Автовход в Linux Mint 18.2
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Obamacyborg1975 » 04 июл 2017, 20:25
А у вас автоматический вход в систему? Спрашиваю потому, что читал вот тут. Пишут, что с LightDM автоматический вход в систему не работает...
Сообщение di_mok » 04 июл 2017, 20:38
Попробовал - работает. Только не нашёл где его включить через гуй. Пришлось править lightdm.conf
Сообщение rogoznik » 04 июл 2017, 20:49
Obamacyborg1975 писал(а): А у вас автоматический вход в систему?
У меня при входе требует пароль
di_mok писал(а): Попробовал - работает
Когда первый раз столкнулся с lightDM только через конфиг удалось настроить. В гуи нет этой настройки - что немного огорчет
Благодарил (а): 406 раз
Сообщение x230 » 04 июл 2017, 20:53
di_mok писал(а): не нашёл где его включить через гуй
то-то и оно!.. - не могу выключить (через гуй) :dash2:
через lightdm.conf , говоришь ?...
Сообщение di_mok » 04 июл 2017, 21:03
в /etc/lightdm/lightdm.conf добавь строку autologin-user=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В сети
Сообщение Chocobo » 04 июл 2017, 21:19
Я у станавливался в 18.2 с нуля, сразу в LightDM с автологином.
Мой конфиг выглядит так
chocobo@desktop ~ $ cat /etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=chocobo
autologin-user-timeout=0
allow-guest=false
Только гостевые сессии отключал в гуй-конфиге сам после установки, за ненадобностью.
Сообщение di_mok » 04 июл 2017, 21:28
С выключенным при установке автологином
[Seat:*]
allow-guest=true
Сообщение x230 » 04 июл 2017, 21:38
Chocobo писал(а): [Seat:*]
Это - заголовок раздела?
Он обязателен, я так понял? - Потому что я рисовал autologin-guest=x230 просто так без него, ибо файл lightdm.conf у меня был пустой (и я не понял что к чему). В итоге я получил черный экран. Пришлось перебутиться с флэшки и вычистить lightdm.conf.
Сейчас попробую окультурить зиписи в lightdm.conf.
Chocobo писал(а): allow-guest=false
di_mok писал(а): allow-guest=true
А гость вообще нужен?
Сообщение di_mok » 04 июл 2017, 22:13
x230 писал(а): Это - заголовок раздела?
Ага
x230 писал(а): А гость вообще нужен?
Даже не представляю зачем. А вот гостевой вход можено и через гуй отключить
Сообщение Dja » 07 июл 2017, 11:22
позволяю себе такое только в боксах. И то... редко. Нужно быть мега-ленивым чтоб пароль при входе отключать. Меня пароль не напрягает. Это стандартный вход в систему. Вы еще скажите рут консоль без пароля запускать. Бред всё это ) Для хомячков да, приходится включать.
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Griga211 » 07 июл 2017, 11:54
Да, ставлю автоматом через конфиг.
Сообщение symon2014 » 07 июл 2017, 12:15
Здесь есть одна подстава, на которую не обращают внимание. При апгрейде получается есть mdm и lightdm. При чистой установке только lightdm. Я пробовал оба варианта. Апгрейд прошёл штатно, а когда рядом поставил корень с нуля со старым хомяком на двоих - повеселился, правда недолго, знал, куда копать. :smile:
anton93
Сообщение anton93 » 11 авг 2017, 09:35
Я новичок и мало разбираюсь как поменять строки. Подскажите как прописать, чтобы отключить автовход
Сообщение di_mok » 11 авг 2017, 09:40
anton93, в /etc/lightdm/lightdm.conf убери строку autologin-user=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Сообщение symon2014 » 11 авг 2017, 09:42
anton93, Какой конкретно менеджер в системе?
ls /etc/*dm
anton93
Сообщение anton93 » 11 авг 2017, 10:00
di_mok писал(а): anton93, в /etc/lightdm/lightdm.conf убери строку autologin-user=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
я, конечно дико извиняюсь, всего неделю пользуюсь. Но как это сделать?
я прописываю - /etc/lightdm/lightdm.conf
а мне в ответ - bash: /etc/lightdm/lightdm.conf: Отказано в доступе
Сообщение di_mok » 11 авг 2017, 10:01
sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf
anton93
Сообщение anton93 » 11 авг 2017, 10:03
symon2014 писал(а): anton93, Какой конкретно менеджер в системе?
ls /etc/*dm
я вот сейчас себя как то совсем отсталым чувствую...
etc как я понимаю
anton93
Сообщение anton93 » 11 авг 2017, 10:04
di_mok писал(а): КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
мне удалить строку autologin-user=ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ или прописать вместо имени #
просто где то на форуме писали. что решетку ставить надо
Сообщение symon2014 » 11 авг 2017, 10:04
anton93 писал(а): etc как я понимаю
это просто директория (папка) :smile:
Вернуться в «Руководства»
