Настройки яркости экрана
celtic
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение celtic » 12 авг 2017, 18:14
Доброго дня всем.
модель ноутбука SAMSUNG NP300E5Z-S01RU
на linux mint 18.1 яркости экрана запоминалась.
а на linux mint 18.2 регулируется и ползунком (в правом нижнем углу) и кнопками (через Fn) , но при каждом включении опять на 100% и полная яркость экрана .
подскажите, пожалуйста, как решить проблему с запоминанием яркости экрана.
некоторые варианты из интернета перепробовал, но больше рассказывается, что вообще не регулируется, а у меня проблема - что не запоминает яркость.
я использую встроенный графический адаптер - мне этого достаточно, при nvidia всё-таки вентилятор сильно работает и шумит, ну да ладно, для моих задач достаточно.
System: Host: samsung Kernel: 4.10.0-30-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.3 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: SAMSUNG product: 300E4Z/300E5Z/300E7Z v: 0.1
Mobo: SAMSUNG model: 300E4Z/300E5Z/300E7Z v: FAB1
Bios: Phoenix v: 02QB date: 11/12/2011
CPU: Dual core Intel Core i3-2350M (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9179
clock speeds: max: 2300 MHz 1: 799 MHz 2: 799 MHz 3: 799 MHz
4: 799 MHz
Graphics: Card-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GF119M [GeForce GT 520MX] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1366x768@60.07hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
GLX Version: 3.0 Mesa 12.0.6 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-30-generic
Network: Card-1: Intel Centrino Wireless-N 130
driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 750.2GB (24.2% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK7559GS size: 750.2GB
Partition: ID-1: / size: 37G used: 6.0G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 8.50GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: 29.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 205 Uptime: 1:00 Memory: 1198.0/7894.6MB
Решение celtic » 18 авг 2017, 23:54
как оказалось в дальнейшем , что видеокарта nvidia не работала.... вообщем вернулся на linux mint 18.1 и там этой проблемы нет с яркостью экрана и с дискретной видеокартой, значит что-то в 18.2 не доделано.
всем спасибо за помощь и участие.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 17
Причина: подправил название
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
не запоминает настройки яркости экрана
Сообщение Bill Williamson » 13 авг 2017, 11:00
Можно поискать конфигурационный файл, отвечающий за яркость экрана (например, в /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness). Если при смене этого значения будет меняться яркость, то можно написать юнит для systemd, который при загрузке будет запускать скрипт, ставящий нужное значение.
Сообщение Unborn » 13 авг 2017, 11:02
celtic, в /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf (если нет - создать), добавить -
Section "Device"
Identifier "card0"
BusID "PCI:0:2:0"
Driver "intel"
Option "Backlight" "intel_backlight"
EndSection
celtic
Сообщение celtic » 13 авг 2017, 19:12
Unborn, наверное будет глупый вопрос :
файлик 20-intel.conf я создал с содержимым как Вы сказали с помощью gedit, так как в /usr/share/X11/xorg.conf.d его не было, а вот добавить его туда , в папку xorg.conf.d не получается
celtic
Сообщение celtic » 13 авг 2017, 19:16
Bill Williamson писал(а): то можно написать юнит для systemd, который при загрузке будет запускать скрипт, ставящий нужное значение.
если честно - не знаю как это делать .
/sys/class/backlight/acpi_video0/brightness - там только цифра 7
Bill Williamson
Решено: 34
Сообщение Bill Williamson » 14 авг 2017, 09:48
celtic писал(а): /sys/class/backlight/acpi_video0/brightness - там только цифра 7
При понижении яркости цифра в этом файле меняется?
Сообщение Unborn » 14 авг 2017, 12:29
celtic писал(а): добавить его туда , в папку xorg.conf.d не получается
Под рутом перенеси. Для юзера каталог /usr и подкаталоги только для чтения.
Bill Williamson писал(а): При понижении яркости цифра в этом файле меняется?
Вот здесь должны быть настройки - /sys/class/backlight/intel_backlight там линк на шину, drm, карту, экран ноута.
celtic
Сообщение celtic » 14 авг 2017, 20:14
Unborn писал(а): Под рутом перенеси. Для юзера каталог /usr и подкаталоги только для чтения.
получилось сделать, НО яркость после перезагрузки опять 100% , то есть этот вариант не помог.
celtic
Сообщение celtic » 14 авг 2017, 20:15
Unborn писал(а): от здесь должны быть настройки - /sys/class/backlight/intel_backlight
если не сложно - что там нужно изменить , чтобы "дров не наломать"
celtic
Сообщение celtic » 14 авг 2017, 20:17
Bill Williamson писал(а): ри понижении яркости цифра в этом файле меняется?
цифра не меняется.
Bill Williamson
Решено: 34
Сообщение Bill Williamson » 14 авг 2017, 20:44
Почитайте здесь. Как вариант, можно еще установить правило udev.
Сообщение Unborn » 15 авг 2017, 10:48
celtic писал(а): если не сложно - что там нужно изменить , чтобы "дров не наломать"
Да ничего там менять не нужно. Там мин., макс., и актуальное значение, которое меняется при регулировке, и его можно наблюдать при регулировке, если мин. и макс. нужно скорректировать.
У тебя актуальное значение яркости не сохраняется. Конфиг ты создал, чтобы явно было использование интеловской регулировки.
Bill Williamson
Решено: 34
Сообщение Bill Williamson » 15 авг 2017, 11:49
Unborn писал(а): Конфиг ты создал, чтобы явно было использование интеловской регулировки.
Вполне возможно, что конфликтуют службы видеодаптеров. Стоит попробовать воспользоваться советом из wiki.
celtic
Сообщение celtic » 18 авг 2017, 23:54
