Выключается компьютер при просмотре видео
yavtrav
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение yavtrav » 13 авг 2017, 23:56
Установил mint cinnamon, месяц был полет нормальный... но последние пару-тройку дней появилась трабла - при просмотре видео онлайн (например, на том же youtube), где-то через 3-5 минут компьютер выключается полностью. Думал, что-то с видеокартой, но в Windows7 таких проблем не обнаружено. Как вариант попробовал xfce (ну тип требует меньше ресурсов), но и тут все повторилось... Как решить это? Или хотя бы узнать причину такого поведения ПК? Спасибо
Сообщение di_mok » 14 авг 2017, 00:13
Не перегревается? Посмотри, что скажет sensors
Сообщение rogoznik » 14 авг 2017, 06:08
Если в линукс используете браузер FireFox - возьмите другой браузер. Что-то он сломался. У меня выжирает всю память при просмотре видео.
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение KOT040188 » 14 авг 2017, 08:49
Почисти системник!
Хто ты гэткі?
Сообщение Unborn » 14 авг 2017, 12:38
Что это вы ТСу сразу виндозные советы даёте? Может у него параметры питания так настроены. Смотрит ролик, мышкой не двигает, кнопки не жмёт - 5 мин и хватит - ждать, спать или выключить.
Сообщение di_mok » 14 авг 2017, 14:19
Unborn,
yavtrav писал(а): выключается полностью
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Obamacyborg1975 » 14 авг 2017, 16:51
Похоже на банальный перегев...
SemenSinchenko
Сообщение SemenSinchenko » 14 авг 2017, 18:16
yavtrav писал(а): Установил mint cinnamon, месяц был полет нормальный... но последние пару-тройку дней появилась трабла - при просмотре видео онлайн (например, на том же youtube), где-то через 3-5 минут компьютер выключается полностью. Думал, что-то с видеокартой, но в Windows7 таких проблем не обнаружено. Как вариант попробовал xfce (ну тип требует меньше ресурсов), но и тут все повторилось... Как решить это? Или хотя бы узнать причину такого поведения ПК? Спасибо
1. Ставим lm-sensors: sudo apt-get install lm-sensors sensord hddtemp
2. Находим все датчики, что есть: sensors-detect (там будут вопросы задавать, на все соглашайтесь)
3. Запускаем онлайн видео в ФайерФокс
4. Минуты через 2-3 (чтобы не вырубился, но нагрелся, если есть перегрев) открываем консоль, вводим sensors и пишем сюда, что там вывело (хотя Вы и сами все поймете)
Если температура в норме, то может и правда параметры питания виноваты... От простоя комп сам случаем не выключается?
Сообщение Chocobo » 14 авг 2017, 20:37
Если реально перегрев - сначала должен троттлинг попасть в dmesg, можно и там глянуть
yavtrav
Сообщение yavtrav » 14 авг 2017, 21:55
Тоже начал грешить на мазилу, но... после загрузки линукс запускаю хромиум и комп сразу выключается при загрузке браузера (без видео онлайн, да и только никакой другой страницы не было загружено). С оперой та же проблема - не успевает запускаться - комп выключается. Как бы и перегреться не успевает...И только с фаерфокс получилось что-то потестировать. Вот скрины, которые успел сделать до очередного выключения ПК
https://ibb.co/cLQvMa
https://ibb.co/gnCLnF
https://ibb.co/idK0nF
https://ibb.co/iw4pga
https://ibb.co/kGoX1a
https://ibb.co/m4euEv
(если много, прошу извинить :blush: )
и хотелось бы повториться, в винде 7 таких проблем нету, т.е. как таковых перегревов... но уж очень хочеться на линуху перейти ))
Сообщение Chocobo » 14 авг 2017, 22:00
60 градусов - фигня, а не температура, хотя для десктопа и несколько выше нормы.
Тоже сделай срез логов сюда, вот так
yavtrav
Сообщение yavtrav » 14 авг 2017, 23:13
Сообщение Chocobo » 15 авг 2017, 00:56
Пока ничего особо итнтересного там не нашел, что могло бы соотноситься с падениями.
Но глядя не железо - я бы посоветовал поставить 17.3 или LMDE2
denislp3p
Сообщение denislp3p » 15 авг 2017, 09:43
Это видюха скорее всего, отключи в браузерах аппаратное ускорение. Правда сложновато это будет сделать, если они даже не запускаются, разве что конфиг подправить.
У меня например, правда на винде после некоторых действий в хроме, скажем закрытие сразу нескольких вкладок (а они закрываются с анимацией) или в приватном окне бывает синий экран с руганью на видеосистему. Но у меня видюха совсем древняя встройка.
Сообщение Unborn » 15 авг 2017, 10:39
di_mok, при перегреве не выключается полностью, или ждущий режим, или гибридный сон с восстановлением сессии после включения, т.к. это можно быстро сделать. Что и подтвердилось параметрами.
Chocobo писал(а): 60 градусов - фигня
А temp1=132? И оба карлосона работаю на всё катушку.
denislp3p писал(а): Это видюха скорее всего
Не скорее всего, а так и есть. Причем, как будто вентилятор на ней не работает. Но эти модели и без него были.
Или драйвер не под неё. Хотя - OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 304.135.
Или разогнана. 125 градусов даже для всю жизнь горячих чипов Нвидиа без серьёзной нагрузки - это очень много.
Сообщение Chocobo » 15 авг 2017, 11:00
Unborn писал(а): А temp1=132?
Видимо по диагонали читал вчера, сорри, просмотрел тут )
yavtrav
Сообщение yavtrav » 15 авг 2017, 11:13
Кажись проблему нашел и решил частично - в менеджере драйверов установил рекомендованный драйвер. Комп при просмотре видео онлайн выключатся перестал, но появился другой косяк - видео (не онлайн) сильно подтормаживает и перед запуском видео экран на секунду тухнет. Скорее всего не те драйвера для видеокарты... Подскажите, как найти и установить нужный драйвер?
Сообщение Unborn » 15 авг 2017, 14:06
yavtrav писал(а): Скорее всего не те драйвера для видеокарты... Подскажите, как найти и установить нужный драйвер?
Да драйвер то тот, крайний рекомендованный для твоей модели. Но, что-то подсказывает, что нужно постарше. Но старые драйвера не будут работать с новыми ядрами.
Так, что Chocobo, в #13 прав . Я за LMDE2.
Сколько раз уже говорилось - не устанавливайте вы новые версии дистрибутивов на старое железо. Не для него их делают. Профита никакого абсолютно, а косяки через раз.
pugachev.e
Сообщение pugachev.e » 15 авг 2017, 16:36
у кого выключается пишите кокой у кого процессор, какая видеокарта, какой драйвер был выбран в менеджере драйверов, версию ядра и дистрибютив у меня райзен, видеокарта amd r7 370, драйвер был выбран отamd ТАК КАК если другой процессор вообще в пол силы работает версия ядра линукс 4.11.0-14 LINUX MINT 18,2 CINNAMON 64-BIT может вместе найдём причину, меня уже достала эта перезагрузка. Срабатывает когда захочет. Никакой последовательности или закономерности. Температуру не могу проверить так как Райзен не даёт инфу в систему.
 ! Сообщение из: Dja
синим цветом капс исправлен на строчный
Сообщение Chocobo » 15 авг 2017, 17:10
pugachev.e, здесь в теме уже есть все описание железа от ТС, ну и у вас довольно-таки противоположные конфигурации
чтоб искать общий корень проблемы.
Вернуться в «Видеокарты»
