Намертво зависает система.
dulgeoion
Сообщение dulgeoion » 04 окт 2016, 18:11
Поставил Линукс Минт Синамон и столкнулся с проблемой, что система намертво зависает (в основном при просмотре каких-то видео, но часто бывает что и просто при серфинге итд). Сразу подумал, что ноут (Asus x553M) не дотягивает, поставил мейт, хотя хотел xfce, но он не хочет ставиться. Перешел на мейт, но мои проблемы не закончились. Поискав немного инфы на форумах, понял что скорее всего проблема в видеокарте, но как решить проблему я не знаю. В менеджере драйверов есть доступны только драйвера для сpu и сетевой карты. Пытался качать драйвера отдельно для видеокарты, но в итоге происходит тоже самое. На скрине характеристики.
P.S. На линуксе недавно, по-этому многое пока не знаю :)
P.S.S. На винде таких проблем небыло, так что проблем в самой видеокарте не должно быть.
Решение Unborn » 07 окт 2016, 19:06
Говорят вот это - GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1" помогает для процессоров Intel® Bay Trail-M. Добавить параметр intel_idle.max_cstate=1
Re: Намертво записает система.
Сообщение Dja » 04 окт 2016, 18:15
Версию с кедами попробуйте.
dulgeoion
Сообщение dulgeoion » 04 окт 2016, 18:17
Dja писал(а): Версию с кедами попробуйте.
Немножко розшифровочки, если можно.
Забыл уточнить, что после зависания, не помогает абсолютно ничего. Только силовая перезагрузка, тоесть через кнопку выключения.
Сообщение Dja » 04 окт 2016, 18:18
У меня на xfce после обновы ядра с видео драйвером была непонятка. Поставил версию с kde дрова встали как родные.
dulgeoion
Сообщение dulgeoion » 04 окт 2016, 18:20
Окей, попробую и отпишу.
Сообщение zuzabrik » 04 окт 2016, 20:29
а можно вывод команды inxi -F ?
olegwhite
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение olegwhite » 04 окт 2016, 21:11
1. Попробуйте в флеш отключить поддержку аппаратного ускорения (на любом плеере в браузере правой кл.мыши - параметры...)
2. Попробуйте поработать через проводное интернет-соединение и отключите wi-fi аппаратно или программно, если все в порядке - выхода два: 1 - работать с отключенным wi-fi; 2 - установить Linux Mint 17.1...
386sx
Сообщение 386sx » 07 окт 2016, 11:35
Если я не ошибаюсь, то там видео Intel HD.
Попробуй добавить в файл (если такого файла нет, создай) /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Section "Device"
   Identifier "Intel Graphics"
   Driver "intel"
   Option "NoAccel" "True"
   Option "DRI" "False"
EndSection
Сообщение Unborn » 07 окт 2016, 19:06
Сообщение Dja » 10 окт 2016, 08:25
Что-то пропал товарищ. Пробует до сих пор? :write:
achilles_85
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение achilles_85 » 16 фев 2017, 11:14
Один пропал, другой пришел. Тоже проблема с фризами. Фризы на 18.1 х86 мате и крысе. Фризы и при использовании лисы, пеил Мун, при работе в терминале. Фризы рандомные, хз когда и при какой нагрузке могут появиться. Вчера поставил 18.1 с крысой. Обновил систему, видео Интел и соответственно дрова после установки ОС поставил те, что предложил установщик. Ядро обновлено. Далее ставлю в терминале ремину, настраиваю подключение и бац - фриз в момент настройки подключения.
Такой еще момент. Пока сидел на 18.1 с мате вычитал на забугорном форуме рекомендацию про удалить содержимое папок /temp и /cache в директории пользователя. И после этого фризы исчезли на несколько дней. Ноут леново g50-30 с 2Г ОЗУ и видео интел
achilles_85
Сообщение achilles_85 » 16 фев 2017, 11:24
Прочел предпоследний пост, прочел инфу о проце в ноуте. Основан на архитектуре Bay Trail-M. Щас внесут изменения и отпишусь через какое-то время
Благодарил (а): 406 раз
Сообщение x230 » 16 фев 2017, 11:39
dulgeoion писал(а): Asus x553M
дискретного видеоадаптера нет – только встроенный в ЦП Intel HD Graphics
И да, неплохо бы так:
Dja писал(а):Версию с кедами попробуйте.
achilles_85 писал(а): проблема с фризами
Поможет ли?
