Тиринг на карте от AMD LM Cinnamon
Автор темы - Сообщения: 114
Да. Я по этому пути
/usr/share/X11/xorg.conf.d/
даже 2 файла создал
20-radeon.conf и 20-amdgpu.conf
и прописал в них то, что указал
zinks
Или я неверно понял что-то?
у меня по-другому выглядит CCC (RCC)
- Решено: 24
20-radeon.conf используется для модулей radeon (свободный) и fglrx (проприетарный) для старых карт.
20-amdgpu.conf - для модулей amdgpu и amdgpu-pro для новых карт.
Соответственно, тебе нужен только первый, и все настройки прописывать в нём. Не важно какой драйвер используется, свободный или нет.
В Section "Device" указывается явно - Driver "radeon" - это свободный, Driver "fglrx" - это проприетарный.
В этой же секции указывают параметры, опции - Option "TearFree" "true"
Там много чего можно на... Опытным путём подбирают параметры, или поискать, уже кто-то наверняка намучался. У кого-то рабочий конфиг для такой карты наверняка есть.
Удалил 20-amdgpu.conf
Сейчас у меня создан файл
Содержимое:
Менял еще
Identifier "Radeon" на Identifier "fglrx"
Все равно тиринг. Но интересно, что когда я убрал вообще строчку с Identifier, у меня иксы не запустились.
Я может быть туплю, но я же правильно понимаю, что тиринг - это явление, при котором происходит искажение экрана такими горизонтальными полосками при движении чего-либо? Ну вот например когда я дергаю окошко из стороны в сторону, у меня боковые грани окна, во время движения, не вертикальные, а ступеньками такими. Да и в видео tearing test на ютубе, где черные и белые полосы, там у меня во время их движения тоже какие-то искривления по горизонтали.
Самое печальное, что гребаный принт скрин не фиксирует тиринг.
/usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Section "Device"
Identifier "Radeon"
Driver "fglrx"
EndSection
К слову, на свободном драйвере, у меня не было тиринга. Но там прикол был в том, что у меня дискретная видеокарта не работала. Работала интелловская. Когда поставил fglrx, стала работать нужная, но с тирингом.
Ну может у меня рили уже древняя видеокарта и там уже все бесполезно делать)) Ну или просто это как-то по-другому фиксится для старых видеокарт.
- Решено: 24
global_silence, ну давай помучаем. Identifier "Radeon" поставь как в выводе inxi прям названием, а следом - BusID "PCI:0:1:0".
PCI:0:1:0 возьми из вывода lspci. Или Identifier "Card0" если в inxi так.
И обязательно - никаких модулей, кроме fglrx не должно быть загружено.
Может полУчится.
Ну да. Сдвиг по горизонтали, разрыв целостности картинки.
Давай Xorg.0.log посмотрим.
Может полУчится.
Вывод такой
То есть содержание файла должно быть таким?
Файл Xorg.0.log довольно большой. Но в нем я нашел строчку, возможно важную
"TearFreeDesktop is not supported on PowerXpress systems currently."
Section "Device"
Identifier "Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]"
BusID "PCI:03:00.0"
Driver "fglrx"
EndSection
- Вложения
- XorgLog.zip
- Xorg.0.log
- (9.11 КБ) 10 скачиваний
Нашел на ютубе видос. Там какой-то чувак убирает тиринг с помощью т.н. Compton... Правда не на Cinnamone и даже не на LM.
Стоит попробовать установить и там поковыряться? Или бесполезно?
- Решено: 24
Конечно важную. Я что-то проглядел, что у тебя ноут. Или отключить встроенную в УЕФИ (обесточить), если вообще прошивка позволяет и жить только с дискретной.
Попробуй еще -
Option "ColorTilling" "true"
Option "ColorTiling2D" "true"
Compton - это автономный композитный менеджер. На работу и настройки драйвера никак не влияет, он их использует.
