Домашняя сеть между Линух и Вин7
Автор темы - Сообщения: 43
В общем имеется компьютер с Linux Mint 18.2 xfce и ноутбук с Win7.
Компьютер подключен к роутеру кабелем, а бук через WiFi к тому же роутеру...
Хотелось бы получить доступ к файлам на Win7 с Linux ))). Как это можно провернуть?
Решение
На винде сделать папку доступной из сети. Включить безпарольный доступ. В ФМ линукс в адресной строке набрать
smb://имя_пк_с_виндой_или_его_ip-адрес
Не помогло ((
Не удалось открыть «Файловая система».
Не удалось получить список доступных на сервере ресурсов: Время ожидания соединения истекло.
Не надо ни чего дополнительно установить из программ?
Хорошо... давайте разбираться, что вы имеете в виду под именем ПК и его ip... я вводил ip взятый с роутера (в разделе WiFi клиенты).
Если не пугает консоль - более универсальный (не зависящий от GUI) способ:
например:
Можно использовать хотя бы для проверки.
sudo /sbin/mount.cifs //<имя или IP>/<имя общей папки> <локальный путь куда монтировать> -o username=<windows login>,password=<windows pass>,uid=<ваш linux login>,gid=<ваш linux login>,noexec
sudo /sbin/mount.cifs //192.168.1.5/share /home/mylogin/winshare -o username=winuser,password=111111,uid=mylogin,gid=mylogin,noexec
Все заработало ))) надо было ноутбук отключить от роутера и снова подключить )))
а из консоли не получается до сих пор ))) Хотя возможно что не работает из за того что я в ФМ подключен к ноутбуку )))
Все заработало и через консоль ))) Надо было указать не папку на диске в винде, а сам диск (//192.168.0.33/D$). Вот так )))
Всем большое спасибо )))))
Кстати, а как потом отмонтировать //192.168.0.33/D$ ??? ))
Есть домашняя сеть, с несколькими компьютерами в ней. Win7. Вся сеть работает через роутер. Все расшарено, все компы видят и имеют полный доступ к ресурсам друг друга. На один из ноутов поставил Mint. Полюбовавшись на зелень и повозившись в консоли, чего не приходилось делать со времен DOS, настроил его более-менее под себя, ну и конечно нужно нормально включить в сеть. Перерыл вдоль и поперек гугл с яндексом, поставил самбу, через утилиту S-C-S настроил. С любого Win компа вижу расшаренные ресурсы на мяте, свободно работаю с ними. И ВООБЩЕ не вижу компьютеры Win с ноута на Mint. Никак. Разумеется прописана общая рабочая группа, специально для линукса на Win включены гости (винда и без этого обходится) ну и так далее. Не вижу винкомпы. Поисковики ничего кроме вывода в стиле Малышевой "это норма, что не работает!" не выдают.
- Решено: 7
Kardinal, дык а решение из этой темы тоже не помогает?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
У меня на Mint xfce 19.1 "отказывается" видеть то что шары Windows, а даже компьютеры на Windows, несмотря на то, что ещё 18.3 видела их без проблем. Не исключено, что это как-то связано с обращением к шарам по NTLN v1 ... NTLM v3 и необходимо каким-то образом указывать конкретную версию NTLM. Где-то на этом форуме даже была ветка обсуждения по этому вопросу. Но поскольку шары на Windows заменил на ftp (Filezilla server), то конкретно данным вопросом не заинтересовался и подсказать не могу.
