Проблема со звуком на нетбуке с lunux mint 18.1.
Нет звука? Вас не устраивает качество звучания? Вы попали по адресу.
AnastasiiaBrusnika
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 09:45
Привет!
Есть нетбук с lunux mint 18.1.
anastasiia@cat-1015PX ~ $ inxi -F
System:    Host: cat-1015PX Kernel: 4.4.0-53-generic i686 (32 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: 1015PX v: x.x
           Mobo: ASUSTeK model: 1015PE v: x.xx
           Bios: American Megatrends v: 1101 date: 02/18/2011
CPU:       Dual core Intel Atom N570 (-HT-MCP-) cache: 512 KB
           clock speeds: max: 1667 MHz 1: 1000 MHz 2: 1333 MHz 3: 1667 MHz
           4: 1000 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           Resolution: 1024x600@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Pineview M x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 1.4 Mesa 12.0.6
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet driver: atl1c
           IF: enp1s0 state: down mac: f4:6d:04:b5:0a:cc
           Card-2: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl
           IF: wlp2s0 state: down mac: 48:5d:60:f7:11:cd
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (13.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD3200BPVT size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 92G used: 38G (44%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: swap-1 size: 2.14GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 68.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 3964
Info:      Processes: 196 Uptime: 1:30 Memory: 302.8/2004.4MB
           Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
У нетбука проблема со звуком.
После запуска компьютера звука нет, включается в терминале, в alsamixer.
До этого стоял Linux mint 18 "sarah" xfce 32-bit, проблема была та же, и ещё колонки с наушниками не работали. Обновление дров звуковой карты ничего не даёт.
Ради интереса с флешки запускала разные дистрибутивы (убунту, росу, слаку, паппи), и на всех, кроме паппи, та же проблема со звуком.
Так-то не сложно каждый раз включать звук в терминале, но просто интересно, из-за чего это может быть?
Сообщение Chocobo » 08 окт 2017, 10:29
AnastasiiaBrusnika писал(а): включается в терминале, в alsamixer.
Включается каким образом?
Исходя из этого может понятно будет, что нужно поменять в конфигах alsa
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 11:41
Прошу прощения. Хотела сра3у прикрепить скрин, но с телефона не получилось.
Такая картинка в альсе после 3агру3ки компьютера. "Включение 3вука"-это поднятие уровня на второй слева полоске.
Сообщение Chocobo » 08 окт 2017, 12:00
Попробуйте после настройки параметров когда громкость выставлена корректно - дать команду alsactl store, он должен бы их сохранить на будущее. и попробовать отключить AutoMute, по идее они работают или внутренние динамики или выход на джек при этом параметре.
Если не поможет, то можно вызывать например с amixer set 'Headphone' 100% unmute при автозапуске.
Только полностью не видно названий каналов на скриншоте, а Headphone тут их аж 3
Их можно найти в amixer без параметров
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 12:20
По первому выдаёт вот это:
anastasiia@cat-1015PX ~ $ alsactl store
alsactl: state_lock:125: file /var/lib/alsa/asound.state lock error: File exists
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 12:22
это по второму
anastasiia@cat-1015PX ~ $ amixer set 'Headphone' 100% unmute
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 87
  Mono:
  Front Left: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
  Mono:
Simple mixer control 'Headphone Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
  Capture exclusive group: 0
  Capture channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono: Capture [off]
  Front Left: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
  Front Right: Playback 31 [100%] [12.00dB] [off]
Simple mixer control 'Headphone Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
  Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Speaker',0
  Mono:
Simple mixer control 'PCM',0
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 31 [100%] [30.00dB] [on]
  Front Right: Capture 31 [100%] [30.00dB] [on]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Internal Mic',0
  Capabilities: cswitch cswitch-joined cswitch-exclusive
  Mono: Capture [on]
Simple mixer control 'Internal Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 2 [67%] [24.00dB]
  Front Right: 2 [67%] [24.00dB]
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
  Capabilities: enum
  Item0: 'Enabled'
Сообщение Chocobo » 08 окт 2017, 12:25
Mono:
Ну вот на эту команду звук должен появиться получается, тут делается то же самое, что и руками выдвигать второй ползунок при запуске.
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 12:52
Как я поняла, эту команду нужно добавить в авто3апуск?
Сообщение Chocobo » 08 окт 2017, 15:37
Да, можно и сюда вполне, если отрабатывает при ручном вызове как хотелось
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 16:57
Да, если ввести в терминал, то звук появляется. Но внесение этой команды в автозапуск ничего не даёт.
colonel
Решено: 21
Сообщение colonel » 08 окт 2017, 17:07
$ sudo amixer и поднять ползунок не пробовали?
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 17:44
colonel, попробовала, бесполезно.
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение wanoska » 08 окт 2017, 21:33
а если создать файл namefile.sh дать ему права на исполнение chmod +a +x путь к файлу и написать в нем
#! /bin/bash
и засунуть его в автозапуск
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 22:31
wanoska, ничего... Я вот думаю, может проще эту команду на сочетание клавиш поставить?
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 08 окт 2017, 22:49
В общем, пока есть костыль: amixer set 'Headphone' 100% unmute на сочетание Alt + O, чтобы в терминал не лезть каждый раз.
Сообщение Dja » 08 окт 2017, 23:49
AnastasiiaBrusnika, попробуйте
#!/bin/bash
sleep 10
redshift-gtk
Только в последней строке ваша и секундами можно поиграться.
wanoska
Сообщение wanoska » 09 окт 2017, 00:01
wanoska писал(а): дать ему права на исполнение chmod +a +x путь к файлу
я ошибся +а не надо
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 09 окт 2017, 00:12
wanoska, да, я это поняла)) и с а+х писала, и просто с +х.
Сообщение Unborn » 09 окт 2017, 07:47
AnastasiiaBrusnika, установить pavucontrol и выключить цифровой выход. Для аналогового - стерео дуплекс.
В alsamixer отключить auto-mute. Авто - это для новых моделей. Возможно, что механический пластинчатый переключатель в гнезде.
И всякие джеки и прочие пакеты, кроме установленных по умолчанию, в альсе и пульсе поудалять, если наустанавливала.
AnastasiiaBrusnika
Сообщение AnastasiiaBrusnika » 09 окт 2017, 10:15
Unborn, pavucontrol установлен. Не поняла, где выключить цифровой выход. Могли бы вы прислать скрин?
Вернуться в «Звуковые карты»
