Новый современный видеоплеер
Автор темы - Сообщения: 91
Какие еще плееры для просмотра видео есть, кроме VLC?
Что-то мне не нравится этот VLC - куча всяких настроек, для чего они? Если обывателю нужно просто посмотреть фильм или сериал. Где не приходится лесть постоянно в расширенные настройки, чтобы изменить качество звука, размер и качество картинки. И уж тем более, не настраивать плеер под каждый файл в отдельности.
Его создали судя по всему задроты для задротов. Которые тащатся от множества инструментов и настроек, которые можно постоянно изменять и не смотреть фильмы.
Например: у меня не получается настроить качественный звук. Потому как звук настраивается на слух, а не наугад. В VLC результат манипуляций с настройками будет известен только после перезагрузки плеера. В общем этот видеопроигрыватель полный отстой, нужен другой с адекватными настройками звука.
Пользуюсь smplayer. И под него нуна ставить mplayer. Многораз пытался поменять на другие (чаще выбор падал на vlc), но все-равно smplayer рулит (забыл добавить: для меня). Особенно с моими настройками. см.вложение
совсем забыл,.... вот это надо доустановить:
Последний раз редактировалось пользователем 3 x230; всего редактировалось раз: 17
О как, замечательно на вашем форуме! Сразу отвечают, никто не умничает и не строит из себя разъяренного гения ))
Последний раз редактировалось пользователем 2 Ктулху; всего редактировалось раз: 17
Последний раз редактировалось пользователем 1 x230; всего редактировалось раз: 17
Smplayer и правда рулит. Настройки легкие и понятные. Запустил видео, сразу все настроил и смотрю теперь наслаждаюсь сериалом )
В Википедии написано:
Но, в моем видеоплеере нет русского языка?Многоязычный интерфейс с локализациями на более чем 20 языков, в том числе русском
Так и не понял, чем сложнее тот же влц?
Его тоже - включи и смотри - ни разу его не ковырял.
Плюс, через влц есть возможность смотреть онлайн тв, тогда как в смплеер только ютубовская приблуда.
влц для меня лично не прокатил по причине отсутствия возможности "паузить" фильм мышой по экрану. Потом нашел плагин pause-click-plugin. Но как-то уже сложилось с smplayer'ом ...
Если кому надо, - прикручиваю плагин для VLC.
- Вложения
- pause-click-plugin-install.zip
- (259.02 КБ) 47 скачиваний
Chocobo, онлайн тиви могет показуть?
x230, для меня главные плюсы влц: всеядность: работает искаропки, то есть ничего не надо настраивать: есть возможность смотреть онлайн тв.
В сети
- Решено: 216
BadBird, не уверен, он сейчас позиционируется как довольно базовая смотрелка.
Фунционал расширяется модулями, может и есть что на эту тему. Мне онлайн стриминг не требуется обычно от плеера)
Там мне не удалось решить такую проблему. Когда ночью смотришь и звук делаешь на самый минимум. Вот сидишь смотришь голоса еле слышно, а выстрелы, взрывы и музыка в два или даже раз в пять громче. Чо я там только не крутил, но ничего не получилось. И не получится, вот если бы настраивалось без перезагрузки - то может что-то бы и получилось.
Chocobo, ясно.
Будет не плохо, если они запилят такую возможность.
Ктулху, думаю, если в смплеере эта фича есть, то и в влц есть, просто надо настроить, но сам я такого не замечал...
smplayer кэн ду ит!
надо смотреть в сторону дорожек субтитров, какие дорожки привязаны к рег.уровня, а какие нет. Мне так каааца...
Smplayer и правда намного удобнее. Вот что мне нравится:
Прокрутка по кадрам (настраивается легко на любую клавишу мыши, там вообще на каждую клавишу можно настроить любую функцию)
Запоминает где остановился и при повторном просмотре запускает видео с того момента и с такими же настройками. А VLC спрашивает и то не всегда.
Увеличение масштаба в один клик. В VLC нужно сначала нажать на ПКМ, чтобы выбрать функцию "подгонять под размер экрана" и снять галочку. А затем уже увеличивать. И это приходится делать на каждом видео, даже которое запущенно повторно.
И еще много приятных мелочей...
