SystemD Автомонтирование сетевых папок Как заставит работать на новых ядрах?
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
05 дек 2017, 08:05
Здравствуйте Всем!
По этой ссылке я наткнулся на статью как подключит сетевые папки не Fstab а через SystemD Automount и у меня все работало вот ссылка https://www.hippolab.ru/systemd-automount
А я после установки новых версии Linux Mint сразу же обновляю ядро на последнюю И когда вышло новое ядро начиная от 4.13 до 4.13.4 я обновился на эти ядра но сетевая папка через SystemD не работало и я думал еще обновления выйдет и это исправят и вижу что вышли еще много обновлении час данный момент последнее обновление 4.14.3 установил его и в нем тоже не работает и я думаю что промежуточные обновлениях тоже не работает. SystemD работал до ядра 4.12.14 а начиная с 4.13 не работает. В ожидании что с новыми обновлениями ядра исправит ошибку не оправдалось. Обновления есть а SystemD не работает не одной из них. Это не зависит от версии Минта он зависеть только от версии ядра. Как только установил новое ядро начиная от 4.13 не работает SystemD при открывании монтированную папку ничего нету. А при просмотре статуса по команде systemctl status mnt-rdp.mount выдает это:
mnt-rdp.mount - Mount point for cifs
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mnt-rdp.mount; static; vendor preset: enabled)
   Active: active (mounted) (Result: timeout) since ?? 2017-12-05 10:27:23 +06; 56s ago
    Where: /mnt/rdp
     What: //192.168.10.215/rdp
  Process: 1931 ExecMount=/bin/mount //192.168.10.215/rdp /mnt/rdp -t cifs -o user=erjanbuh,password=78945612,uid=1000,gid=1000 (code=killed, signal=TERM)
??? 05 10:25:53 linux18 systemd[1]: Mounting Mount point for cifs...
??? 05 10:27:23 linux18 systemd[1]: mnt-rdp.mount: Mounting timed out. Stopping.
??? 05 10:27:23 linux18 systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.
??? 05 10:27:23 linux18 systemd[1]: Mounted Mount point for cifs.]/pre[
Я не могу понят что в нем не так?
Если создатели ядра не исправили эту ошибку Может это не ошибка а просто изменились правила ? а статья написанная в 2015 году правила устарела и не действует в новых ядрах?
Не ужели в мире только я подключаю сетевые папки через SystemD и неужели только я работаю с новыми ядрами Может среди Вас есть кто подключает сетевые папки через SystemD и использует новые ядра помогите пожалуйста Как заставит работать SystemD в новых ядрах?
05 дек 2017, 08:17
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 08:05
Какую цель преследуете делая это?
05 дек 2017, 08:39
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 08:05
Выкладывай полный лог загрузки, таймаут тут вероятней всего оттого что сеть еще не поднялась на момент монтирования.
05 дек 2017, 08:40
Ну тогда и содержание
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 08:05
mnt-rdp.mount
докучи
syberdaim
05 дек 2017, 09:03
05 дек 2017, 08:17
Мне кажется что новые ядра лучше чем старые иначе зачем их выпускать Да я знаю что новые ядра поддерживает новые оборудование но я думаю что в новых ядрах ресурсы компьютера экономнее становится, меньше расходуется ресурсы по этому использую новые ядра
05 дек 2017, 08:39
Какую лог выкладывать где взять его? вы говорите что сеть не поднялась А в ядре 4.12 точно такая же ситуация но все работает как только ставишь новое ядро не работает
05 дек 2017, 08:40
вот содержание mnt-rdp.mount
[Unit]
Description=Mount point for cifs
[Mount]
What=//192.168.10.215/rdp
Where=/mnt/rdp
Type=cifs
Options=user=erjanbuh,password=78945612,uid=1000,gid=1000
А вот содержание mnt-rdp.automount
[Unit]
Description=Automount unit for cifs
[Automount]
Where=/mnt/rdp
[Install]
WantedBy=remote-fs.target
Ничего сверхъестественное нету как в стати написано
05 дек 2017, 09:10
В mnt-rdp.mount в секцию Unit после Description добавь After=network.target
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 09:03
Заблуждение
syberdaim
05 дек 2017, 09:44
05 дек 2017, 09:10
Никакой разницы нету все также не работает
05 дек 2017, 10:18
syberdaim, сними hw-probe, почитаем
syberdaim
05 дек 2017, 10:31
05 дек 2017, 10:18
https://linux-hardware.org/index.php?probe=ab2cc3b591
05 дек 2017, 11:05
syberdaim, А какая ось со стороны сервера? и на какой версии протокола
Учитывая эту строчку из лога
No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
и инфу из сведений о релизе 4.13
Torvalds highlights the one concerning the implementation of the SMB protocol in the kernel: The CIFS behavior in kernel 4.13 defaults to SMB3 as opposed to SMB1, which was the default in previous kernels.
