Клон диска в биосе
Mitai
Благодарил (а): 7 раз
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 13:53
Доброго времени суток всем. Имеется два диска, на одном вертится винда 7 (под номером 310865) , на второй ставлю lmde (под номером 325720), после установки системы, перезагружаюсь захожу в биос для выбора жесткого и наблюдаю следущую картину
wd 310865
wd 325720 (если выбрать загрузку с него то выйдет ошибка граб не найден)
linuxmint (wd 325720) вот с него и загрузится lmde
пробовал различные варианты такие как, установить граб на sda1 и sda, сделать boot primary и logical, не пробовал наверно пока только бубен, как сделать установку без этого клона? до этого юзал linuxmint cinamon и он спокойно устанавливался и грузился без всяких клонов жесткого в биосе.
Вроде проблема не особо критична, но при включении компа или перезагрузке он упорно пытается загрузиться с wd 325720 где не может найти граб и поэтому висит черным экраном, приходится снова ребутать заходить в биос и выбирать появишуюся новую строку, что не очень то удобно
colonel
Решено: 21
Клон диска в биосе
Сообщение colonel » 04 дек 2017, 14:18
гадание по гуще.jpg (8.83 КБ) 1846 просмотров
Клон диска в биосе
Сообщение rogoznik » 04 дек 2017, 14:31
Что опять задавать кучу дополнительных вопросов, чтоб ты предоставил больше информации? Поехали:
1. Как установлена винда - UEFI или Legacy?
2. Как ставилась LMDE2 - UEFI или Legacy?
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 14:35
я не знаю как посмотреть в каком варианте установлена винда? бетси ставилась с флешки в UEFI. Прошу прощения если даю не всю не обходимую информацию, делаю это не злому умыслу а по незнанию, извините. образ бетси взят с офильного сайта линкс минт с окружением синамон 64
еще забыл добавить что после разметки диска, где будет корень и UEFI не дает запустить установку ос пока раздел с UEFI не будет отформатирован как vfat. не может ли случится так что именно данный раздел vfat затем и является в бисое клоном данного диска?
Клон диска в биосе
Сообщение Dja » 04 дек 2017, 14:56
colonel, тут другое более действенное
Mitai, зайдите в уефи и посмотрите там есть ли строка виндо-загрузчика? Вызовите при запуске бут-меню. Есть ли там строка виндо-загрузчика? Удалите лишнюю строку в бут-настройках уефи-загрузчика.
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 15:03
можно отключить ваще диск с виндой ради эксперимента и попробовать сделать установку LMDE посмотреть будет ли тогда клон
Клон диска в биосе
Сообщение Dja » 04 дек 2017, 15:06
Mitai, зайдите в уефи и посмотрите уже )
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
Клон диска в биосе
Сообщение S.A. » 04 дек 2017, 15:16
Mitai писал(а):
04 дек 2017, 14:35
В Винду можете загрузиться? Если можете, то загрузитесь, на клавиатуре Win+R, введите diskmgmt.msc -> OK. Откроется окно Управление дисками сделайте и покажите его скрин. Или на крайний случай, скрин с разделами диска на котором установлена Винда, из Gparted.
Клон диска в биосе
Сообщение Unborn » 04 дек 2017, 15:23
Mitai писал(а):
04 дек 2017, 14:35
Какие клоны? Какие разделы с УЕФИ (в природе не существуют)?
Покажи картинки с GParted каждого диска с включенной в меню Вид - Информация об устройстве.
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 15:43
S.A.
Клон диска в биосе
Сообщение S.A. » 04 дек 2017, 15:55
Mitai,
Вы неправильно установили lLMDE. У вас оба диска с разметкой MBR, поэтому LMDE надо было устанавливать режиме Legacy (а вы установили в UEFI).
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 16:02
можете не много разъяснить как это в режиме Legacy? при выборе загрузки флешки выбрать режим без UEFI, она тогда почему то не загружается просто черный экран, или же в конце установки, не делать на жесткий с LMDE раздел с UEFI?
до этого на этом жестком стоял линукс минт синамон 64, и я поставил lmde по старой разметке, какая была, при этом не было ни каких лишних строк в биосе, 2 жестких двд привод все
Последний раз редактировалось пользователем 1 Mitai; всего редактировалось раз: 4
Клон диска в биосе
Сообщение rogoznik » 04 дек 2017, 16:06
В UEFI(Биосе) включить режим загрузки Legacy
Клон диска в биосе
Сообщение Dja » 04 дек 2017, 16:32
S.A.
Клон диска в биосе
Сообщение S.A. » 04 дек 2017, 18:50
Mitai писал(а):
04 дек 2017, 16:02
Возможно вы записывали флешку в Windows через Rufus с настройкой Для ПК с UEFI. Если это так, то попробуйте перезаписать флешку средствами Linux или через Rufus Записать как DD-образ. Затем отключите UEFI загрузку и поробуйте загрузиться с флешки. Если загрузитесь, то раздел EFI вам не нужен его можно удалить, GRUB установить на жесткий диск с LMDE, после установки, в BIOS назначить загрузку с этого HDD. Если Windows в GRUB не будет, то обновить GRUB.
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 18:53
сделал диск в gpt переустановил lmde все как было так и осталось, и фиг бы с ним пусть она висит эта строка в выборе загрузке, в биос я лезть не хочу, опять что нибудь натыкаю, спасибо всем кто пытался помочь убрать ее
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 18:55
флешка записывалась через dd
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 19:07
вот так она выглядит эта богопротивная мерзкая строка, хоть обратно на стандартный минт уходи из за нее, нарушает внутреннею гармонию
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 4
Причина: подправил картинку
Mitai
Клон диска в биосе
Сообщение Mitai » 04 дек 2017, 22:24
Клон диска в биосе
Сообщение Dja » 04 дек 2017, 22:31
Mitai, а почему нет столбца "Имя"?
Вернуться в «LMDE»
