Cinnamon сломался после установки драйвера
just
03 авг 2017, 22:01
Есть проблема с меню в cinnamon после установки драйвера на видео интел.
inxi -Fxz показывал ошибку intel (unloaded fbdev vesa) failed nouveau
установил драйвера. ошибка пропала но в меню cinnamon когда мышкой проводишь по списку программ не все отображаются (например на интернет наводишь - справа ничего нет). Если на что то нажать в меню - меню закрывается и ничего не происходит.
Если выбрать драйвер нвидиа - все отрабатывает нормально.
Как откатить драйвера интела на те, что были из коробки или починить корицу?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 8
Причина: BB-codes
04 авг 2017, 02:03
just писал(а): Как откатить драйвера интела на те, что были из коробки или починить корицу?
что за драйвера ты ставил для intel? И каким образом.
just писал(а): Если выбрать драйвер нвидиа - все отрабатывает нормально.
Почему бы не использовать его? :scratch:
SeeRay
04 авг 2017, 03:35
Была подобная проблема (сделал апрейд по одному из манов). Масса решений за ночь испробовал. Но в конечном итоге, по рекомендациям данного поста (https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... e#p1275916) решил Cinnamon на Acer, с интегрированным Intel более не тревожить.
04 авг 2017, 07:08
just писал(а): оказывал ошибку intel (unloaded fbdev vesa) failed nouveau.
Нет здесь ошибки интел. Фейлится загрузка свободного драйвера нвидиа.
Ты быстрее ОС переустановишь.
Не нужно устанавливать драйвера Интел со стороны. Без них всё нормально работает.
Он в ядре.
Кто устанавливает тестовые версии, тот чётко знает и понимает зачем он это делает.
Бестолковые виндозные привычки здесь не применимы.
just
08 авг 2017, 23:06
Драйвер для интел ставил через intel-graphics-update-tool_2.0.2 и еще был подключен ppa:oibaf/graphics-drivers.
Не хочу использовать нвидиа ибо акум в ноуте разряжается быстрее, а в графике никакого плюса на вижу. Под вендой можно в игры 2012 года играть свободно. А линуксе с дровами не сложилось или хз, но тупят игры нормально так и фпс не выше 12...
Изначально затеял все, чтоб медленнее садился акум, думал что кривые дрова на интел...
Спасибо всем за ответы
