Как задать установку программ на другом диске?
У меня есть небольшой SSD-диск, на 60Гб. На него я поставил Mint 18.02 Cinnamon. Поскольку при установке всех программ место на нём очень быстро закончится, я поставил дополнительный HDD-диск. Как сделать так, чтобы все новые программы устанавливались не него, а не на системный SSD?
Изначально надо было раздел /home создавать на HDD, погугли на тему перенос раздела /home...
hw-probe
Места для программ хватит на много лет. По умолчанию в основном они устанавливаются на корневой раздел. А на /home устанавливаются настройки пользователя и медиаданные. Есть некоторое количество программ , похожих на виндовые portable . Их можно полностью можно держать в /home. Так же некоторые разработчики делают приложения, которые устанавливаются в раздел /opt , его тоже можно при установке системы установить на другой диск.
xpendence,
При этом
2017-01-25 12:01:38 startup archives install
2017-01-25 12:01:38 install base-passwd:amd64 <none> 3.5.39
2017-01-25 12:01:38 status half-installed base-passwd:amd64 3.5.39
2017-01-25 12:01:38 status unpacked base-passwd:amd64 3.5.39
"Поскольку при установке всех программ место на нём очень быстро закончится..."
Вот когда закончится, тогда и поговорим
Это не виндовс, здесь программы гораздо меньше весят из-за переиспользования зависимостей.
