Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
Re: Вопрос о тайлинговом оконном менеджере в Linux Mint .
#181
30 сен 2016, 13:08
Новичок писал(а): Теперь осталось тему такую найти для крысы.
https://www.xfce-look.org/browse/cat/136/ord/latest/
Новичок писал(а): А как настроить жирный шрифт в панели?
все в том же bar
bar {
    font pango:Ubuntu Mono Bold 14
    status_command i3status
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
#182
30 сен 2016, 13:14
Я там был, но подходящую тему не нашел.
Chocobo писал(а): все в том же bar
Спасибо.
#183
30 сен 2016, 16:23
Новичок писал(а):
Специально сделал видео
ответ
BadBird
#184
30 сен 2016, 16:38
Dja писал(а): ответ
Хотя и не интересно, так как у меня есть свой личный факт не работы данных браузеров...
BadBird
#185
30 сен 2016, 18:03
Часто используемый софт запускаю через хоткеи, некоторый, которых знаю по фио, запускаю через дменю или терминал, НО есть такие пакеты что состоят из многабукав названия которых запомнить я не в состоянии....старею, и поэтому применил поиск приложений (xfce4-appfinder), и хоткей назначил, ctrl + a
BadBird
#186
01 окт 2016, 15:19
Индикатор раскладки клавиатуры.
В самом низу файла i3blocks.conf внести
[kbd]
interval=1
command=xset -q|grep LED| awk '{ if (substr ($10,5,1) == 1) print "RU"; else print "EN"; }'
BadBird
#187
01 окт 2016, 22:26
С темой оформления не могу проблему решить, а пока что так:
BadBird
#188
01 окт 2016, 23:55
Chocobo, подскажи, что и где в конфиге вписать для того что бы были расстояния между открытыми окнами.
#189
02 окт 2016, 01:52
да вроде и так годный вариант. Рамок нет. Всё оптимизировано. Вроде цель то достигнута. А теперь раздвинуть... :dash:
PS: доступ к видео открыл, хоть и не интересно )
BadBird
#190
02 окт 2016, 10:09
Управление питанием и блокировка экрана.
В файл конфига внести такой параметр:
set $Locker i3lock && sleep 1
set $mode_system System (l) lock, (e) logout, (s) suspend, (h) hibernate, (r) reboot, (Shift+s) shutdown
mode "$mode_system" {
bindsym l exec --no-startup-id $Locker, mode "default"
bindsym e exec --no-startup-id i3-msg exit, mode "default"
bindsym s exec --no-startup-id $Locker && systemctl suspend, mode "default"
bindsym h exec --no-startup-id $Locker && systemctl hibernate, mode "default"
bindsym r exec --no-startup-id systemctl reboot, mode "default"
bindsym Shift+s exec --no-startup-id systemctl poweroff -i, mode "default"
# back to normal: Enter or Escape
bindsym Return mode "default"
bindsym Escape mode "default"
bindsym $mod+Pause mode "$mode_system"
И при клике мод + пауза будут предложены варианты:
BadBird
#191
02 окт 2016, 11:15
viewtopic.php?f=20&t=117&start=180#p2139
Надо найти способ смены цветов при переключении раскладки...
crow7882
#192
02 окт 2016, 11:57
попробуй e20 enlightenment там при настройке оболочки есть тайлинг
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
BadBird
#193
02 окт 2016, 12:06
crow7882, да нет, тайлинг то и в xfce4 есть искаропки:
Вот как это выглядит после моих настроек:
и меня вполне устраивает пара xfce4 (использую четвертый год) + i3 и уже менять касательно de/wm не буду, wm практически готов к использованию, за исключением мелких рюшек-плюшек.
Но всё же за совет спасибо...
BadBird
#194
02 окт 2016, 12:34
BadBird писал(а): Надо найти способ смены цветов при переключении раскладки...
