Но у меня она не выключает полностью. Да и 2 раз надо нажимать - на пуск и на неё
Для всех, у кого нет звука
Автор темы - Сообщения: 110
Вот тут Вы не правы.
По крайней мере, могу сказать точно, что как минимум часть ноутбуков (в число которых входит и мой) остро реагируют на вариант выключения Win10.
Win10 должен быть полностью выключен. Только тогда у Linux появляется звук. Не иначе. Этот факт проверен уже очень много раз прежде, чем я опубликовал свой пост по этому поводу.
Поскольку на приложенном Вами скриншоте видно, что у Вас нормально отображаются все параметры электропитания, Вы можете снять там отметку с "быстрого запуска" и тогда ЛЮБОЙ способ отключения системы будет отключать её абсолютно правильно. Так же, как и хвалёная Вами кнопка на рабочем столе.
- Решено: 17
Сейчас так и сделал. Знал бы про это раньше - сделал бы раньше. Всё знать невозможно. Про кнопку знал - высказался.
- Решено: 24
С нормальным железом не кривой УЕФИ и лицензионной Виндовс проблемы только в монтировании виндозных разделов при вкл. быстром запуске Винды.
Львиная доля всех проблем - это рукожопость юзера, использование виндоговносборок, потом ширпотребовское или помоечное железо и кривые прошивки.
Про лицензионную Windows - полная чушь... Давайте, расскажите еще, что "настоящая" лицензионная Windows работает лучше, быстрее, и вообще - нелицензионная ОС может испортить компьютер, и кинескоп от нее "садится"... Ага!))Unborn писал(а): ↑30 ноя 2017, 17:42С нормальным железом не кривой УЕФИ и лицензионной Виндовс проблемы только в монтировании виндозных разделов при вкл. быстром запуске Винды.
Хотя, именно это вы и сказали... По Вашему, лицензионность Windows напрямую способствует стабильности загрузки и работы системы.
А по факту - это проблема драйверов интегрированной аудио-карты. "Рукожопость юзера" тут совершенно ни при чем. Ну, или Вы, конечно, можете называть меня рукожопом потому, что я, видите ли, нажал "перезагрузку" для того, чтобы перезагрузиться на другую ОС. Но мне кажется, что это вполне нормальный сценарий использования, который не был предусмотрен мудаком, который писал драйвер. При чем, данный глюк имеет место быть только в одну сторону - при переключении с Windows на Linux. Если наоборот - я нажму перезагрузку в Linux - в Windows звук будет работать нормально.
А вот рукожопость производителя железа - это есть. Положить диск с драйверами к ноутбуку без дисковода - это, прям, вообще норма в последнее время практически у всех производителей.
И рукожопость программистов, писавших драйвер для интеловской аудио-карты - на лицо.
К слову: Windows у меня чистый. Драйвера устанавливал официальные с комплектного диска (на настольном ПК перекинул драйвера с диска на флешку).
Про сборки, типа ZverDVD вообще речь не идет. Чтобы найти такую сборку WIndows10 - это надо очень хорошо поискать. Днем с огнем, как говорится. Эпоха говносборок закончилась еще 10 лет назад. Сейчас такое качают, разве что, любители экстремальных извращений. Рассматривать и обсуждать такой вариант считаю абсолютно неадекватным.
ХОЧУ сказать большое спасибо MIMINO .Я просмотрел всю твою переписку с этими спецами.Некоторые из них пытались мне помочь,вместо того сто бы кинуть ссылку сюда и Я не переставлял бы по несколько раз системы
и не искал работающий дис-в linux ,а с выключением всё сработало СПАСИБО
установил свежую Linux Mint mate 18.3 всё было хорошо , установил wine и тоже всё хорошо , а потом установил STALKER тень чернобыля и в игре звука нет , затем удаляю pulseaudio sudo apt-get remove pulseaudio gstreamer0.10-pulseaudio -y и происходит чудо звук в игре появляется , но пропадает аплет звука в панели и пропадает любая регулировка звука , а также отсутствует любой звук в интернет браузерах , потом снова устанавливаю pulseaudio и снова появляется звук в браузерах , но пропадает звук в STALKER и вот что мне делать друзья?
Wine настраивать. Во первых убедиться, что стоит не версия 1.6 из дистрибутива минта (ископаемая версия), а новая 2.х с сайта самого wine. И далее, там в настройках winecfg можно выбрать куда звук выводить.
Большое спасибо!
Родственница дала свой старый ноут, чтоб немного оживил его , поставил на него линукс минт мате 19.3
(ноут тошиба серия до хрена цифр
х32 рязрядник) как только установил звук был, и чет в динамике клоколо, потом звук пропадал, и перезагрузка не помогала, как и изменения настроек.
помог ваш совет, теперь звук есть везде.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, уважения таким людям что делятся такими ценными знаниями
линукс рулит
Mimino писал(а): ↑28 ноя 2017, 19:12Проблема: PulseAudio работает некорректно.
Решение: В домашней папке создаем файл ".asoundrc" (с точкой в начале имени файла).
В него вставляем:
pcm.pulse { type pulse }
ctl.pulse { type pulse }
pcm.!default { type pulse }
ctl.!default { type pulse }
