Выбор окружения рабочего стола в Linux Mint
Спасибо за ответ.
Да, я чуть позже уже разглядел, что этот способ не годится.
И вообще, насколько я понял, отдельно dde установить не получится.
А целиком ставить Deepin я совсем не хочу. Он глючный и унылый. Минту в подметки не годится. Единственное, что действительно крутое в Deepin - его DE. А больше ничего. Думаю, он на одном своем DE и держится, иначе забыли бы его уже давно.
Очень жаль, что нельзя установить DDE на Linux Mint. Была бы просто фантастическая связка!
Оно как "солянка сборная":
Скорее так: Gnome 3 + MacOS + Windows 8
Но по большей части это Gnome 3, который причесали под Windows 8.
При чем, я терпеть не могу Gnome 3 (мне на нем жутко неудобно), и я никогда не понимал интерфейс Windows 8.
Но в deepin настолько грамотно их связали, что хочется аплодировать стоя! Взяли лучшее!
По желанию, можно назначать команды при наведении мыши к краю или углу экрана (как в Gnome 3).
Меню приложений - нечто среднее между Gnome 3 и Dash в Unity.
Изначально установлен док "а-ля MacOS, но всего в 2 клика из него можно сделать панель, как в Windows 8 или 10.
При этом, приложения в трее можно менять местами простыми движениями мыши, и так же легко прятать в сворачивающийся блок (в Windows для этого нужно нажать правой кнопкой мыши, потом Свойства, потом что-то вроде "свойства панели уведомлений", затем там еще одно меню вроде "параметры значков приложений" (или как-то так) и только тогда откроется окно, где можно спрятать ненужные значки... бред!..)
По умолчанию, при наведении мыши в правый нижний угол откроется панель управления (как в Windows 8). Вот только в Windows 8 эта панель выглядела просто ужасно, была практически бесполезной, постоянно только мешала, а отключить сие чудо я не нашел как (не хватило терпения - снёс её нахер к чертям собачьим!). В Deepin же панель управления выглядит просто ЭТАЛОННО! Невероятно красивая, минималистичная, стильная, и при этом максимально удобная! Очень удобная! Просто шедевр! Лучшая панель управления из всех, что я видел!
Короче, моё мнение:
Deepin DE - твердая "5+ Молодец!"
Deepin OS - твердая "2 - Родителей в школу!"
О, кстати, если Вы заговорили об Android, то была такая штука - Remix OS.
Эта ОС основана на Android. И - да, Deepin действительно в какой-то мере похож на Remix OS.
Вот только проект Remix OS, насколько я знаю, уже закрыт.
Да и похожи они, по сути, только потому, что оба косят под Windows 8/10, при этом технически оба построены на ядре linux.
Данная статья опубликована в 2014 году (как и все подобные статьи по установке DDE на Ubuntu). К сожалению...
С тех пор DDE не адаптировался под новые версии дистрибутивов. Опять таки, к сожалению...
А у них другой PPA появился http://compizomania.blogspot.com/2017/1 ... -1710.html
Насколько я вижу, PPA у них остался старый.di_mok писал(а): ↑10 ноя 2017, 08:06А у них другой PPA появился http://compizomania.blogspot.com/2017/1 ... -1710.html
Мало того, dde по-прежнему не устанавливается.
Может быть, дело в этом? Типа, только под убунту?
Mimino, тут вон чего:
Q: Can dde on Ubuntu 16.04?
A: Sorry, the dde depends on qt version above than 5.6.
If you want to install dde, please upgrade to 17.04 or above.
Полностью поддерживаю. Давно работаю с Линуксом. Давно отказался от DE. DE-это жирное мракобесие. Зачем отдавать ресурсы ПК на эти толстожопости? Все, что нужно для полноценной работы есть в i3 и Xmonad. Хотя нужно признать-порог вхождения существует. Новичкам будет тяжеловато...
Это уже будут не новички, а для новичков, тем более пришедших с венды де со свистоплясками самое то....
Ivanov_k, крыса, но если есть желание лохматить бабушку, то опенбокс.
Есть еще больше урезанные, но это уже реальный мазохизм....
- Решено: 8
Эти я знаю. такие мелкие чтобы тока графика была,без софта. Например если Цинамон или кде рухнет,было куда загрузиться.
ICE wm помню был и похожие.
О, помню я Опен Бокс... Когда-то давно ставил его...BadBird писал(а): ↑13 ноя 2017, 20:01Ivanov_k, крыса, но если есть желание лохматить бабушку, то опенбокс.
Сразу при запуске даже не понял что с ним делать, но потом довольно быстро разобрался что к чему)))
Первое время интересно было поиграться с этим "конструктором", но когда стали заканчиваться деньги, я вспомнил, что компьютер мне нужен не для того, чтобы выдумывать костыли, а чтобы работать. Мне некогда заниматься ерундой.
По поводу "DE не нужны" - это, товарищи, кому как.
У меня этот вопрос напрямую связан с продуктивностью моей работы.
И, да, возможно, если я сильно упрусь в эту тему, кастомизирую всё, что только можно (и ОС под себя, и себя под ОС), то смогу нормально работать... Но у меня нет времени на подобные глупости.
Мне кажется, нужно думать не о том, чтобы максимально упростить себе рабочее окружение под старый слабый ПК, а о том, как бы купить себе новый и мощный. Установку крыски я рассматриваю исключительно как временную меру.
Поэтому пока другие занимаются тем, что тратят время на адаптацию ОС под слабый ПК, я трачу то же время на то, чтобы ПК был достаточно мощным для того, чтобы я не задумывался о том, какой ДЕ на нем установлен.
Чего и вам советую.
Конечно, чтобы собрать себе новый ПК, мне нужно работать прямо сейчас. Поэтому кое-какие шаги по настройке всё-таки приходится выполнять, но если это отнимает значительную часть времени - это не нормально.