Попробуй в строчку монтирования добавить опцию vers=1.0
syberdaim
05 дек 2017, 11:22
05 дек 2017, 11:05
Windows XP Service Pack 3
05 дек 2017, 11:05
как посмотреть версию протокола
05 дек 2017, 11:05
Добавил в строчку Options=user=erjanbuh,password=78945612,uid=1000,gid=1000,vers=1.0
И после перезагрузки заработало Спасибо большое Я так и не понял в чем была причина версия SMB изменился по этому не работало? Значит мне что делать в дальнейшем всем сетевым папкам в монтирование добавить опцию vers=1.0 или обновит SMB на 3 версию?
05 дек 2017, 11:26
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 11:22
Насколько стара XP - думаю не нужно рассказывать :smile: Поэтому по соображениям безопасности (отчасти помог wannacry, как там пишут) - старый протокол можно использовать только с ручным указанием данной опции, вроде как сам отдаешь себе отчет о возможных последствиях несекьюрного решения
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 11:22
А тут уже к виндоадминам, я абсолютно не в курсе, умеет ли XP SMBv3 и как оно там может настраиваться
05 дек 2017, 11:28
В Windows XP SMB v1. СтОит заменить её на что-то современное
syberdaim
05 дек 2017, 11:53
05 дек 2017, 11:26
Насколько стара XP - думаю не нужно рассказывать Поэтому по соображениям безопасности (отчасти помог wannacry, как там пишут) - старый протокол можно использовать только с ручным указанием данной опции, вроде как сам отдаешь себе отчет о возможных последствиях несекьюрного решения
Так Значить во всем виновата не ядро а Windows XP. А если там стоял Windows 7 такой проблемы было бы или нет?
05 дек 2017, 11:26
di_mok писал(а):
05 дек 2017, 11:28
Я так понял что Windows XP использует SMB v1 А Windows 7 какую версию использует?
05 дек 2017, 11:56
Linuha
05 дек 2017, 11:58
Различные версии протокола SMB появлялись в следующих версиях windows:
CIFS - windows NT 4.0
SMB 1.0 — windows 2000
SMB 2.0 — windows Server 2008 и WIndows Vista SP1
SMB 2.1 — windows Server 2008 R2 и windows 7
SMB 3.0 — windows Server 2012 и windows 8
SMB 3.02 — windows Server 2012 R2 и windows 8.1
При сетевом взаимодействии по SMB между клиентом и сервером используется максимальная версия протокола, поддерживаемая одновременно клиентом и сервером.
Сводная таблица о совместимости версии SMB на стороне клиента и сервера выглядит так:
Операционная система windows 8.1, Server 2012 R2 windows 8, Server 2012 windows 7, Server 2008 R2 windows Vista, Server 2008 windows XP, Server 2003 и ниже
windows 8.1 , Server 2012 R2 SMB 3.02 SMB 3.0 SMB 2.1 SMB 2.0 SMB 1.0
windows 8 , Server 2012 SMB 3.0 SMB 3.0 SMB 2.1 SMB 2.0 SMB 1.0
windows 7, Server 2008 R2 SMB 2.1 SMB 2.1 SMB 2.1 SMB 2.0 SMB 1.0
windows Vista, Server 2008 SMB 2.0 SMB 2.0 SMB 2.0 SMB 2.0 SMB 1.0
windows XP, 2003 и ниже SMB 1.0 SMB 1.0 SMB 1.0 SMB 1.0 SMB 1.0
Так, например, при подключении клиентского компьютера с windows 7 к файловому серверу с windows Server 2012 будет использоваться протокол SMB 2.1
http://htfi.ru/windows_7/kak_vklyuchit_ ... ows_7.html
syberdaim
05 дек 2017, 12:50
Всем спасибо вопрос решен Теперь буду добавлять в опциях монтирование vers=1.0 И работать сетевыми папками через SystemD в новых ядрах
16 июл 2019, 11:20
Чьи папки будут после монтирования с systemd?
Монтирование будет происходить в пределах хомяка. Через rc.local оно принадлежало мне. Что принесет systemd? И как его заставить ждать пинга/проверять доступность
И будет ли доступен заход на другие ресурсы того или иного сервера, к которому уже выполнено подключение через systemd без пароля? Или systemd будет помнить только свои пароли, а при стандартном обращении будет запрашивать ФМ пароль для себя?
systemctl start public.mount
Failed to start public.mount: Unit public.mount is not loaded properly: Invalid argument.
Судя по всему не умеет оно работать с аргументами из rc.local
17 июл 2019, 05:34
di_mok писал(а):
05 дек 2017, 11:28
В Windows XP SMB v1
05 дек 2017, 11:26
Насколько стара XP
syberdaim писал(а):
05 дек 2017, 11:22
Да здравствует ЭтёрналБлю :hoho:
Вернуться в «Работа с сетью»
