Автоматическое монтирование NTFS раздела
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
09 сен 2016, 10:35
Тема весьма заезженная, но опять же... Как это правильно сделать в Linux Mint 18?
Нужно, чтоб NTFS раздел от Windows 7 автоматический монтировался при загрузке Linux. Находил такое решение. Работает ли оно? Кто-нибудь делал?
Может есть какие-нибудь gui программы облегчающие эту процедуру? Спасибо.
Решение Chocobo » 09 сен 2016, 10:56
Bill Williamson писал(а): Работает ли оно?
Работает :ok: сейчас прописал именно в таком виде для проверки опций. Все заводится при загрузке.
Только вероятно ругется на отсутсвие папки /media/Windows её желатьельно заведомо создать.
Re: Автоматическое монтирование NTFS раздела
09 сен 2016, 10:56
Благодарил (а): 406 раз
09 сен 2016, 12:53
Bill Williamson писал(а): Нужно, чтоб NTFS раздел ... автоматический монтировался
пожалуйста
avkP3
09 сен 2016, 20:15
Как автоматически подключить раздел ntfs в Linux?
ntfs-config
Поставьте галочку и нажмите кнопку Auto Configure. После этого утилита автоматически смонтирует раздел и внесёт нужные изменения в fstab
sudo apt-get install ntfs-config
После установки можно просто запустить в терминале команду:
sudo ntfs-config-root
Bill Williamson
Решено: 34
09 сен 2016, 20:51
Chocobo, спасибо. Получилось. Хотел потом создать ярлык на нужную папку в ntfs разделе - долго провозился, пока не нашел кнопку :smile:
Надо же так было её спрятать :lupa:
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
16 окт 2017, 21:39
У меня возник вопрос. А если нужно подключить не один раздел, а два? Как правильно прописать разделы в файле fstab?
На один раздел я прописал "UUID=****************** /media/user ntfs umask=0000 0 0"; на второй прописал тоже самое, только поменял UUID. Первый раздел монтируется, а второй выдаёт ошибку.
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
Linuha
16 окт 2017, 21:44
Подключаешь раздел в фм и смотришь cat /etc/mtab , там прописаны параметры его монтирования и прописываешь их в /etc/fstab .
16 окт 2017, 21:49
Kurum писал(а):
16 окт 2017, 21:39
Так разнеси в разные точки монтирования их (/media/disk1 и /media/disk2 например)
Kurum писал(а):
16 окт 2017, 21:39
Какую?
Kurum
16 окт 2017, 21:55
Ошибка:
"... бла-бла-бла... не получилось... exited with non-zero exit status 16: Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command."
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Kurum
16 окт 2017, 22:09
Linuha писал(а):
16 окт 2017, 21:44
В mtab написано:
/dev/sdc5 /media/*user*/********** fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096 0 0
И как это прописать в fstab?
Наверное, как и написал Chocobo надо разделв в разные папки засовывать
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Linuha
16 окт 2017, 22:17
UUID=225a828e-0d3e-46a5-a623-b794129df6b5 /media/msuser ext4 rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered 0 0
Примерно так это будет выглядеть.
17 окт 2017, 11:12
Kurum писал(а):
16 окт 2017, 21:55
Винду полностью выключи.
web_client
Благодарил (а): 23 раза
02 мар 2020, 13:03
Монтирую NTFS раздел следующим образом:
UUID=1656788889ERVC2 /media/data ntfs umask=0000 0 0
Всё монтируется. права на запись полные, НО без рута не даёт изменять атрибуты файлов.
что не так?
02 мар 2020, 13:08
web_client, а какие атрибуты ты меняешь там? линукс не особо умеет с атрибутами NTFS работать. Я бы назвал это - никак не умеет(ИМХО)
02 мар 2020, 13:09
web_client писал(а):
02 мар 2020, 13:03
правильно делает , пользователю не положено.
web_client
02 мар 2020, 13:20
02 мар 2020, 13:08
Элементарно - дата.
При копировании на раздел, ругается, что не может изменить атрибуты и устанавливает текущую дату-время.
Вручную, так же, не даёт изменять.
При этом, если раздел монтируется, по умолчанию(в fstab ничего не прописываю), по обращению, тогда всё норм.
02 мар 2020, 13:23
02 мар 2020, 13:20
тогда всё норм.
вот в этом состоянии показать cat /etc/mtab
02 мар 2020, 13:23
web_client, значит в fstab неверные опции монтирования.
Примонтируй по обращению, в терминале выполни и посмотри там опции монтирования и сделай такие же в fstab
web_client
02 мар 2020, 13:29
Вот раздел смонтированный сисемой по обращению:
/dev/sda2 on /media/user/E01E80F31E80C3CE type fuseblk (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096,uhelper=udisks2)
Вот, смонтированный через fstab:
/dev/sda4 on /media/data type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096)
web_client
02 мар 2020, 13:40
nosuid, nodev, вроде как, никакого отношения к атрибутам не имеют.
uhelper, как я понял, это тот, кто этот диск смонтировал )
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 0 гостей
