Не удаляются игры скачанные из менеджера программ.
DORADO
Благодарил (а): 3 раза
27 июн 2017, 14:10
Такая проблема:после удаления опенарена она не скачивается,а просто устанавливается. Подскажите,где она лежит и как правильно удалять игры и программы.
root
Благодарил (а): 268 раз
27 июн 2017, 14:16
/var/cache/apt/archives здесь гляньте deb пакетик; при желании можете все deb пакеты из этой папки удалить, это кэш, он ни на что не влияет
для удаления со всеми конфигами sudo apt-get purge название_пакета
для удаления с сохранением конфигов sudo apt-get remove название_пакета
Последний раз редактировалось пользователем 1 root; всего редактировалось раз: 27
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
27 июн 2017, 14:18
apt --help
apt
Usage: apt command [options]
       apt help command [options]
Commands:
  add-repository   - Add entries to apt sources.list
  autoclean        - Erase old downloaded archive files
  autoremove       - Remove automatically all unused packages
  build            - Build binary or source packages from sources
  build-dep        - Configure build-dependencies for source packages
  changelog        - View a package's changelog
  check            - Verify that there are no broken dependencies
  clean            - Erase downloaded archive files
  contains         - List packages containing a file
  content          - List files contained in a package
  deb              - Install a .deb package
  depends          - Show raw dependency information for a package
  dist-upgrade     - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
  download         - Download the .deb file for a package
  edit-sources     - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
  dselect-upgrade  - Follow dselect selections
  full-upgrade     - Same as 'dist-upgrade'
  held             - List all held packages
  help             - Show help for a command
  hold             - Hold a package
  install          - Install/upgrade packages
  list             - List packages based on package names
  policy           - Show policy settings
  purge            - Remove packages and their configuration files
  recommends       - List missing recommended packages for a particular package
  rdepends         - Show reverse dependency information for a package
  reinstall        - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
  remove           - Remove packages
  search           - Search for a package by name and/or expression
  show             - Display detailed information about a package
  showhold         - Same as 'held'
  source           - Download source archives
  sources          - Same as 'edit-sources'
  unhold           - Unhold a package
  update           - Download lists of new/upgradable packages
  upgrade          - Perform a safe upgrade
  version          - Show the installed version of a package
sudo apt purge package_name - это вместе с файлами настроек
sudo apt remove package_name - просто удалит пакет
27 июн 2017, 14:33
А в чем исходный вопрос? все базовые операции с программами - в "Менеджере программ"
Установка той же опенарены - жмякнуть "установить"
Удаление - соотвественно жмякнуть "удалить"
DORADO
27 июн 2017, 15:04
root писал(а): /var/cache/apt/archives здесь гляньте deb пакетик; при желании можете все deb пакеты из этой папки удалить, это кэш, он ни на что не влияет
попробовал двумя способами,без изменений.
root
27 июн 2017, 15:31
DORADO, конфиги - файлы настроек. Например, файлы сохранения игры, файлы настроек темы проигрывателя и т.д.. Естественно, что папка /var/cache/apt/archives при тех 2-х вариантах не зачищается. Для ее зачистки можно использовать команду sudo apt-get clean
Вы не готовы! :pc2:
Наставление
DORADO
27 июн 2017, 20:08
root писал(а): DORADO, конфиги - файлы настроек. Например, файлы сохранения игры, файлы настроек темы проигрывателя и т.д.. Естественно, что папка /var/cache/apt/archives при тех 2-х вариантах не зачищается. Для ее зачистки можно использовать команду sudo apt-get clean
не работает
27 июн 2017, 20:09
DORADO, покажи конкретно что на твой взгляд не удаляется стандартными методами.
Я до сих пор не понял вашего обсуждения тут
27 июн 2017, 20:54
В терминале locate Ёпенарена (или как её там)
27 июн 2017, 21:07
Я кажется только сейчас понял что его насторожило...после удаления при повторной установке пакет не скачался, а был поставлен из кеша
DORADO
27 июн 2017, 22:13
symon2014 писал(а): В терминале locate Ёпенарена (или как её там)
Такое дело:первый раз команда запустилась но игру не удалила,а второй раз на картинке.При этом ничего не удалилось.
DORADO
27 июн 2017, 22:15
Chocobo писал(а): DORADO, покажи конкретно что на твой взгляд не удаляется стандартными методами.
Показать не могу. После удаления все игры и программы остаются на устройстве,я их могу установить из мен прил даже без интернета.
27 июн 2017, 22:15
DORADO, У меня написано locate а не local
DORADO
27 июн 2017, 22:56
Точно :smile: . Вот когда ввожу работает,но толку нет. Я уже пробовал бличбитом чистить-безрезультатно.
27 июн 2017, 23:05
DORADO, А чем тебе помешал кэш апта?
Больше пары гигов он обычно не разрастется никак.
chocobo@desktop ~ $ sudo du -sh /var/cache/apt/archives/
898M	/var/cache/apt/archives/
Да и как их вычистить тут уже тоже подсказывали
chocobo@desktop ~ $ apt clean
40K	/var/cache/apt/archives/
DORADO
27 июн 2017, 23:36
Там я уже все стер.P.S.люблю порядок)
28 июн 2017, 06:05
DORADO писал(а): Показать не могу. После удаления все игры и программы остаются на устройстве,я их могу установить из мен прил даже без интернета.
Так это ж нормальное поведение менеджера пакетов. Последние установленные пакеты хранятся в кэше. Непонятно чем вас это не устроило. За 10 лет общения с linux ниразу не возникло желание чистить кэш менеджера пакетов.
DORADO
28 июн 2017, 13:24
Проблему решил.
Чистим систему от мусора
Если много экспериментировать с пакетами, или, скажем, установка пакетов прерывалась, то в системе может собраться мусор: нарушенная индексация пакетов, зависимости и пакеты deb, которые не используются. Для этого время от времени выполняйте 4 простых команды:
1. Обновляем индексацию доступных пакетов: «sudo apt-get update»;
2. Обновляем установленные пакеты: «sudo apt-get upgrade»;
3. Удаляем пакеты «.deb», которые не используются: «sudo apt-get autoclean»;
4. Удаляем зависимости пакетов, которые были удалены: «sudo apt-get autoremove».
28 июн 2017, 14:11
DORADO писал(а): 2. Обновляем установленные пакеты: «sudo apt-get upgrade»;
Не относится оно к "очистке системы от мусора", это раз.
Ну и - Re: Универсальная команда для очистки и обновления системы (Пост Chocobo #6387) , это два.
DORADO
28 июн 2017, 14:55
К чему эта ссылка? Я там толкового ничего не нашел.
Вернуться в «Игры»
