Как сделать 2 панели задач на 2 мониторах на Linux Mint 17.3 Cinnamon ???
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 07:20
Дело в том, что я использую 2 монитора, и панель с кнопками задач доступна только на первом мониторе. К моему удивлению, возможность добавить панель на второй монитор оказалась не предусмотрена разработчиками. Нельзя сказать, что это прям жутко неудобно, но наличие панели на втором мониторе существенно повышает удобство работы при большом кол-ве окон. Особенно, если бы эти панели были не зеркальными, а на панели задач каждого монитора отображались только кнопки окон соответствующего монитора. Народ кто что посоветует ???
Re: Как сделать 2 панели задач на 2 мониторах на Linux Mint 17.3 Cinnamon ???
Сообщение Dja » 07 окт 2016, 08:02
Встречный вопрос. А вы такое хоть где-то вообще встречали? о.О Я вот нет. Единственное - дублирование экрана, но в вашем случае как я понял нужно другое. Что же касательно окон, то второй монитор как правило используют либо для задротства игрулек, либо для видео. Для работы и одного вполне хватает. И да, для более удобного переключения между окнами рекомендую xfce или KDE. В последнем вообще в угол мышой ткнул и выбирай какое окно тебе надо. Работает даже из полноэкранок, что очень удобно.
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 08:13
Dja писал(а): Встречный вопрос. А вы такое хоть где-то вообще встречали? о.О Я вот нет. Единственное - дублирование экрана, но в вашем случае как я понял нужно другое. Что же касательно окон, то второй монитор как правило используют либо для задротства игрулек, либо для видео. Для работы и одного вполне хватает. И да, для более удобного переключения между окнами рекомендую xfce или KDE. В последнем вообще в угол мышой ткнул и выбирай какое окно тебе надо. Работает даже из полноэкранок, что очень удобно.
Конечно же видел, когда пользовался вид то там есть программа UltraMon
Сообщение Chocobo » 07 окт 2016, 09:44
Dja писал(а): А вы такое хоть где-то вообще встречали?
  • KDE - 2 самомстоятельных панели всегда, хоть с общими задачами, хоть только те что с нужного экрана.
  • тот же Tint2 (отдельная панель задач независимая от DE) - тоже вроде умеет показывать то, что на текущем экране открыто
Dja писал(а): либо для задротства игрулек, либо для видео.
:acute: Кодить убобно на двух мониторах, или полноэкранные приложения держать, много кейсов - два монитора это норм.
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 10:39
Chocobo, как tint2 подойдет что мне нужно ???
Сообщение Chocobo » 07 окт 2016, 10:45
Avas, ставится также как и многое другое - apt install tint2 :smile:
запустить можно командой tint2 в терминале, если все устроит - добавить в автозапуск.
Немного по его базовой настройке есть здесь, ближе к концу статьи
Сообщение zuzabrik » 07 окт 2016, 11:18
Dja писал(а):для более удобного переключения между окнами рекомендую xfce или KDE. В последнем вообще в угол мышой ткнул и выбирай какое окно тебе надо. Работает даже из полноэкранок, что очень удобно.
Хватит уже рекомендовать сменить рабочий стол на каждый вопрос не о кде или крысе ))) В циннамон есть настройка горячих углов и границ экрана.
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 11:43
zuzabrik, мне не нужно переключения между окнами !!! Мне нужно что бы окна на 2 мониторе отображались на панели задач 2 мониторе !!!
Сообщение zuzabrik » 07 окт 2016, 11:59
Avas писал(а): zuzabrik, мне не нужно переключения между окнами !!! Мне нужно что бы окна на 2 мониторе отображались на панели задач 2 мониторе !!!
Дак я это и не вам писал :) Вам выше чокобо ответил, уже попробовали по его рецепту с tint2?
Сообщение Dja » 07 окт 2016, 16:56
Chocobo писал(а): KDE - 2 самомстоятельных панели всегда, хоть с общими задачами, хоть только те что с нужного экрана.
Так ведь хотят на двух экранах ))) То, что на одном экране 2 панели это я знаю. В крысе вообще можно 4 панели на одном экране :crazy:
Сообщение Chocobo » 07 окт 2016, 16:59
Dja писал(а): Так ведь хотят на двух экранах )))
Так им без разницы где находиться, по большому счету :smile:
Странно что корица не умеет, надо проверить наверное тоже эту фичу там
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 17:15
Chocobo, установил и после запуска пишет
mint@Minta ~ $ tint2
real transparency on... depth: 32
xRandr: Found crtc's: 5
xRandr: Linking output DFP3 with crtc 0
xRandr: Linking output CRT2 with crtc 1
tint2 : another systray is running pid=2301
tint2 : nb monitor 3, nb monitor used 3, nb desktop 4
^C
(process:3986): GLib-CRITICAL **: g_hash_table_foreach: assertion 'version == hash_table->version' failed
и что дальше делать не понимаю
Сообщение Dja » 07 окт 2016, 18:06
Ну... Я двух мониторов не имею... Так что это чисто практический вопрос )
Сообщение Chocobo » 07 окт 2016, 18:57
Avas писал(а): и что дальше делать не понимаю
Ну уже должна была сама панелька показаться к тому моменту. :smile:
Нашел еще и альтернативное решение - для Cinnamon похоже есть расширение Window List for Multi Monitor 1.0b - может подойдет...
Avas
Сообщение Avas » 07 окт 2016, 19:33
Chocobo писал(а): Ну уже должна была сама панелька показаться к тому моменту. :smile:
ничего не появилось !!!
На счет Window List for Multi Monitor 1.0b то оно идет в месте с Dual Monitor Panels как описано тут но при установки пишет ошибку что данное расширения может привести вред системе
Сообщение Chocobo » 08 окт 2016, 12:34
Avas писал(а): при установки пишет ошибку что данное расширения может привести вред системе
Тут стоит учесть, что фактически весь открытый софт, что мы используем - поставляется как "as is" и никто ответственности не несет... Но мы ребята храбрые :ok:
Avas писал(а): ничего не появилось !!!
Мне кажется я понял в чем проблема, панель корицы оказалась над tint2 :smile:
Можно загасить родную панель, или на время настройки откинуть tint2 вверх экрана - в файле конфигурации ~/.config/tint2/tint2rc - директиву panel_position поменять с bottom на top И можно будет играться дальше:)
По поводу самой затеи, у меня сейчас нет двухмониторной конфигурации под рукой, поэтому нарыл вот такой скрин, где видно, что tint умеет нужную фичу (а то были сомнения :smile: ):
fgrbobka
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fgrbobka » 27 окт 2016, 16:00
Все можно сделать.
1. добавить панель на второй монитор
2. установить расширение "Dual Monitor Panels"
3. установить апплет "Windows list formulti monitors"
4. удалить апплет "Список окон" с панели (п.к.м.)
5. добавить апплет "Windows list formulti monitors" 2 раза растащить по панелям, для того что бы показывать открытые приложения на соответствующем мониторе, как настроить догадаешься.
вот пример как сделано у меня
fgrbobka
Сообщение fgrbobka » 08 ноя 2016, 14:27
Avas, так получилось или нет?
Сообщение Dja » 04 янв 2017, 15:15
fgrbobka, это секрет :crazy
Мне вот интересно... Как панели связаны с графикой? :dash2:
root
Благодарил (а): 268 раз
Сообщение root » 13 мар 2019, 12:07
Вообще говоря, соответствующий апплет может выполнять обслуживающую функцию, но на практике там столько багов....
Нас интересует параметр "Отображать только с текущего монитора"
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