Привлекло это.
achilles_85
Сообщение achilles_85 » 16 фев 2017, 12:20
Думаю поможет. https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 6&t=225959 тут как раз об этом пишут
System:    Host: Lenovo-G50-30 Kernel: 4.4.0-62-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: LENOVO (portable) product: 80G0 v: Lenovo G50-30
           Mobo: LENOVO model: Lancer 5A6 v: SDK0F82990WIN
           Bios: LENOVO v: A7CN40WW date: 07/18/2014
CPU:       Quad core Intel Pentium N3540 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 17305
           clock speeds: max: 2665 MHz 1: 2665 MHz 2: 2666 MHz 3: 1520 MHz
           4: 1509 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-62-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k bus-ID: 02:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (3.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: HGST_HTS725032A7 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 19G used: 5.7G (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-2: /home size: 225G used: 1.9G (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 2.25GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 26.8C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 187 Uptime: 25 min Memory: 364.2/1900.6MB
           Client: Shell (bash 4.3.461) inxi: 2.2.35
achilles_85
Сообщение achilles_85 » 20 фев 2017, 23:58
Проблема решена, ни одного зависона с того дня
dpils_43
Сообщение dpils_43 » 07 апр 2018, 18:18
Linux на процессорах Braswell мертво зависает на видео. Решает проблему удаление демона thermald:
sudo apt-get remove thermald
Год полет нормальный. c_state=1 в конфиге grub задачу не решило.
ELForcer
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение ELForcer » 15 янв 2020, 13:36
Доброго время суток.
Отпишусь тоже.
Установлена система на новый чистый SSD. К сожалению возникли следующие проблемы.
1. Намертво зависает во время перезагрузки. (вечно черный экран)
2. Намертво зависает при закрытии и открытии крышки (не выходим из спящего режима и остается на черном экране )
3. При попытке установить драйвера на сетевой сканер Samsung, скачаный с их сайта (перезапуск udev) так же намертво зависает. Установил руками sane, но при поиске сканера так же намертво завис.
Установка самого свежего ядра не помогло.
Куда можно еще покопать что бы победить зависание?
inxi
oem@ASUSLaptop:~$ inxi -Fxz
Host: ASUSLaptop Kernel: 5.3.0-23-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.2.3 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
base: Ubuntu 18.04 bionic
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook_ASUSLaptop X509DJ_D509DJ
v: 1.0 serial: <filter>
Mobo: ASUSTeK model: X509DJ v: 1.0 serial: <filter>
UEFI: American Megatrends v: X509DJ.303 date: 09/09/2019
ID-1: BAT0 charge: 9.8 Wh condition: 30.8/32.1 Wh (96%)
model: ASUSTeK ASUS Battery status: Discharging
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen rev: 1 L2 cache: 2048 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 33534
Speed: 1223 MHz min/max: 1400/2100 MHz Core speeds (MHz): 1: 1222 2:
1222
3: 1222 4: 1221 5: 1222 6: 1222 7: 1222 8: 1222
Device-1: NVIDIA vendor: ASUSTeK driver: nvidia v: 435.21 bus ID:
01:00.0
Device-2: AMD Picasso vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 04:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.19.6
driver: amdgpu,ati,modesetting,nouveau,nvidia unloaded:
fbdev,radeon,vesa
resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.33.0 5.3.0-23-generic LLVM 8.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.0.8 direct render: Yes
Device-1: AMD driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 04:00.1
Device-2: AMD driver: N/A bus ID: 04:00.5
Device-3: AMD vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 04:00.6
Sound Server: ALSA v: k5.3.0-23-generic
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: AzureWave driver: rtl8821ce v: N/A port: e000 bus ID: 02:00.0
Local Storage: total: 238.47 GiB used: 36.11 GiB (15.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2200V MTFDHBA256TCK
ID-1: / size: 45.49 GiB used: 36.11 GiB (79.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
ID-2: swap-1 size: 10.96 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
dev: /dev/nvme0n1p4
System Temperatures: cpu: 52.6 C mobo: N/A
Processes: 262 Uptime: 18m Memory: 5.81 GiB used: 1.19 GiB (20.5%)
inxi: 3.0.32
web_client
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение web_client » 05 мар 2020, 05:47
ELForcer писал(а):
15 янв 2020, 13:36
Отпишусь тоже.
