Не видит видеокарту rx480
Автор темы - Сообщения: 44
Здравствуйте, буквально как три дня перешел с виндовс на линукс минт. Долго колебался между убунту и минт, очень понравился минт. Если не он то обратно на винду, убунту не очень понравилась. Но! Вся проблема в том что, под минт 18.1. Если устанавливаю видео драйвера с сайта амд при загрузки критическая ошибка у синамон. Удаляю все возращается на место.
подскажите пожалуйста как мне установить драйвера на минт от амд?
Под убунту драйвера находит на видео карту
В менеджере драйверов вообще не находит мою видеокарту, перелопатил кучу тем от сюда с форума, ниего не помогло
Последний раз редактировалось пользователем 1 yyyuuu; всего редактировалось раз: 27
В сети
- Решено: 216
yyyuuu, тебе вот в эту тему.
Установка видеодарайвера AMD Radeon AMDGPU-Pro на Linux Mint 18.1
Что за драйвер пробовал ставить от AMD?
Если не так важен именно Минт, то можно попробовать установить или ROSA.Fresh.R9 с Gnome на борту (потрясающе выглядит, кстати (не в обиду минтоводам)), либо Manjaro (там тоже удобная установка видеодрайвера, как и в Минте).
просто амдгпу удалил sudo amdconfig --initial -f
А теперь не поняnь что установил, но есть есть амд контрол цент который выдает ошибку. И так же похрел синамон
Инициализация Radeon Control Center для Linux не удалась. Возможные причины:
Графический драйвер AMD не установлен или функционирует неправильно.
Пожалуйста, установите драйвер AMD, соответствующий вашему устройству AMD, либо настройте его с помощью утилиты aticonfig.
Я считал что проблема распространеная и решение найду быстро,но отнюдь, решение третий день не могу найти.
В сети
- Решено: 216
Ну и зря, там поддержка карт до 8000-й серии.
Тебе нужен именно http://support.amd.com/en-us/kb-article ... stall.aspx
yyyuuu, забей на проприетарный драйвер AMD...Они на него подзабили и пилят свободный...Используй свободный Radeon вроде называется. Где-то видел на просторах сети, что он уже неплохие результаты в играх показывает. Пока писал назрел такой вопрос: а на кой ты хочешь воткнуть драйвер на видяху?
- Решено: 24
yyyuuu, твоя карта работает на свободном amdgpu + по желению - проприетарная нашлёпка - pro.
Нашлёпка для Убунту 16.04.2 - http://support.amd.com/en-us/kb-article ... Notes.aspx
В Убунту 16.04.2 - ядро 4.8, меса - 12.0.3, хсервер - 1.18.4
Вот, что должно быть по логике, чтобы установить pro.
От этого и начинай. Если эти пакеты не будут соответствовать по версиям, то не хрен даже и начинать установку pro.
Ещё и Убунту рекомендует обновлять до hwe - версий и ядро и графический стек.
В сети
- Решено: 216
darkfenix, свободный драйвер который пилят amd сейчас -
А прроприетарь они теперь тоже пилят надстройкой над amdgpu -
amdgpu
. Кое-чего он и правда умеет в отличии от старого свободного radeon
, я играл на нем в нативный Tomb Raider например без особых проблем. Но выдает фпс он меньше процентов на 30 чем с проприетарью. А прроприетарь они теперь тоже пилят надстройкой над amdgpu -
amdgpu-pro
. При этом забросили каталист (и попутно все амдшные карты до GCN1.2)-
В сети
- Решено: 216
Unborn, Но что забавно - параллельно поддерживается и RHEL 6.8 - где и ядро 2.6.32 и иксы наверн 1.15 еще (надо глянуть)
Chocobo, то что они забросили определенную долю карточек я помню, а вот название драйвера забыл (ну нет у меня AMD карточек
) давно про это читал...Сейчас бы еще дождаться ответа от ТСа на кой он пытается поставить драйвер...если не играть то и свободного выше крыши, а играть все же лучше на винде, она пока еще лучше для этого заточена
Так у меня она не работает, частота обновления 33 Гц.Unborn писал(а): yyyuuu, твоя карта работает на свободном amdgpu + по желению - проприетарная нашлёпка - pro.
