linux mint 18 настройка l2tp
Здравствуйте. Такая проблема провайдер раздает интернет по l2tp не могу настроить. Помогите.
Re: linux mint 18 настройка l2tp
А что не получается?
обычно это где? в 17.3 ? Обычно нет. l2tp по умолчанию убрали уже давненько.
- Решено: 216
LetsRRRok, Скрин нетворкманагера как раз из 17.3,
Проверить правда не довелось, так как у меня везде PPPoE и за коннект к провайдеру отвечает роутер, поэтому мне требуется только DHCP клиент, по большому счету
l2tp
под курсосром
я про то что поддержку l2tp убрали уже давно. У тебя видимо плагин стоит , и не один судя по списку вариантов соединений.
Для 17.3 я тоже ставил для l2tp, https://launchpad.net/~seriy-pr/+archiv ... nager-l2tp отсюда, все прекрасно работало.
а вот для 18 не смог. https://github.com/nm-l2tp/network-manager-l2tp , потому что руки кривые и далек от таких способов установок. Сделал все по инструкции, но при подключении к инету система отморозилась и зависла за сек. пришлось вручную перезагружать, после чего только черный экран. на этом мой опыт работы с линуксом похоже закончился
- Решено: 216
Голые кеды на том скрине, ничего сам не добавлял из сетевых плюшек...
надо смотреть логи (dmesg, journalctl - если интересно в чем загвоздка)
блин а откуда ты качал?))) я 2 дня назад родителям ставил систему для связи по скайпу, скачал просто отсюда https://www.linuxmint.com/release.php?id=26 Cinnamon , и там нихера не было и половины твоих вариантов как на скрине.
спс, да в kde есть уже такие опции настройки , попробовал, при подключении пишет VPN service 'org.freedesktop.NetworkManager.l2tp' was not installed.
я в этом мало что понимаю, но видимо надо руками все это делать. настраивать xl2tpd самому