Симптомы несколько иные, но есть проблема с Райзенами со встроенным графическим ядром. Собственно, оно и зависает.
Сам с этим столкнулся и однозначного решения проблемы не нашёл. Кому-то помогла прошивка БИОС на самую актуальную версию, кому-то переезд на свежее ядро(для второго поколения Райзен).
У меня проц AMD Ryzen 5 2400G. Прошивка Биос не помогла. Ядро (4.15) пока менять не хочу, по ряду причин. Зависает время от времени - может 3 раза за день повиснуть, а может и 2 недели без проблем работать.
При этом зависает только графическая система, в остальном комп работает - и инет по свистку раздаёт и звук идёт, если видео или аудио было запущенно на момент зависания.
Можно и по SSH подключиться, а вот ребутнуть или выключить программно не получается, процессы, вроде, завершаются и повторно подключиться уже не даёт, но не выключается.
Собственно железо:
System:    Host: comp Kernel: 4.15.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 7.4.0 Desktop: Cinnamon 4.4.8
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASRock model: AB350M-HDV R3.0 serial: <filter> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: P3.40
           date: 11/26/2019
CPU:       Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen
           L2 cache: 2048 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm bogomips: 57490
           Speed: 1596 MHz min/max: 1600/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 1587 2: 1570 3: 1595 4: 1586 5: 1581 6: 1596 7: 1595
           8: 1597
Graphics:  Device-1: AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series] driver: amdgpu v: kernel bus ID: 08:00.0
           Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.23.0 4.15.0-88-generic LLVM 9.0.0) v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes
Audio:     Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.1
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 08:00.6
           Sound Server: ALSA v: k4.15.0-88-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: ASRock driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI
           port: f000 bus ID: 07:00.0
           IF: enp7s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Device-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter type: USB driver: rtusbAP bus ID: 1-6:2
           IF-ID-1: ra0 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 1.36 TiB used: 624.63 GiB (44.7%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZRZ-22HTKB0 size: 931.51 GiB
           ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
Partition: ID-1: / size: 63.67 GiB used: 16.79 GiB (26.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
           ID-2: /home size: 385.77 GiB used: 68.48 GiB (17.8%) fs: ext4 dev: /dev/sdb6
           ID-3: swap-1 size: 7.63 GiB used: 1.0 MiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 32.1 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 0 C
Info:      Processes: 280 Uptime: 27m Memory: 5.75 GiB used: 2.85 GiB (49.6%) Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.4.0
           Shell: bash v: 4.4.20 inxi: 3.0.32
В момент зависания в логах вот такая хрень:
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297076] gmc_v9_0_process_interrupt: 14 callbacks suppressed
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297082] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297091] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297095] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00101031
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297104] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297108] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e04000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297111] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297121] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297125] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297128] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297135] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297138] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e03000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297140] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297147] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297150] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e04000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297152] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297159] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297162] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e06000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297164] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297173] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297175] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297178] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297186] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297189] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297191] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297199] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297202] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297204] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297211] amdgpu 0000:38:00.0: [gfxhub] VMC page fault (src_id:0 ring:24 vm_id:1 pas_id:0)
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297214] amdgpu 0000:38:00.0:   at page 0x0000000107e01000 from 27
Feb  5 11:19:25 comp kernel: [ 8330.297217] amdgpu 0000:38:00.0: VM_L2_PROTECTION_FAULT_STATUS:0x00000000
Сообщение slant » 05 мар 2020, 13:19
web_client писал(а):
05 мар 2020, 05:47
Значит так и будет виснуть. Этот процессор требует как минимум ядро 5.2 чтобы такого не происходило. Именно там устранили причину, в патчноутах ядра было.
Решено: 37
Сообщение WWolf » 05 мар 2020, 21:10
web_client, из-за свистка не меняешь ядро?
