Разблокирование связки ключей для входа в систему
Автор темы - Сообщения: 928
- Решено: 34
Данное окошко перестало автоматически выскакивать при работе с браузером
Вроде раньше все было нормально, теперь приходится каждый раз лезть в "Пароли и ключи". Как можно исправить?Решение
если включен автовход в систему,пароль будет спрашивать на связку ключей всегда!
- Решено: 216
Re: Разблокирование связки ключей для входа в систему
Связки ключей - так называемые кейринги (keyring)
При первом появлении этого окошка - ему можно скормить пустой пароль, он переспросит стоит ли хранить не шифруясь паролем - подтверждаем и забываем о нем навсегда
Этой связкой ключей бряцают в основном хромоподобные браузеры (наверно пароль тырят ), а прога,управляющая ключами, называется морская лошадь.
(seahorse).
- Решено: 34
В этой самой "морской лошади" я пробовал изменить пароль папки "Вход" на пустой, но это ничего не поменяло. После входа в Chromium строки с логин паролями пустые. Опять приходится заходить в "морскую лошадь" и нажимать разблокировать, только уже пароль не просит. После этого в Chromium ключи появляются. Как сделать авторазблокировку?
Кстати, у меня есть второй ноут, только там Sarah x64 Cinnamon. Там после пустого пароля в Seahorse в Google Chrome (только вот не сразу после запуска программы почему-то) пароли появляются.
Какая-та нестабильная работа у этой "морской лошади"
А вообще мне эта функция с разблокировкой ключей очень нравилась, пока на первом ноуте с x32 не перестало показывать окошко при входе в Chromium.
- Решено: 34
Keeppassx это такая же программа как и Seahorse? Может быть заменой Seahorse?
В хроме встроенная какая-то фишка для паролей имеется. Пользуюсь ею. Полет нормальный. Он же спрашивает сохранять ли когда входишь.
- Решено: 34
У меня Chromium, а вот Google Chrome установить не могу, последний не поддерживает x32. Какой из них имеется ввиду?
Можно тогда вообще снести Seahorse или как-то сделать, чтоб он участвовал в сохранении паролей от Chromium? Что-то он с ним у меня ладит, даже если пустой пароль оставить, а на другом пк, где x64 и стоит Google Chrome, при пустом пароле все нормально.
хромиум. У меня так. Если ось свежая и браузер только что поставил. Заходишь в свою учетку - синхронизируется. Потом заходишь на сайт, идешь во вход и он или подставляет или пишешь логин и по логину подставляет ( из хрома). Лошадь хранит пароли локального доступа по сети. самба, фтп и прочую лабуду.
- Решено: 34
xboxgame, спасибо. Отключил автовход и убрал пароль со входа в Seahorse. Все заработало. Действительно, лучше уж при входе в систему вводить пароль.
Автовход на рабочей машине вообще антинормально ) Я такое себе позволяю только в боксах.
Я всегда ставлю автовход,так как являюсь единственным пользователям компа.
и? Включили комп, пошли кофе наливать, чай еще чего-нить. А в это время какое-нить чудо с длинными ручками подходит и начинает творить. Скажите еще что на работе вы комп не лочите
Linux Mint 18.2, вход автоматический, домашний ПК.
Сподвигло установить Chrimium, т.к. Mozilla Firefox не смогла доставить выгрузку с сайта данных для навигационной системы.
И ведь сталкивался уже с этой "связкой ключей" когда то при первом запуске Chrimium. Потом от него отказался.
И читал что пароль надо оставить пустым что бы было счастье.
Так нет, ввел таки пароль. Какой то до безобразия простой, как мне казалось. Мол так для проформы. Уж такой то не забуду.
И успешно забыл. Между тем Chromium начал настойчиво требовать ввести пароль для связки ключей.
Все пишут как отключить всплывающее сообщение "Разблокировать связку ключей". Но как решить проблему забытого пароля?
Оказалось просто:
- удалил Chromium, почистил хвосты за Chromium в BleachBit (потребовалась установка, хотя это бессмысленно)
- повторная установка Chromium показала, что связка ключей осталась, удалил Chromium
- запустил Менеджер программ, установил Seahorse
- в Меню - Приложения -Стандартные появилась кнопка "Пароли и ключи", нажал
- в открывшемся окне увидел в разделе Пароли - Связка ключей по умолчанию и замочек
- правой кнопкой мыши вызвал меню для этого значения, а там на счастье есть "Удалить"
- нажал и без каких либо паролей удалил раздел Связка ключей по умолчанию
- установил Chromium, запустил и о счастье, появился первичный запрос на введение пароля для Разблокировать связку ключей
- оставил поля пустыми, теперь это сообщение не достает
- в разделе "пароли и ключи" вновь появилась строка - Связка ключей по умолчанию и замочек (только он теперь открытый)
Спрашивается - зачем эта связка нужна, если она так легко удаляется. Вопрос риторический.
Надо перезагрузить ПК. Да провериться еще разок на выскакивание Разблокировки связки ключей.
Оказалось просто:
Этим страдают все наследники хромиума, ЯБраузер так точно. Лечится отключением
У меня на домашнем компе всегда стоит ввести пароль при включении - это проще чем изобретать велосипед для отключения
И на работе лочу и дома иногда, чтоб кот/ребенок чего не нажали
И все же напрашивается логичным - вход в "Пароли и ключи" должен быть с аутентификацией администратора. Ну или удаление "Связки ключей" должно подтверждаться паролем администратора (для автоматического входа как минимум).
Какой пароль выше? Связки ключей или администратора? Наверное зависит от связки ключей? По логике Администратор должен быть самый самый!
Я ранее всегда пользовал вход с паролем. Надоело. Дома нет никто рукастых, домочадцы смирные пользуют свои устройства.
AllVit, для связки ключей изначально задается пароль который вы задаете пользователю при его создании. А то что вы удаляете связку ключей и у вас не просит никакой пароль - так это нормально. Это же связка ключей для вашего конкретного пользователя и для этого не требуется доступ администратора.
- Решено: 216
Так там же пользовательские данные ограниченные текущей сессией, а не админские или общесистемные
Аналогично можно сказать что, на вкладку privacy в хроме/лисе - где можно посмотреть сохраненные пароли тоже нельзя не пускать без прав админа)
