как вернуть w8.1?
Раздел для тем в стадии оформления.
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 23 сен 2017, 09:47
Ув.ЗНАТОКИ!ПОМОГИТЕ!!!!пРОБЛЕМА такая.Была w8.1-одна,на диске С.Решил попробовать ЛИНУКС.Поставил MINT18.2Cinnamon64-bt,на другой ЖД.НО...!!!При установке не заметил,что по умолчанию основная загрузочная запись-на диск с Виндой.Результат плачевный: ВИНДЫ НЕТ:ВСЕ существовавшие тома на ЖД с Виндой попали в "нераспределенное пространство,загружается только Линукс.При восстановлении с загрузочного ДВД w8 говорит,что диск заблокирован.СЛЕЗНО ПРОШУ О ПОМОЩИ-МНОГО НУЖНОГО ОСТАЛОСЬ ТАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как вернуть w8.1?
Сообщение symon2014 » 23 сен 2017, 10:08
Загружайся с флешки минта и показывай здесь скрины Gparted обоих дисков, а так же вывод команды -sudo fdisk -l
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 23 сен 2017, 11:29
Sudo здесь.Таким образом,ЖД винды нет,линукс не видит выходит?Д.б.диск емкостью 465гб с 6-ю разделами NTFS.Может,из-за блокировки?
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 23 сен 2017, 11:31
забыл снимок....
 ! Сообщение из: Dja
в данной ситуации снимок выделенной области экрана был бы куда практичней
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
как вернуть w8.1?
Сообщение wanoska » 23 сен 2017, 11:37
zinks
Благодарил (а): 4 раза
как вернуть w8.1?
Сообщение zinks » 23 сен 2017, 13:27
Пффф... разделы винды есть. Нужно только востановить загрузчик MBR виндовый и всех делов. Тогда линь перестанет грузится уже.
С того же сайта мелософта мануал
Вам необходимо восстановить загрузчик Windows после удаления Ubuntu.
Для восстановления загрузчика необходимо воспользоваться установочным диском Windows 8/8.1. Загрузитесь с этого диска; в окне Установка Windows выберите Восстановление системы; после проверки на экране Выбор действия выберите Диагностика; далее выберите последовательно Дополнительные параметры и Командная строка; в командной строке введите последовательно команды bootrec.exe /FixMbr и bootrec.exe /FixBoot. Если после перезагрузки загрузка Windows 8 не восстановится, то в командной строке введите команду bootrec.exe /RebuildBcd. После чего перезагрузите ПК.
Linux Mint 18.2 x86_64
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
Asus SABERTOOTH 990FX rev 1.0 / FX-6200 / Radeon R7 260x
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 23 сен 2017, 13:47
делал так.после fixboot сообщает:"элемент не не найден".а при "восстановлении системы"(shift+f10)-ваще-"диск заблокирован".Или сначала удалить Линукс?Как правильно єто сделать?И как удалить с ЖД с Виндой8.1 загрё запись Линукса?Иль не родной дистрибутив на ДВД?
zinks
как вернуть w8.1?
Сообщение zinks » 23 сен 2017, 18:17
Видимо раздел неактивен на котором загрузчик. Погугли как дискпартом сделать раздел активным, потом снова попробуй востановить загрузчик.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
как вернуть w8.1?
Сообщение S.A. » 23 сен 2017, 19:08
Вы бы скрин с разделами из Gparted показали. Похоже, что у вас расширеный раздел почти на весь диск, за исключением раздела подкачки. Если это так, то раздела под загрузчик Windows на диске нет и надо это исправлять.
zinks
как вернуть w8.1?
Сообщение zinks » 23 сен 2017, 19:42
Там MBR, судя по листингу фдиска. Загрузчик не на разделе, а в начале разметки самого диска.
Я б ему вообще рекомендовал бы загрузить лайв того же минта, подмонтировать, пока ещё существующие дискы с инфой, и слить её в место понадёжнее, а то наворотит и инфы не станет.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
S.A.
как вернуть w8.1?
Сообщение S.A. » 23 сен 2017, 20:00
Нет (возможно) раздела под загрузчик самой системы bootmgr.
как вернуть w8.1?
Сообщение slant » 23 сен 2017, 21:02
Если на диске "много нужного" - настоятельно рекомендую не шаманить самостоятельно, а обратится к специалисту. Чем больше подобных попыток "на авось" - тем меньше шанс спасти данные. Из данного описания, по косвенным признакам я не могу исключить проблемы с разметкой разделов, а это черевато.
Если же вам непременно хочется попробовать самостоятельно - первым делом нужно сделать полный дамп диска (например командой dd), а уже потом что-то химичить. Но для этого нужно место равное полному объему диска.
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 30 сен 2017, 09:30
В продолжение того же....Воз и ныне там.Восьмерки нет,т.е.диск С(там д.б.>100гб) не виден вообще.При попытке восстановления системы(с уст.ДВД)-"диск заблк.")Как разблокировать?Может тогда и появится?