Меняем параметр:
command=xset -q|grep LED| awk '{ if (substr ($10,5,1) == 1) print "RU\nRU\n#0000FF"; else print "EN\nEN\n#FF0000"; }'
То есть, должно быть так:
[kbd]
interval=1
#195
02 окт 2016, 17:40
BadBird писал(а): что и где в конфиге вписать для того что бы были расстояния между открытыми окнами.
Созрел))
Надо собирать i3-gaps отсюда - https://github.com/Airblader/i3 , как установить там тоже есть инфа.
Затем в конфиге добавить :
### settings for i3-gaps: ###
# Disable window titlebars entirely
for_window [class="^.*"] border pixel 2
# Set inner/outer gaps
gaps inner 10
gaps outer 0
# Additionally, you can issue commands with the following syntax. This is useful to bind keys to changing the gap size.
# gaps inner|outer current|all set|plus|minus <px>
# gaps inner all set 10
# gaps outer all plus 5
# Smart gaps (gaps used if only more than one container on the workspace)
smart_gaps on
# Smart borders (draw borders around container only if it is not the only container on this workspace)
# on|no_gaps (on=always activate and no_gaps=only activate if the gap size to the edge of the screen is 0)
smart_borders on
# Press $mod+Shift+g to enter the gap mode. Choose o or i for modifying outer/inner gaps. Press one of + / - (in-/decrement for current workspace) or 0 (remove gaps for current workspace). If you also press Shift with these keys, the change will be global for all workspaces.
set $mode_gaps Gaps: (o) outer, (i) inner
set $mode_gaps_outer Outer Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
set $mode_gaps_inner Inner Gaps: +|-|0 (local), Shift + +|-|0 (global)
bindsym $mod+Shift+g mode "$mode_gaps"
mode "$mode_gaps" {
        bindsym o      mode "$mode_gaps_outer"
        bindsym i      mode "$mode_gaps_inner"
mode "$mode_gaps_inner" {
        bindsym plus  gaps inner current plus 5
        bindsym minus gaps inner current minus 5
        bindsym 0     gaps inner current set 0
        bindsym Shift+plus  gaps inner all plus 5
        bindsym Shift+minus gaps inner all minus 5
        bindsym Shift+0     gaps inner all set 0
mode "$mode_gaps_outer" {
        bindsym plus  gaps outer current plus 5
        bindsym minus gaps outer current minus 5
        bindsym 0     gaps outer current set 0
        bindsym Shift+plus  gaps outer all plus 5
        bindsym Shift+minus gaps outer all minus 5
        bindsym Shift+0     gaps outer all set 0
Для локера я использовал blurlock+i3lock, а для управления сессие, перезагрузкой выключением - стоял oblogout
BadBird
#196
02 окт 2016, 17:51
Chocobo писал(а): Созрел))
Думаю что да, но надо самому глянуть как смотрится, но думаю будет оригинально )))
Chocobo писал(а): Надо собирать i3-gaps отсюда - https://github.com/Airblader/i3 , как установить там тоже есть инфа.
Это я вряд ли смогу сделать, так как не знаю английского языка, да и редко когда нормально справляюсь с компиляцией, но буду пробовать.
Chocobo писал(а): Для локера я использовал blurlock+i3lock, а для управления сессие, перезагрузкой выключением - стоял oblogout
Надо попробовать эти варианты.
BadBird
#197
02 окт 2016, 18:05
Chocobo писал(а): oblogout
Что то на весь монитор окно )))
А так, лучше чем мой вариант...
BadBird
#198
02 окт 2016, 18:54
BadBird писал(а): Что то на весь монитор окно
При выполнении команды: шифт + вин + пробел = приобретает нормальный вид...
BadBird
#199
02 окт 2016, 21:36
Чет не могу найти хоткеи на команды Maximize/Minimize.
В awesome за это вроде как отвечают мод+m и мод+n.
Есть ли такие функции в i3?
#200
02 окт 2016, 23:41
а клик на панели не срабатывает? Кстати запустил боксу в вашем соме и что? Попытался на второй стол сдвинуть. Запустился проводник в боксе (в боксе винда). Вот такая печалька.
Вернуться в «Другие среды рабочего стола»
