Терминальный сервер на базе Linux Mint
Никак. Зачем вам вообще вложенные виртуалки? Не вижу никакого практического смысла в этом.
Если нужны разные системы вместе - просто запускаются несколько виртуалок одновременно на хосте (реальной машине), и все.
Да, конечно, вы правы, в реальной жизни это не нужно. Просто сейчас, с этими экспериментами, у меня так получилось "вложенные виртуалки"...)
Установлю линукс матэ на физ. машину, на ней в вб винду. Хочу приучать пользователей к линуксу, поэтому тс будет на матэ, а в нем в режиме интерграции экрана винда(со скрытой панелью задач), поскольку еще нужны некоторые проги под виндовс, их пусть запускают по ярлыкам(или как он там называется "значок запуска" в линукс).
Еще такой вопрос, по поводу прошивки роутера, какую мне лучше выбрать - openWRT? В ней получается есть опции: next-server и filename, чтобы организовать dhcp на роутере? И, если знаете, где посмотреть толковый мануал по прошивке.
IMHO - дурная затея. Нельзя приучить рядового пользователя к линуксу смешивая его с замаскированной виндой. Проверено. Либо пересаживайте явным образом на линукс, либо оставьте на винде. Подводный камень в том, что обычный пользователь просто запоминает "куда нажать", а что там крутится, винда или линукс - ему без разницы. В итоге вы приучите не к линуксу, а "половинчатой" системе, при переходе с которой на чистый линукс придется опять учить заново.
Они не осваивают систему. Они запоминают расположение кнопочек, у них это в полноценную структуру знаний которая дает понимание происходящих при этом процессов очень редко увязывается самостоятельно. До этого уровня надо учить сознательно, так большинство этому еще и сопротивляется еще - т.к. сложно, долго, думать надо, и ломает привычки. Куда проще просто запомнить нужную кнопочку.
Это не говоря о том, что потребление ресурсов при вложенных виртуалках куда больше. Чисто технически - смотрите в сторону терминальных сессий с запуском единственного приложения. Визуально результат будет тот-же - тыкнул пользователь значок на рабочем столе линукса - запустилась виндовская программа в окошке (программа на самом деле на терминальном сервере с виндой, а пользователь видит окно xfreerdp, с сеансом без рабочего стола, только самой программой). К виртуалбоксу зато это не привязано.
По прошивкам роутеров помочь не могу - у меня обычно полноценная машина с линуксом маршрутизатором выступала, если нужно было больше стоковых возможностей в подобных условиях. Но OpenWRT - имеет возможность расширения пакетами, их множество. Так что наверняка там нужный DHCP сервер найдется, даже если тот что стоит по умолчанию не все умеет.
Вложенных не будет, это только сейчас пока экспериментирую. Будет линукс с вб, в котором винда и все.
Как это организовать, что почитать? Я так понял, что это типа RDS в винде, я там запускаю базу аксесс со значка на клиенте, с тс винды. Думал такого здесь нет..)slant писал(а): Чисто технически - смотрите в сторону терминальных сессий с запуском единственного приложения. Визуально результат будет тот-же - тыкнул пользователь значок на рабочем столе линукса - запустилась виндовская программа в окошке (программа на самом деле на терминальном сервере с виндой, а пользователь видит окно xfreerdp, с сеансом без рабочего стола, только самой программой).
Но винда то установленна на виртуалбоксе?
sana-555, чёй-то не вижу я openwrt под Омни. Если только самому собирать
Это настройка со стороны клиента. Запуск отдельной программы через RDP - это часть его спецификации, в винде можно через ярлычок запуска сеанса настроить. В линуксе - man xfreerdp (если установлен пакет freerdp-x11). Ключ /app в частности. Ну и в гугле поискать описания использования freerdp клиента. FreeRDP - это реализация клиента для терминального сервера винды в линуксе. (оно же поддерживает "удаленный рабочий стол").Как это организовать, что почитать? Я так понял, что это типа RDS в винде, я там запускаю базу аксесс со значка на клиенте, с тс винды. Думал такого здесь нет..)
Конкретно в случае сеансов RDP это не имеет значения.Но винда то установленна на виртуалбоксе?
Печально, других вариантов нет? У меня как то давно была dd-wrt на d-link, или ее тоже нет?
Да да, через него и настроил. Через него можно и просто к сессии подключиться с рабочим столом и отдельно приложение в отдельном окне. Т.е. получается здесь все тоже самое, только через man xfreerdp. Я все больше и больше тащусь от линукса...) Завтра обязательно попробую на работе. Спасибо..)
sana-555, вроде нет
Скорее опасно, чем сложно
У меня с первого раза не получилось - из MR3020 сделал замечательный кирпич с лампочками
Правда потом починил.
Смотрю, есть LeDe https://lede-project.org/toh/hwdata/zyx ... ic_omni_ii Это примерно тот же орган, только в профиль
В свое время не получилось собрать под dlink dir-615 как ни старался(во время сборки что-то ломалось, уже не помню что) - пришлось брать готовую.
DD-WRT для zyxel keenetic тут
OpenWrt для zyxel keenetic тут
Точно не уверен, что произошло, только зашел на физическом компьютере под вновь созданном пользователе, а потом из под клиента и, о чудо, все завелось...
При запуске:
sudo xfreerdp -u username -p ***** -s "C:\Program Files (x86)\2gis\3.0\grym.exe" -g 1024 768 192.168.1.10
отказано в доступе.
не удалось запустить следующую начальную программу:
Если запускать без программы, то рабочий стол виндовс, грузится без проблем. Я что то не так запускаю?
di_mok, Этот конфиг нужно создавать вручную, он сам не создается? У меня его просто нет, после установки ТС.Вот мы и подобрались к самому главному конфигу
Находится он по адресу /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf и представляет ссобой нечто иное как описание глобальных переменных.
sana-555, убей не помню. Создай если нет, и скопипасть из статьи
sudo убрать в первую очередь. Root права здесь не нужны.
Попробуйте так:
xfreerdp -u username -p ***** -s "cmd.exe" -g 1024 768 192.168.1.10
и
xfreerdp -u username -p ***** -s "notepad.exe" -g 1024 768 192.168.1.10
В -s - именно так, без полных путей. Должна запускаться командная строка и блокнот соответственно. Если запускаются - на стороне линукса проблем нет, пинайте винду. Какие-то проблемы с правами на запуск в ней самой.
Попробуйте так:
и
