Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#341
03 сен 2017, 14:08
Как победить тиринг в данном wm?
Мимоходом прочел на арчевики про какой то комптон но так и не понял что к чему.
#342
03 сен 2017, 14:44
Если читал арчивики - то нет смысла объяснсть что он делает)
У меня в конфиге i3 он жил в автозапуске как демон (можно еще прозрачности прикрутить там же, но мне нафиг не нужны были)
exec --no-startup-id compton -b
А также из манжарьего конфига утащил себе пару строк на его вкл-выкл по хоткеям
bindsym $mod+t exec --no-startup-id pkill compton
bindsym $mod+Ctrl+t exec --no-startup-id compton -b
BadBird
#343
09 сен 2017, 17:10
Chocobo писал(а): Если читал арчивики - то нет смысла объяснсть что он делает)
Читать одно, но я так и не понял как это дело применить правильно )))
BadBird
#344
10 сен 2017, 14:58
Chocobo писал(а): exec --no-startup-id compton -b
Чем отличается такой вид запуска от такого:
exec compton
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
#345
10 сен 2017, 15:11
BadBird писал(а): exec --no-startup-id compton -b
https://i3wm.org/docs/userguide.html#exec писал(а):The --no-startup-id parameter disables startup-notification support for this particular exec command. With startup-notification, i3 can make sure that a window appears on the workspace on which you used the exec command. Also, it will change the X11 cursor to watch (a clock) while the application is launching. So, if an application is not startup-notification aware (most GTK and Qt using applications seem to be, though), you will end up with a watch cursor for 60 seconds.
man compton писал(а): -b, --daemon
Daemonize process. Fork to background after initialization. Causes
issues with certain (badly-written) drivers.
#346
10 сен 2017, 15:17
Вроде того, что WM не будет отслеживать состояние от процесса с --no-startup-id, когда оно там стартануло уже
т.е. полностью выполняться в фоне
BadBird
#347
10 сен 2017, 15:19
Bill Williamson, к сожалению, данные цитаты мне ни о чем не говорят....будем ждать русскоговорящую аудиторию которая может и объяснит своими словами разницу...
BadBird
#348
10 сен 2017, 15:21
Chocobo, ааа, то есть, меньше поедает ресурсов и меньше суетиться )))
Bill Williamson
Решено: 34
#349
10 сен 2017, 15:34
BadBird писал(а): Bill Williamson, к сожалению, данные цитаты мне ни о чем не говорят....будем ждать русскоговорящую аудиторию которая может и объяснит своими словами разницу...
Проще говоря, когда exec с параметром --no-startup-id, то после загрузки не будет наблюдаться часов на курсоре. Демонизация, я так понимаю, процесс будет работать на фоне без терминала.
#350
10 сен 2017, 15:38
Bill Williamson писал(а): Демонизация, я так понимаю
Все так, процесс не будет держать pts/tty
Например, вспомнив fluxbox - там он тупо не стартанет как compton, т.к. и остановится на его запуске не переходя к следующим командам запуска
Поэтому там пишем или compton & или compton -b
BadBird
#351
10 сен 2017, 15:42
Bill Williamson, Chocobo, спасибо за пояснение!!!
Bill Williamson писал(а): то после загрузки не будет наблюдаться часов на курсоре.
Вот, начиная с 16.04ххх при старте ос с i3 наблюдаются такие часики, хотя при том же конфиге в 14.04ххх такого не было.
#352
10 сен 2017, 15:44
BadBird, Может в версиях самих автозапускаемых прог изменилось поведение процесса, опция в i3wm впилена довольно давно)
BadBird
#353
10 сен 2017, 19:04
Что то рисунок рабочего стола не сохраняется: Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint . (Пост BadBird #2033)
После рестарта рисунок слетает.
Хотя ранее, было все ок....
#354
10 сен 2017, 19:05
BadBird, А в конфиге автозапуск его жив?
там чет с --restore ключом вроде,ща поищу в архивах свой конфиг
UPD. ну да, так и есть
exec --no-startup-id nitrogen --restore
BadBird
#355
10 сен 2017, 19:15
Chocobo писал(а): xec --no-startup-id nitrogen --restore
Аааа, всё, заработал нитроген!!!
Спасибо!!!
BadBird
#356
10 сен 2017, 20:03
Заметил одну проблему.
Подменю на сайтах в браузере лиса открываются довольно медленно, сколько бы раз я их не открывал, тогда как в xfce подменю тех же сайтов в том же браузере открываются мгновенно.
Как решить проблему?
#357
10 сен 2017, 20:07
BadBird, Конкретней, что за подменю?
BadBird
#358
10 сен 2017, 20:09
Chocobo, к примеру, вот:
Peek 2017-09-10 20-04.gif (21.08 КБ) 2249 просмотров
Это в xfce я сделал гифку, в i3 peek что то не хочет работать корректно...
BadBird
#359
11 сен 2017, 11:24
Еще одна проблема.
Не могу сделать гиф с peek и так же не могу сделать видео с экрана монитора с kazam.
#360
11 сен 2017, 11:33
BadBird, Ругаются на что-нибудь при ручном запуске?
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
