Linux Mint 17.3 и внешний жесткий диск
kov1959
10 окт 2016, 12:50
Доброго времени суток.Очень прошу,помогите!Мои познания на уровне Чайника,так что заранее извиняюсь.Итак пару месяцев назад перешел на Линукс,все было хорошо,все работало,все флешки и внешний диск открывались.Из-за мелких косячков в Файерфоксе установил Оперу,и тут началось.При очередном обновлении выдало ошибку из за Оперы,удалил Опуру,ошибка осталась.Переустановил Линукс,все заработало,но перестал открываться внешний диск на 1ТБ,флешки открываются.В Терминале тоже он присутствует(fdisk -l),но все попытки примонтировать его не дали результата.Прикрепляю запись из Терминала.В "Компьютер" тоже видит диск,но при открытии выдает:Не удалось подключить адрес.На диске все семейные фото и др. ценная инфа.
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xc7236365
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 7813119 3905536 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 * 7813120 66406399 29296640 83 Linux
/dev/sda3 66406400 625141759 279367680 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000194400256 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121600 cylinders, total 1953504688 sectors
Disk identifier: 0x3c88bc50
Re: Linux Mint 17.3 и внешний жесткий диск
10 окт 2016, 13:13
kov1959, По этому выхлопу не видно ни одного раздела на террабайтном диске, если конечно сюда влезло все.
Если проблема в таблице разделов - может быть очень печально.
А может полечит fixparts
kov1959
10 окт 2016, 13:26
Извиняюсь,а что такое fixparts и как ей(им) пользоваться?
10 окт 2016, 13:42
fixparts берется отсюда - ставится из deb-пакета и затем даем
sudo fixparts /dev/sdb
Но, т.к. не совсем пока ясна проблема и с чем она связана - не знаю что еще лучше предпринять, маловато информации.
10 окт 2016, 13:46
какой-то странный браузер, если его обновление приводит к ошибке и затирает хард :sad:
kov1959
10 окт 2016, 14:31
Вот еще:Никак не могу снимок экрана прикрепить.
10 окт 2016, 14:41
kov1959, Добавить файл во вложение под сообщением, или любой сторонний хостинг
kov1959
10 окт 2016, 14:42
Снимок экрана от 2016-10-10 16:36:43.png Так и делаю,но не получается.
Последний раз редактировалось пользователем 1 kov1959; всего редактировалось раз: 10
10 окт 2016, 14:45
kov1959
10 окт 2016, 14:56
Уменя не появляется кнопка"Вставить в текст сообщения" и в разделе "Статус" восклицательный знак в треугольнике,желтый.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
10 окт 2016, 15:00
kov1959 писал(а): Уменя не появляется кнопка"Вставить в текст сообщения"
Странно.
Сделай скрин окна вставки изображения и выложи через сторонний хастинг, например https://itmages.ru/
kov1959
10 окт 2016, 15:10
10 окт 2016, 15:20
kov1959, Вот здесь и дилемма - с "нераспределенным пространством" - толи пошатнулась таблица разделов, толи кто-нибудь их (разделы) грохнул. то ли еще какой сбой.
Под другими ОС не заглядывал в дисковые утилиты, в Windows менеджер дисков например?
10 окт 2016, 15:40
Chocobo, скорее всего, не аккуратное обращение с Гпартед при переустановке ОС с подключенным внешним ХДД. По разметке диска видно, что ТС вручную с разделами работал.
kov1959
10 окт 2016, 16:45
Unborn писал(а): Chocobo, скорее всего, не аккуратное обращение с Гпартед при переустановке ОС с подключенным внешним ХДД. По разметке диска видно, что ТС вручную с разделами работал.
Давал соседу попробовать подключить диск на виндоус,она диск вообще не видит.Точно,при переустановке диск не был отключен.И что,это смерть диска?
10 окт 2016, 17:06
kov1959, нет. Диск жить скорей свего будет, т.к. определяется норм.
попробуй все-таки с fixparts и перезагрузиться. Если ничего не отрисуется - скорей всего край данным.
Переразбивать и форматировать останется
kov1959
10 окт 2016, 17:11
Я попробовал,дошел до :
и не знаю какую команду выбрать.
10 окт 2016, 17:15
kov1959, Раз дошло до приглашения MBR - значит ничего не нашел он там.
:sad:
Restart1566
10 окт 2016, 20:28
kov1959 писал(а): В "Компьютер" тоже видит диск,но при открытии выдает:Не удалось подключить адрес.На диске все семейные фото и др. ценная инфа.
Если ты еще ничего не потер, установи и запусти testdisk
Есть надежда, что раздел будет восстановлен.
