Как поставить пароль на запуск программы Общий доступ к рабочему столу
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение syberdaim » 22 сен 2017, 09:16
Здравствуйте!
Все спрашивает как поставит пароль на браузер или другое ПО. А я спрашиваю как установить пароль на установленную по умолчанию программу Общий доступ к рабочему столу.
Моя система Linux Mint 18.2 64bit но это не только у этого дистрибутива есть а в остальных тоже
Что я заметил когда мы в линуксе открываем важные программы в меню например: менеджер программ, менеджер драйверов. синаптик и т.д. то сразу же спрашивает пароль от рута, если не вводим то не открывается.
А когда открываем: Общий доступ к рабочему столу то никакие пароли не спрашивает. То есть линукс думает что это не важная программа пуст делает с ним что хотят. А для меня это очень важная программа.
Вот вопрос как сделать так что бы линукс думал о программе Общий доступ к рабочему столу Важным То есть при открывании тоже спрашивал пароль от рута без рута не открывал. Для чего мне это нужно: Я администратор поставил к пользователю линукс и два пользователя один admin с администраторскими правами а другой user стандартный без прав администратора. Я настроил его Общий доступ к рабочему столу поставил пароль и т.д. что бы я мог удаленно подключится к его компьютеру. И когда пользователь работает в своем компьютере находит в меню этот Общий доступ к рабочему столу и изменять там все пароль и т.д. и я не могу заходит не его компьютер вот это проблема.
Вторая проблема еще заметил что у программы Пароли и ключи тоже без пароля рут открывается То есть линукс думает что это не безопасная программа и делает с ним все что хотят. А я так не думаю потому что там хранится все пароли от всех сайтов от сети от всего пароли там хранится и можно спокойно посмотреть пароли это плохо. Например когда ты на секунды вышел куда то, то любой человек может открыт в твоем компьютере программу в меню Пароли и ключи и сфоткат все пароли и все.
Вот вопрос как сделать так что бы линукс думал о программе Общий доступ к рабочему столу и Пароли и ключи Важным То есть при открывании тоже спрашивал пароль от рута без рута не открывал.
Помогите пожалуйста!
Сообщение Chocobo » 22 сен 2017, 09:23
Установить на исполняемый файл утилиты права, например 700 с владельцем твоего админюзера
А обычному юзеру изменить команду запуска, добавив в начало gksudo для вызова запроса повышения привилегий
Сообщение Chocobo » 22 сен 2017, 09:30
syberdaim писал(а): Например когда ты на секунды вышел куда то, то любой человек может открыт в твоем компьютере программу в меню Пароли и ключи и сфоткат все пароли и все.
Любая политика безопасности на рабочем месте - даст по шапке такому пользователю. На одном из мест работы в опен-спейсе, у нас коллеги с рабочего места того, кто ушёл не залочив комп - улетало письмо корппочтой на руководителя с произьвольным текстом от первого лица о том, какой же этот работник все таки дурачок и просьбой понизить себе зарплату :smile:
А сама хотелка на утилиту обламывается тем, что он после подтверждения рутовых прав - рутовое хранилище и откроет, а не пользовательское
syberdaim
Сообщение syberdaim » 22 сен 2017, 09:46
Спасибо что ответили но я не совсем понял
то что я понял то есть вы хотите сказать что надо ставит права по пути /usr/share/applications на Общий доступ к рабочему столу такую команду sudo chmod 700 /usr/share/applications/vino-preferences.desktop я правильно понял
а вторую gksudo не понял что с ним делать
Сообщение Chocobo » 22 сен 2017, 10:27
syberdaim, неа, .desktop - это условно говоря ярлык запуска.
Загляни внутрь посмотри какую команду он выполняет, в блоке Exec=
Вот на эту команду и надо вешать права. Если там не абсолютный путь, а только её имя - спроси whereis этакоманда, он заодно вернет и путь к бинарнику, как правило в /usr/bin/
А с gksudo - тоже все просто, отобрав права на запуск у юзера, в строку запуска пользовательского пункта меню или кнопки на рабочем столе добавь в начало этот вызов. К примеру - было там выполнение brasero, поменяй на gksudo brasero, чтоб вылезал запрос рутового пароля перед запуском
syberdaim
Сообщение syberdaim » 22 сен 2017, 13:57
Все что вы написали я понял надеюсь. много чего сделал прежде чем понял
на счет Пароли и ключи по пути /usr/share/applications на Пароли и ключи в свойство поставил Exec=gksudo /usr/bin/seahorse
И действительно когда открываешь Пароли и ключи просит пароль вводишь заходит но не то там твой пароли нет как будто Пароли и ключи заново открылись Я пока в этом вопросе не понял
На счет Общий доступ к рабочему столу когда забираешь права все он не может зайти к Общий доступ к рабочему столу это хорошо но если ты не успел его настроит то не можешь его настроит и зайти. Можно только под рутом открыт его и настройки сделаешь все равно не можешь зайти на этот компьютер потому что ты именно под этой пользователем не настроил доступ. Этот Общий доступ к рабочему столу хот один в линуксе но как бы на каждые пользователи разные настройки. По этому с начала настроим доступ потом забираем права а если сразу же забрали права то обратно надо вернут права chmod 755 и настроит и потом забрать права chmod 700. Все теперь не может зайти через меню а через другое место будет говорит Ошибка запуска.
На счет gksudo когда у пользователя был права на запуск отправил ярлык на рабочий стол и забрал права и в этом ярлыке сделал Exec=gksudo vino-preferences и при открывании спрашивает пароль ввожу пароль от администратора говорит не верный а если ввести от пользователя то исчезает и не понял
Здесь один вопрос был решен а остальные остались не понятными
Сообщение Dja » 07 ноя 2017, 22:31
syberdaim писал(а):
22 сен 2017, 09:16
Если я правильно понимаю, то речь идет о vnc-сервере vino, который работает только при активной сессии. Т.е. пока пользователь не залогинился - сервер не поднят. Кроме того, можно предположить (а скорее всего так и есть) что при каждом пользователе настройки и пароль могут быть свои. Решение: к примеру обратиться к X11VNC
А vino можно выпилить.
syberdaim писал(а):
22 сен 2017, 09:16
Я думаю здесь тоже всё довольно просто. Хранятся там пароли текущего пользователя - потому и открывается без пароля.
