Запуск Browsersync
Запуск Browsersync
Добрый день. Пользуюсь ОС linux mint 18.2 Cinnamon 64-bit всего неделю, в целом почти все понятно или можно найти - но столкнулся с вопрос запуска Browsersync - кто подскажет как правильно запустить?
Запуск Browsersync
Запускал терминал щелкая на папку сайта правой кнопкой и в терминале прописывал команду
а он пишет что такой команды не знает или не понимает
browser-sync start --server --files "php/*.php,css/*.css,js/*.js,html/*.html,*.*"
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
Запуск Browsersync
~$ browser-sync
Команды:
start Start the server
init Create a configuration file
reload Send a reload event over HTTP protocol
recipe Generate the files for a recipe
Опции:
--version Показать номер версии [булевый тип]
For help running a certain command, type <command> --help
eg: browser-sync start --help
bash
о нем знаетЗапуск Browsersync
Я вообще сейчас мало что знаю) толко постигаю эту науку - 2 года решался пересесть на линух пока винда вообще не выбисила
Для добавления репозитория для последних версий Node.js v6 LTS используйте следующую команду как рут:
------- Для Node.js v6 -------
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
------- Для Node.js v7 -------
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
Теперь вы можете установить на вашу систему Nodejs и NPM используя следующую команду:
sudo apt-get install -y nodejs
Опционально: на вашей систему нужны инструменты разработчика, такие как gcc-c++ и make чтобы собирать нативные дополнения из npm.
sudo apt-get install -y build-essential
В качестве простейшего теста вы можете проверить версии nodejs и NPM следующими командами:
nodejs --version
npm --version
Для выполнения комплексного теста имеется специальный скрипт, вы можете запустить его следующим образом:
curl -sL https://deb.nodesource.com/test | bash -
nodejs --version
npm --version
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 12
Причина: BB-codes
Причина: BB-codes
Запуск Browsersync
Удали это старье
Далее ставишь текущую LTS-версию
Проверяешь
Далее ставишь
И можно проверить
Должно быть так
sudo apt purge nodejs
sudo apt update
sudo apt install -y nodejs
nodejs --version
~$ nodejs --version
v6.11.3
browsersync
sudo npm i -g browser-sync
browser-sync --version
Должно быть так
~$ browser-sync --version
2.18.13
Запуск Browsersync
Евгений26, скрин выделенной области
Отснимет указанную область через 5 секунд с отсчетом времени. Сам
Файл сохраняется в хомяк (домашняя папка пользователя ~/)
scrot -cd 5
scrot
необходимо предварительно поставить.
sudo apt install scrot
Запуск Browsersync
Нужную инфу и копипаст можно найти https://habrahabr.ru/post/133363/#npm_update. Суть проблемы (по крайней мере в моём аналогичном случае) в том что нужно обновить nodejs. Я обновил все). После поставил с ключём -g (глобально) browser-sync (так же не забывайте про sudo), и у меня всё заработало. Конечно установку в проект ни кто не отменял. Ставиться без ключа -g, вместо него пишите --save-dev (сохраняет зависимости для быстрого развёртывания проекта)
Мой первый комент
Мой первый комент
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