как вернуть w8.1?
Сообщение Unborn » 30 сен 2017, 10:41
agp писал(а): Восьмерки нет,т.е.диск С(там д.б.>100гб) не виден вообще.При попытке восстановления системы(с уст.ДВД)-"диск заблк.")Как разблокировать?Может тогда и появится?
Всё там есть. Нет желания инструкции по установке у тебя читать и всё. Сколько ждать скрин GParted?
Или, хотя бы, выхлоп на sudo parted -l
Быстрый запуск в Вин 8.1 нужно отключить было до установки Минт, вот поэтому и не загружается.
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 30 сен 2017, 13:56
Обидно,но...прогглотил.Желание-то есть,а вот знаний....Да торопыжка.Имеет место быть.Ситуация объяснена довольно четко(по-моему),еще при открытии темы.Повторюсь,это ДВА ФИЗИЧЕСКИХ ЖД.Скрин на 1-й(который был с W 8.1)прилагаю.
agp
как вернуть w8.1?
Сообщение agp » 30 сен 2017, 13:59
А то что"надо было..."Да надо было,да,но что теперь....
как вернуть w8.1?
Сообщение rogoznik » 30 сен 2017, 14:48
agp, диск мог заблокироваться виндой, если перед установкой linux не была нормально завершена работа винды. У самого было так. Попробуй загрузиться с виндового ливсиди на пример этот. Возьми версию на основе win8.1. Загрузись с него и посмотри свой диск виндовый. Возможно сможешь вытащить инфу.
zinks
как вернуть w8.1?
Сообщение zinks » 30 сен 2017, 20:00
не нужно грузиться с лайвсиди, виндоус ненужна вообще.
ntfsfix решает.
Бывало такое что флешки и харды были с ошибками в файловой системе NTFS, винде при этом пофиг глубоко, она с ними работала в том числе и писала, а линя отказывалась ибо не дура - загубить инфу.
У него раздел с загрузчиком МБР не активен, но он упоролся в востановление виндовое... вот оно, мироввозрение виндузятника - если что-то перестало работать, нужно угробить все методом тыка.
Один раз был прикол, клиент принёс бук на чистку от пыли. Забрал, а на следующий день приносит с претензией что у него вся инфа пропала, и это при том что я даже не грузился с его харда и никак с ним не взаимодействовал с ним. После чистки и замены термоинтерфейсов (паста, прокладки) как обычно загрузился с лайва и промониторил температуру по стандартным тестам.
Когда я выслушал его то понял, что он взял бук, принес домой, включил, но бук висел на заставке загрузки винды семерки (разноцветные квадратики анимированые) и не хотел грузить заветный форточный фейс, потом он методом тыка (как он сам признался - он незнает английского) сделал рекавери до заводского состояния. От меня требовал чтобы я востановил его инфу, которая похерилась после полного рекавери. Я подкинул его хард к своей рабочей машинке и выяснилось что на харде был софтбед, коий и стал затыкой в загрузке форточьки. Софтбед потерься и СМАРТ опять стал в номре как и поверхность диска. Инфу я ему востановил фотореком. Но его это не устроило что всё не так как было раньше, и крихтя-пыхтя обвиняя меня в том что он сам криворукий "методотык" ушел недовольный.
Вот так, дело было всего-то в 5 минутах работы hdrecover или какойнибудь виктории под досом, а он сам запортачил ибо ему было невтерпёж и он "знал что делает". Но вина конечно же моя, лол.
ТС - слей инфу с диска, хрюстом богом прошу, билом гейтсом и чернокожими програмистами, а также програмистами блондинками с третим размером бюста. (не сильно расистко-гендерно-обидоверующе получилось? лол)
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
zinks
как вернуть w8.1?
Сообщение zinks » 30 сен 2017, 20:17
Атеншен, ТС... еще раз.
Тебе надо:
1. при помощи виндовой консольной утилиты diskpart сделать раздел с загрузчиком активным.
2. там же в рекавери консоли сделать bootrec.exe /FixMbr и bootrec.exe /FixBoot.
З.Ы. после fixboot сообщает:"элемент не не найден". - какбе кричит что раздел не активный!
а при "восстановлении системы"(shift+f10)-ваще-"диск заблокирован" - хочешь стать ещё одним чуваком как в моей истории - пробуй, мож у тебя получится, лол.
kernel: 4.12.3
DE: Cinamon
как вернуть w8.1?
Сообщение symon2014 » 30 сен 2017, 20:59
agp писал(а): Поставил MINT18.2Cinnamon64-bt,на другой ЖД.НО...!!!
Мягко говоря, истине не соответствует. Диск в MBR.
agp писал(а): Повторюсь,это ДВА ФИЗИЧЕСКИХ ЖД.Скрин на 1-й(который был с W 8.1)прилагаю.
Тоже повторю, и винда и линукс на одном харде. Как и что куда поставил, нужно только угадать.
Вернуться в «Песочница»
