Как это сделать?
- Решено: 216
Как это сделать?
BadBird, а что не так с базовыми методами?
https://wiki.debian.org/ru/NvidiaGraphicsDrivers
(видос пока не осилил, предпочитаю текстовую подачу
- Решено: 216
Как это сделать?
BadBird, ну хз, в дебианьей вики обычно вполне железные инструкции)
Странно если инфа про стретч там не работает вдруг
А в два клика - это как у нас в минте с менеджером драйверов. без всяких плясок
Как это сделать?
в видео вроде говорят что надо подключить non-free реп и тгда будет нужный пункт.
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне!
Автор темы - Сообщения: 3162
Как это сделать?
Нашел:
#!/bin/bash
#Скрипт установки драйверов на видео-устройства NVIDIA Optimus
#author: kachnu
#email: ya.kachnu@yandex.ua
DIALOG=whiptail
if [ ! -x "`which "$DIALOG"`" ]
then
DIALOG=whiptail
then DIALOG=dialog
fi
fi
case $LANG in
uk*|ru*|be*) #UA RU BE locales
MAIN_LABEL="Cкрипт NVIDIA Optimus"
MAIN_TEXT="Выберите действие:"
MENU1="Установка NVIDIA Optimus (non-free)"
MENU2="Установка NVIDIA Optimus (nouveau)"
MENU3="Запуск теста NVIDIA Optimus"
MENUh="Справка"
REBOOT_TEXT="Для применения настроек необходимо перезагрузить систему!
Перезагрузить систему сейчас?"
EXIT_TEXT="
Нажмите Enter для перехода в главное меню"
ATTENTION="ВНИМАНИЕ!"
CHECK_PO="- не найдено!"
ALLOK="Задание выполнено!"
HELP="
____________________________________
Справка
Русская инструкция - https://wiki.debian.org/ru/Bumblebee
___________________________________"
*) #All locales
MAIN_LABEL="Scripts NVIDIA Optimus"
MAIN_TEXT="Select an action:"
MENU1="Install NVIDIA Optimus (non-free)"
MENU2="Install NVIDIA Optimus (nouveau)"
MENU3="Help"
MENUh="Start test NVIDIA Optimus"
REBOOT_TEXT="To apply the settings you must reboot the system !
Reboot Sistem now?"
EXIT_TEXT="
Press Enter to go to the main menu"
ATTENTION="ATTENTION!"
CHECK_PO="- not found!"
ALLOK="All be done!"
HELP="
Help
Manual - https://wiki.debian.org/Bumblebee
esac
Check () #Функция проверки ПО
if [ -z "$1" ] #Проверка указан ли аргумент ф-ции
then echo Argument check error; exit 1
fi
if [ ! -x "`which "$1"`" ] #Проверка наличия ПО
then echo $1 $CHECK_PO
exit 1
fi
Help () #Справка
echo "$HELP"
RebootSystem () #Перезагрузка
whiptail --title "$ATTENTION" --yesno "$REBOOT_TEXT" 10 60
if [ $? == 0 ]
then sudo reboot
else exit 0
fi
MainForm () #Главная форма
ANSWER=$($DIALOG --cancel-button "Exit" --title "$MAIN_LABEL" --menu \
"$MAIN_TEXT" 13 50\
4\
1 "$MENU1"\
2 "$MENU2"\
3 "$MENU3"\
h "$MENUh" 3>&1 1>&2 2>&3)
if [ $? != 0 ]
then echo Exit ; exit 0
fi
case $ANSWER in
1 ) sudo apt-get update; sudo apt-get install bumblebee-nvidia primus && echo "$ALLOK"; RebootSystem ;;
2 ) sudo apt-get update; sudo apt-get install bumblebee primus && echo "$ALLOK"; RebootSystem ;;
3 ) Check optirun && optirun glxgears -info;;
h ) Help;;
* ) echo "oops! - $ANSWER" ;;
esac
echo "$EXIT_TEXT"
read input
MainForm
MainForm
exit 0
- Решено: 216
Как это сделать?
Вот это судя по всему - https://github.com/SolydXK/device-driver-manager
по описаниям - может подойти, но сам уж смотри, кто её знает)
Как это сделать?
Нашел вариант установки драйвера:
Но перед выполнением команды надо отключить графический сервер.
Как это сделать?
cd /usr/local/bin && wget -Nc smxi.org/sgfxi && chmod +x sgfxi && sgfxi
Как это сделать?
