Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1 / 18.2)
Подтверждаю. На ядре linux-4.10.0-35 все устанавливается но не заводится сам драйвер fglrx. После добавления в Grub строки по блокировке драйвер radion и amdpro, система грузится с черным экраном.
Автор темы - Сообщения: 10067
- Решено: 216
Поправил пока в шапке информацию о совместимых ядрах
Попробую разобраться в чем там проблема
Недавно поставил минт 18.2 с ядром 4.8.0-53, по инструкции все взлетело нормально, единственное сегодня после
Собственно вопрос, из-за чего это опять старый драйвер пожелал установиться?
В системе вроде никаких особых действий не производил...
Ну и вопрос насчет ядра 4.10.0-35, на него реально в перспективе будет накатить эти дрова без крашей?
apt-get update && apt-get upgrade
стандартный драйвер захотел вернуться, хотя до этого обновление проходило
Расчёт обновлений… Готово
Пакеты, которые будут оставлены в неизменном виде:
fglrx-core xserver-common xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev
xserver-xorg-input-synaptics xserver-xorg-input-vmmouse
xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-radeon
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 9 пакетов не обновлено.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 6
Причина: BB-code
Причина: BB-code
- Решено: 216
fenom1990, Апт выставляет в приоритет пакеты с наивысшей версией, а xorg-* мы тут даунгрейдили.
По fglrx-пакету просто пересечение с нашим репозиторием, где собирал первые версии под Сару еще
Ну и в любом случае - сообщение о том, что эти пакеты обновлены не будут, лишь информационное.
Напоминает нам о том, что приходится использовать рукотворные велосипеды для наших карточек, по причине неприятной политики AMD в этом вопросе)
Всем привет , у меня Radeon Mobility HD 5650+Intel, Linux Mint 18.2 ядро 4.8, не заводится драйвер, после перезагрузки блэкскрин, может ещё у кого то есть такая карточка, поделитесь опытом, а то второй раз по инструкции делаю и все мимо
- Решено: 216
Я ставил на HD 5450, правда еще не на 4.8.
Но там не столь кардинальная разница в патчах, чтоб оно выпендривалось)
ну вот после установки блэкскрин, если через Ctrl+alt+F1 прописать apt purge fglrx* то потом запускается, в менеджере драйверов выскакивает выбор драйвера, при выборе FGRLX после перезагрузки такая же фигняChocobo писал(а):Я ставил на HD 5450, правда еще не на 4.8.
естественно, все делал по инструкции
- Решено: 216
Spirit7727, Сейчас бодаюсь с 4.10.0-33+ , проблемы с которым были описаны чуть выше (также висяки и с 4.11
Там всплыли заодно и правки на совместимость с чуть более широким диапазоном по ядрам, чтоб снизить фрагментацию по пакетам.
Сегодня погоняю еще возможно выкачу чуть видоизмененный пакет на диапазон 4.8.0-34 - 4.10.0-32 (может и 33 с 35, если вдруг удастся победить)
Попробуй может поставить ядро 4.4 и соответсвующие пакеты под него, не знаю че еще посоветовать на данный момент.
Такой вопрос. Надо ли удалить пакеты, которыми я патчил 4.8? Хватит ли команды
для этого? Ну конечно же в той директории, где они у меня лежат.
Ааа да, я про 4.10. Ну то есть перед тем как пропатчить 4.10, надо ли удалить предыдущие пакеты, которыми я патчил 4.8?
rm fglrx*.deb
А как потом правильно обновлять систему и драйвера, чтобы не получить черный экран???Chocobo писал(а): Соберу здесь в виде инструкции информацию, по которой устанавливаю выпиленный проприетарный драйвер fglrx в Linux Mint.
Спасибо за информацию adargeos и форуму kubuntu
Инструкция актуальна для Linux Mint 18.X с ядром от 4.4.0-53 до 4.10.0-32
Драйвер совместим со следующими моделями видеокарт:
На этом все
Я обычно просто обновляю все уровни в диапазоне 1-3 в менеджере обновлений. Уровень 4 игнорю некоторое время, пока здесь не появится инфа про то, как там все работает.
- Решено: 216
Там лучше заново извлечь исходную дровину перед наложением новых патчей - могут и конфликтовать.
Холд на пакеты иксов и fglrx-core вешаем для этого, чтоб с обновами ничего не поломалось
Добавьте в шапку как правильно обновлять систему и проприетарные дрова после их установки. Спасибо.
- Решено: 216
makarov90, Обновлений на драйвера от производителя больше не последует, амд забросили каталист еще в конце 15-го года.
Остальная система обновляется штатно. Ничего сверхъестественного не потребуется.
Исключения - например недавно всплывшая несовместимость с 4.10.0-33+ ядром. Но как с этим воевать пока не совсем ясно
Я ставил эти дрова и после запроса обновлений вылезти, что для них есть обнова. И после установки и перезагрузки черный экран.
А вообще есть смысл ставить эти дрова? Свободные не лучше?
- Решено: 216
sudo apt hold xserver-xorg-core xserver-common fglrx-core
- вот на этом пункте из шапки фиксируются от дальнейших обновлений версии драйвера и зависимых от него пакетов.Смотря для каких целей. На поиграть свободный
radeon
малоспособен там с 3d все совсем грустно, amdgpu
(для GCN1.0+ карточек с ядром 4.9 и выше) несколько лучше, но и он у меня проигрывает вдвое каталисту. 3d-бенчмарки Unigine (Пост Chocobo #25677)
Как откатится назад после установки этого драйвера? Т.е. чтобы все было как до его установки.
- Решено: 216
Установка видеодрайвера AMD (fglrx) в Linux Mint 18 (18.1) (Пост Chocobo #17812)
Ну и блеклисты убрать из grub, если вносились
Сейчас этот форум просматривают: GPT[Bot] и 0 гостей
