Тиринг на карте от AMD LM Cinnamon
global_silence
Благодарил (а): 3 раза
#21
02 авг 2017, 07:11
Есть еще идеи, как убрать тиринг?
#22
02 авг 2017, 08:35
global_silence, с параметром Option "TearFree" "true" всё равно тиринг?
#23
02 авг 2017, 09:12
Ага, присоединюсь. Только называется оно в локализованном варианте "Снижение помех" :smile:
#24
02 авг 2017, 09:30
Chocobo, давай не картинки, а весь текстовый конфиг посмотрим.
global_silence
#25
02 авг 2017, 17:32
Unborn писал(а): с параметром Option "TearFree" "true" всё равно тиринг?
Да. Я по этому пути
/usr/share/X11/xorg.conf.d/
даже 2 файла создал
20-radeon.conf и 20-amdgpu.conf
и прописал в них то, что указал
zinks
Или я неверно понял что-то?
Chocobo писал(а): Только называется оно в локализованном варианте "Снижение помех"
у меня по-другому выглядит CCC (RCC)
#26
02 авг 2017, 18:09
global_silence писал(а): Или я неверно понял что-то?
20-radeon.conf используется для модулей radeon (свободный) и fglrx (проприетарный) для старых карт.
20-amdgpu.conf - для модулей amdgpu и amdgpu-pro для новых карт.
Соответственно, тебе нужен только первый, и все настройки прописывать в нём. Не важно какой драйвер используется, свободный или нет.
В Section "Device" указывается явно - Driver "radeon" - это свободный, Driver "fglrx" - это проприетарный.
В этой же секции указывают параметры, опции - Option "TearFree" "true"
Там много чего можно на... Опытным путём подбирают параметры, или поискать, уже кто-то наверняка намучался. У кого-то рабочий конфиг для такой карты наверняка есть.
global_silence
#27
02 авг 2017, 19:00
Удалил 20-amdgpu.conf
Сейчас у меня создан файл
/usr/share/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Содержимое:
Section "Device"
Identifier "Radeon"
Driver "fglrx"
EndSection
Менял еще
Identifier "Radeon" на Identifier "fglrx"
Все равно тиринг. Но интересно, что когда я убрал вообще строчку с Identifier, у меня иксы не запустились.
Я может быть туплю, но я же правильно понимаю, что тиринг - это явление, при котором происходит искажение экрана такими горизонтальными полосками при движении чего-либо? Ну вот например когда я дергаю окошко из стороны в сторону, у меня боковые грани окна, во время движения, не вертикальные, а ступеньками такими. Да и в видео tearing test на ютубе, где черные и белые полосы, там у меня во время их движения тоже какие-то искривления по горизонтали.
Самое печальное, что гребаный принт скрин не фиксирует тиринг.
global_silence
#28
02 авг 2017, 19:22
К слову, на свободном драйвере, у меня не было тиринга. Но там прикол был в том, что у меня дискретная видеокарта не работала. Работала интелловская. Когда поставил fglrx, стала работать нужная, но с тирингом.
Ну может у меня рили уже древняя видеокарта и там уже все бесполезно делать)) Ну или просто это как-то по-другому фиксится для старых видеокарт.
#29
02 авг 2017, 19:39
global_silence, ну давай помучаем. Identifier "Radeon" поставь как в выводе inxi прям названием, а следом - BusID "PCI:0:1:0".
PCI:0:1:0 возьми из вывода lspci. Или Identifier "Card0" если в inxi так.
И обязательно - никаких модулей, кроме fglrx не должно быть загружено.
global_silence писал(а): тоже какие-то искривления по горизонтали.
Ну да. Сдвиг по горизонтали, разрыв целостности картинки.
global_silence писал(а): по-другому фиксится для старых видеокарт.
Давай Xorg.0.log посмотрим.
Может полУчится.
global_silence
#30
03 авг 2017, 08:52
Вывод такой
То есть содержание файла должно быть таким?
Section "Device"
Identifier "Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M]"
BusID "PCI:03:00.0"
Driver "fglrx"
EndSection
Файл Xorg.0.log довольно большой. Но в нем я нашел строчку, возможно важную
"TearFreeDesktop is not supported on PowerXpress systems currently."
XorgLog.zip
Xorg.0.log
(9.11 КБ) 10 скачиваний
global_silence
#31
03 авг 2017, 10:08
Нашел на ютубе видос. Там какой-то чувак убирает тиринг с помощью т.н. Compton... Правда не на Cinnamone и даже не на LM.
Стоит попробовать установить и там поковыряться? Или бесполезно?
#32
03 авг 2017, 16:46
global_silence писал(а): Но в нем я нашел строчку, возможно важную
Конечно важную. Я что-то проглядел, что у тебя ноут. Или отключить встроенную в УЕФИ (обесточить), если вообще прошивка позволяет и жить только с дискретной.
Попробуй еще -
Option "ColorTilling" "true"
Option "ColorTiling2D" "true"
Compton - это автономный композитный менеджер. На работу и настройки драйвера никак не влияет, он их использует.
Вернуться в «Видеокарты»
