Автоматическое монтирование NTFS раздела
Автор темы - Сообщения: 928
- Решено: 34
Тема весьма заезженная, но опять же... Как это правильно сделать в Linux Mint 18?
Нужно, чтоб NTFS раздел от Windows 7 автоматический монтировался при загрузке Linux. Находил такое решение. Работает ли оно? Кто-нибудь делал?
Может есть какие-нибудь gui программы облегчающие эту процедуру? Спасибо.
Решение
сейчас прописал именно в таком виде для проверки опций. Все заводится при загрузке.
Только вероятно ругется на отсутсвие папки
Работает
/media/Windows
её желатьельно заведомо создать.Перейти к ответу ➙
- Решено: 216
Re: Автоматическое монтирование NTFS раздела
Работает
/media/Windows
её желатьельно заведомо создать.Re: Автоматическое монтирование NTFS раздела
Как автоматически подключить раздел ntfs в Linux?
ntfs-config
Поставьте галочку и нажмите кнопку Auto Configure. После этого утилита автоматически смонтирует раздел и внесёт нужные изменения в fstab
ntfs-config
sudo apt-get install ntfs-configПосле установки можно просто запустить в терминале команду:
sudo ntfs-config-root
- Решено: 34
Chocobo, спасибо. Получилось. Хотел потом создать ярлык на нужную папку в ntfs разделе - долго провозился, пока не нашел кнопку
Надо же так было её спрятать
У меня возник вопрос. А если нужно подключить не один раздел, а два? Как правильно прописать разделы в файле fstab?
На один раздел я прописал "UUID=****************** /media/user ntfs umask=0000 0 0"; на второй прописал тоже самое, только поменял UUID. Первый раздел монтируется, а второй выдаёт ошибку.
Linux - это свобода...
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Подключаешь раздел в фм и смотришь
cat /etc/mtab
, там прописаны параметры его монтирования и прописываешь их в /etc/fstab
Ошибка:
"... бла-бла-бла... не получилось... exited with non-zero exit status 16: Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command."
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
В mtab написано:
/dev/sdc5 /media/*user*/********** fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
И как это прописать в fstab?
Наверное, как и написал Chocobo надо разделв в разные папки засовывать
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
UUID=225a828e-0d3e-46a5-a623-b794129df6b5 /media/msuser ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
Примерно так это будет выглядеть.
Монтирую NTFS раздел следующим образом:
Всё монтируется. права на запись полные, НО без рута не даёт изменять атрибуты файлов.
что не так?
UUID=1656788889ERVC2 /media/data ntfs umask=0000 0 0
что не так?
web_client, а какие атрибуты ты меняешь там? линукс не особо умеет с атрибутами NTFS работать. Я бы назвал это - никак не умеет(ИМХО)
Элементарно - дата.
При копировании на раздел, ругается, что не может изменить атрибуты и устанавливает текущую дату-время.
Вручную, так же, не даёт изменять.
При этом, если раздел монтируется, по умолчанию(в fstab ничего не прописываю), по обращению, тогда всё норм.
web_client, значит в fstab неверные опции монтирования.
Примонтируй по обращению, в терминале выполни и посмотри там опции монтирования и сделай такие же в fstab
mount
Вот раздел смонтированный сисемой по обращению:
Вот, смонтированный через fstab:
/dev/sda2 on /media/user/E01E80F31E80C3CE type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
/dev/sda4 on /media/data type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
nosuid, nodev, вроде как, никакого отношения к атрибутам не имеют.
uhelper, как я понял, это тот, кто этот диск смонтировал )
