкостях железок, а просто сравнили это устройство с планшетом на Windows, к которому подключается клавиатура. Вот и всё.
А в своем заявлении Вы противоречите сами себе:
"термин обозначающий дешёвые гаджеты"..."и ценник ставится как для более менее машины".
И вообще, как уже сказал BadBird:
BadBird писал(а):
08 дек 2017, 01:12
Оффтоп.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 08 дек 2017, 12:57
08 дек 2017, 12:35
"не учите бывалого техно-обзорщика"
хотя то что написано в #12 не соответствует реальности.
Mimino
Сообщение Mimino » 08 дек 2017, 12:59
08 дек 2017, 12:35
Не берусь утверждать наверняка, но насколько я понял, в Windows XP ждущим режимом называлось то, что в Windows 7 уже назвали режимом сна.
В то же время, в Windows XP был и режим сна, который, по сути, означал гибернацию.
Из-за этого и возникла путаница в понимании этих режимов.
Но, опять таки, повторюсь, что не стану утверждать наверняка. Просто мануалы, написанные во времена Windows XP, прямо противоречат мануалам, написанным во времена Windows 7.
Mimino
Сообщение Mimino » 08 дек 2017, 13:03
colonel писал(а):
08 дек 2017, 12:57
ах, какой замечательный сарказм.
Прошу простить меня, но я обозреваю носимую электронику. Это мобилки, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-трекеры, умную обувь и прочую чепуху. В вопросах ОС я сильно плаваю, поэтому признаю, что могу сморозить чушь. Поэтому, собственно, я и не публикую материалы по этому поводу. Но хочу разобраться. И лучший способ - обсудить это где-нибудь на каком-нибудь форуме. Неформально.
Возможно, в этой теме я узнаю что-нибудь новое для себя - вот и будет повод для публикации.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 08 дек 2017, 13:39
Mimino писал(а):
08 дек 2017, 13:03
...хочу разобраться. И лучший способ - обсудить это ...
Возможно .... я узнаю что-нибудь новое для себя
ну извините ...
... не знал что для авторов публикующих статьи слова "Не верно. .... я уже разобрался и могу объяснить что к чему" означают то же самое что и спросить про то чего он не знает
Сообщение Unborn » 08 дек 2017, 15:35
Mimino писал(а):
08 дек 2017, 12:49
Mimino писал(а):
08 дек 2017, 12:49
BadBird писал(а): ↑
Сегодня, 02:12
Оффтоп.
Чем я противоречу сам себе, только тем что ламерам и умникам в своё время впаривал такие вещи? Сейчас вообще это в систему везде вошло.
Кавычки надо было бы наверно поставить вот так "планшеты с клавиатурой" для тех. обзорщика.
Mimino писал(а):
08 дек 2017, 12:59
Всё вообще начиналось с Вин95, а не ХР с переходом на АТХ.
Mimino
Сообщение Mimino » 08 дек 2017, 20:23
colonel писал(а):
08 дек 2017, 13:39
Не верно, что спящий режим и гибернация это одно и то же.
И - да, я прочитал несколько различных публикаций на эту тему и более-менее разобрался в вопросе. Тем не менее, буду благодарен за конструктивный ответ, а не тупые придирки и ответы в стиле "ты нифига не знаешь, ты говно".
Целая страница оффтопа и никакого конструктивизма, никаких аргументов, просто дофига умников, которые знают, ну, просто ВСЁ на свете! А по факту - помощи, как с козла - молока. Оффтоп стёбы, тупейшие подколы и сарказм. Умничать тут целая очередь выстроилась, а как решить проблему - вот тут уже хрен кто поможет...
А еще есть такой пользователь - darkfenix. Этот вообще красавчик! Судя по всему, он занимается исключительно и только тем, что ищет какие-то несоответствия, противоречия в словах и т.д. Больше НИФИГА не делает и НИФИГА не помогает. Прям, форумный юрист. Цепляется за каждое слово, вырывает фразы из контекста... Видимо, он почему-то твердо уверен, что я вру, мне просто делать нефиг и я выдумываю проблемы "от балды", ищу повод, чтобы с вами переписываться. Вы же все тут такие крутые гуру! Диванные эксперты...
Насколько я могу судить, здесь есть несколько действительно толковых людей (Dja, Chocobo, root...), которые на самом деле что-то понимают и в некоторых вопросах действительно могут помочь, но, к сожалению, дураки гораздо активнее.
